TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - afameu - 8.1.2013
Ali se za ESTIO splača preklop na dvotarifno merjenje? Trenutno imam enotarifni števec. TČ je trofazna, 11kW, talno ogrevanje (200m2) in SV.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 9.1.2013
vsekakor <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=20401&p=413693&hilit=tarifa#p413693">viewtopic.php?f=7&t=20401&p=413693&hilit=tarifa#p413693</a><!-- l -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - aja* - 10.1.2013
Mi imamo trenutno tudi enotarifni števec. Smo razmišljali o prehodu na dvotarifni, pa ne vem, če se splača, ker TČ dela večinoma čez dan. Nastavljena na avtomatsko in nočno znižanje temperature.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 10.1.2013
Že samo vikendi ti pomenijo, da tudi če ogrevaš samo čez dan bo razmerje blizu 70:30, pa močno dvomim da ponoči TČ ne dela nič, zjutraj pa dvigneš temperaturo kdaj? Pred 6h?
Pri nas je čez dan cca 22 stopinj, ponoči pade na 20-21. Zjutraj začne TČ spet delati ob 6ih. Ja, mogoče bi se res splačalo imeti dvotarifni (predvsem zaradi vikendov).
Je potrebno menjati števec ali je števec treba samo kako drugače preklopiti??
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 10.1.2013
Kljub temu da TČ dela kakor pač dela (vklopljena je 24 ur dnevno) je še vedno dobrih 60 % energije porabljene na MT in 40 % na VT.
(treba upoštevati vikend, kjer sta dva cela dneva z MT)....torej je VT zgolj 5 dni od 7ih.
Tisti zagon zjutraj ob 6h je zelo neugoden za TČ, ker so temperature zunaj najnižje, estrihi pa tudi po celi noči na najnižji temperaturi. Če greš na dvotarifno in spremeniš urnik tako da ti začne greti ob 4h zjutraj ob 20h pa gretje izklopiš boš ziher porabil več MT kot VT.
Če imaš star števec na katerem je samo ena številka potem moraš menjat.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cinik - 10.1.2013
aja* Napisal:Je potrebno menjati števec ali je števec treba samo kako drugače preklopiti??
To je odvisno od števca - če je enotarifni števec => menjava.
Sam sem imel od elektrtra predpisan dvotarifni števec, a smo zaradi gradnje imeli enotarifni obračun porabe. Decembra sem mimogrede ob tem, ko je elektro formalno zaključeval v zvezi z elektro priključkom (formalno sem imel še gradbeni priključek) pripreklopil na dvotarifni obračun brez kakršnegakoli dodatnega stroška, hkrati je števec še popisal in to je bilo to. Najbolje da povprašaš na lokalnem elektru kako je s tem.
@afameu
Jaz sem imel samo za TČ razmerje na odštevalnem števcu
DEC 39%(visoka):61%(mala tarifa). Novembra ravno obratno ampak takrat sem se kar nekaj preigral z različnimi nastavitvami, večji del časa pa sem imel nastavljeno za eno stopinjo nižjo nočno ciljno T. Konec novembra in pa cel december sem imel po urah ustaljen način delovanja.
Režim delovanja je bil 24h enaka temperatura z eno izjemo. V času med 06:00 - 10:30 je bila TČ na off. Od 5h do nekako 8h so najnižje temperature dneva (COP črpalke najslabši). December je bil še kar sončen - velikokrat se mi je na sončne dni dogajalo, da so bile temperature v hiši sredi dneva in v zgodnjem popoldnevu dejasnko višje od željenih.
Vklop ob 10:30 je preventiven - za oblačne dni, dejansko pa se pogosto sploh ne zgodi. Ob vikendih sem kljub celodnevni mali tarifi imel isti režim - da sem lahko še med dnevom spremljal kaj se dogaja. Zaključek je bil, da temperatura notri ni bistveno padla do 10:30.
Ob tem režimu je bila v osrednjem prostoru temperatura zjutraj (kljub izklopu) vedno ciljanih 22st C (desetinka gor ali dol). Ob prihodu domov nikoli prenizka (prej obratno).
Trenutno testiram še off od 21.00 do 22.00 - zadnja ura visoke tarife. Glede na izkušnje ni občutnega negativnega vpliva na temperaturo v prostoru. Ob 22h je ta še zmeraj ciljanih 22stopinj (desetinko gor ali dol).
V planu imam še en eksperiment in sicer bom februarja probal zadnjo jutranjo uro male tarife dat TČ v režim z neko fiksno temperaturo vtoka. Tako da bi recimo kakih 10kWh toplote pridelal (in porabil kake dobre tri kWh elektrike) v zadnjih jutranjih urah male tarife. Recimo temu nek "čojko sistem" v blagi obliki. Bom videl kako se bo obneslo.
