Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - susa - 7.10.2015
[quote="medo9"]@aleks in susa: Pozabljata, da s(m)o tudi takšni, ki s(m)o obdavčeni po pavšalu in se DDV ne obračuna?
Tudi jaz sem bil do nedavnega obdavčen po pavšalu zato to poznam.
Problem ni ne v pavšalu in ne v računu. Problem bi bil lahko lahko, ker drva kmet, ki nima dop. dejavnosti ne bi smel prodajati.
Aleks tebe ni noben kmet okradel, le preveč o tem razmišljaš.
Prodam ti 5 hlodov po 1 m2 , cena za en hlod 85 eur pa si narediš drva. :wink:
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Hanzi - 8.10.2015
aleks Napisal:enako velja za rezane metrce, kjer dovolim odstopanje recimo maksimalno 2%, saj se je spremenila samo 1 mera, dolžina - ki je krajša za 2 reza po 3-4 mm. t..
Verjemi da ti tole ne bo uspelo meni dokazat. Oziroma kadarkoli ti jaz 33cm dolga polena zlozim vsaj s 5%razliko v primerjavi z metrskimi cepanci.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - ASAP - 8.10.2015
zanimivo branje Big Grin Zanimivo, da neki a...s, ki ni verjetno še nikoli pripravljal oz. niti videl kako se pripravlja drva ve več, kot vsa gozdarska stroka (jobizer je prilepil tabelo, na katero se lahko zanašaš (+-par %).
Drva-goli se večinoma prodajajo na tono iz 1t frišne bukovine dobiš cca 0,9m3 bukovine. Ko to razrežeš na m in precepiš dobiš cca 1,3-1,4 prm in tako naprej..
Tako pravi praksa in stroka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/data/publikacije/10_lesna_goriva_prirocnik.pdf">http://www.gozdis.si/data/publikacije/1 ... rocnik.pdf</a><!-- m -->
Kako se zloži meterce in kako polena zopet ve nekdo, ki je to vsaj 1x delal...
P.S.Pametni so vedno tisti, ki sami ne znajo in ne naredijo nič rezen kar hodijo v službo (ki pa je zelo zahtevna, odgovorna in so zanjo premalo plačani)
Pa še glede računa
Računa ni treba izdati za prodajo:
· LASTNIH KMETIJSKIH IN GOZDNIH PRIDELKOV**
** ki jih kmet ali fizična oseba prodajata končnemu potrošniku kot lastne
pridelke iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki ni priglašena pri
DURS (npr. mleko, med, hlodovina in drva, sadje, žito, nerazkosano surovo meso,
vrtnine…), nobeden od njiju pa ni zavezanec za DDV.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/sporocila/Zlozenka_potrosnik_130703_elektronska.pdf">http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.s ... ronska.pdf</a><!-- m -->
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - aleks - 8.10.2015
ASAP Napisal:zanimivo branje Big Grin Zanimivo, da neki a...s, ki ni verjetno še nikoli pripravljal oz. niti videl kako se pripravlja drva ve več, kot vsa gozdarska stroka (jobizer je prilepil tabelo, na katero se lahko zanašaš (+-par %).
zanimivo kako dolg jezik imate tisti z borimi 35 prispevki na forumu.
pa še glede obdavčitve na kmetiji (pa nauči se pozorno brati, ker smo to že omenili na tem nitju)
načeloma ni treba izdajati računa, če imaš gozdarsko dejavnost kot osnovno dejavnost na kmetiji. tam je obdavčeno drugače. kjer pa priprava in prodaja lesnih sortimentov ni osnovna dejavnost, bi moral priglasiti dopolnilno dejavnost - sicer drv ne smeš prodajati. drugače bi lahko kar vsi vsevprek vse prodajali, zaodstovala bi izjava: "sem sam pridelal".
izdelava polen za kurjavo je predelava lesa, uvrščena dejavnost po skd 2008 v razrede c16.xxx in torej:
za predelavo kmetijskih in gozdnih pridelkov, ki se po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvršča med dejavnost predelave, se morajo fizične osebe za opravljanje dejavnosti vpisati v davčni register kot fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ali pa registrirati kot samostojni podjetniki. Doseženi dohodki so obdavčeni kot dohodek iz dejavnosti. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in samostojni podjetniki so absolutno dolžni izdati račun.
Hanzi Napisal:
zanimivo: tabela ki mi jo vsi porivate pod nos kaže razliko 20% med metrsko cepanico in istim, narezanim na polena. ti, kot skoraj profi pripravljalec drv, praviš 5%. bolj verjamem tebi, in močno dvomim v točnost te tako imenovane strokovne tabele, če sami priznavate, da jo posekate za faktor 4 ...
pravzaprav imam tega dovolj. izzivam avtorja tabele da mi dokaže, kam je zmanjkalo 20% polen če je samo cepanice narezal na polena; pa jih zaradi mene lahko zreže tudi na 25 cm-ska za štedilnik, če njegova teorija ne deluje na standard 33 polenih.
pa da ga vidim junaka. velja tudi za vse ostale ki otresate na osnovi te tabele. lahko na zs, če dokaz ni v prid tabele.
dokler to ni dokazano, tabelo smatram za neveljavno - ker je pri razrezu spremeba mase premajhna, da bi v taki meri vplivala na gostoto materiala. recimo, kot praviš ti 5% (sam sicer še vedno mislim da več ko 2% nima za bit) - ne pa za 20%. (to je isto ko da bi rekel da je po razrezu na 20 kosov zdaj štruca kruha 50% manjša oziroma, da če jo narežem na tri kose je sedaj kruha