Na splošno
Veliko težje kot to je ujet nek ritem za sanitarno vodo. Problem je v tem, da je poraba v času visoke tarife. Tukaj jaz ob vklopljeni cirkulaciji sanitarne vode ne vidim šanse kako pridelat toplo vodo v času male tarife. Morda najdem kak recept poleti (ko ne rabimo cikulacije).
Dajte še to napisat...a imate nastavljeno regulacijo prek temperature dvižnega voda (torej vremensko regulacijo) ali prek notranjega termostata.
Ker pri nas je prek notranjega termostata (nasatvljena želena temperatura v dnevni sobi) in se itak vklopi (in izklopi) ko njo prime.
Eno in drugo.
November - na sto in en način - iskal sem pravo krivuljo in sprobaval
December - s termostatom, ampak pri meni ima elektronika parameter, ki določa jakost vpliva termostata na tempereaturo vtoka, paramter imam nizko nastavljen (nimam pa Estie, da ne bi kdo iz naslova teme narobe sklepal). Pri aktualni nastavitvi in aktualnem vremenu temperatura niha od ciljne nekako +0,2/-0,1 stopinj ko TČ ni na off.
Ko je na off pa težko rečem, ker me takrat največkrat ni doma. Zjutraj je ob 7h po eni uri nedelovanje skoraj zmeraj T v dnevni sobi nekje med 21,9 in 22 stopinj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - aja* - 17.1.2013
Prosim za pomoč. Imamo Estio 8 kw. Imamo vključen avtomatski način in boljer na 45 stopinj. Zadnja dva dni mi vode v bojlerju ne greje, če imam zraven avtomatsko (moram izključit A, povišat temp. vode za boljer, šele potem začne greti vodo). Prej je to delovalo normalno. Nastavitev nisemo nič spreminjali. Kaj naj naredimo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.1.2013
aja...če si kje pri kontrolerju...daj preko kombinacije tipk TEST, SET, SELECT (drži vse tri 4 sekunde) prepiši podatke za sleče kode: (pomikaš se naprej s tipko 'TEMP')
20, 21, 22, 23, 24, 25
Težko na pamet kaj rečt...malo sumim, ker temeprature vztrajajo dlje časa nekje na 0 ali nekaj pod, da koda 24 (kompenzacija SV glede na zunanjo temepraturo vode), ki je po defoltu na 0°C, da vam ta malo nagaja (kompenzacija je nastavljena na 3°C navzdol, kar pomeni da vam manj segreje SV oz. tudi začne kasneje segrevat)...in bi moral kodo 24 dat npr. na -5.
Druga opcija bi lahko bila koda 21, ki pove do katere temp. SV segereva TČ od te naprej pa el. grelci..če nimate vklopoljenih el. grelcev in je ta temp. prenizko nastavljena ensotavno TČ ne segreva do te temperature).
Sumljiva je tudi koda 22 :wink: ...ki je nastavljena tovarniško na 0°C in pove od katere temp. navzdol ima prednost ogrevanje pred gretjem SV...kar pomeni da ne začne greti SV dokler niso izpolnjeni določeni pogoji pri gretju prostrov (pa ne me vprašat kakih)...a ker omenjate da morate izklopi ogrevanje (A način) da se vklopi gretje SV..je možno tudi to razlog...torej lahko prenastaviš to kodo na -5 (°C).
A za začetek prepiši kaj kaže kontroler..kake so nastavitve pa bomo potem malo pomodrovali.
(potem pa se lotiš sprememb eno po eno in vidiš kje tiči zajec...malo sumim sam kodo 22 - preklopna temperatura med ogrevanjen in SV).
Sam imam te kode nekako takole nastavljene (malo iz glave):
20... 38° C
21... 47° C
22... -15° C
23... -15° C
24... -15° C
25... 3° C.
(zakaj tako? Ker je pri nas temp. SV hkrati tudi temp. v radirtojih (zalogovnik s potopljenim bojlerjem) in je prav da ima SV čim dlje prednost pred ogrevanjem (talno) ..ker ima samo talno mnogo večjo stabilnost gretja, kot radirtoji - ki morajo biti stalno topli).
Zdaj nisem zraven. Prepišem zvečer.
Mislim da imam 20 na 38, 21 na 45. Ostalo ne vem na pamet.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 17.1.2013
Lahko pa tudi mene pokliče, pa ji bom preveril in nastavil preko telefona.
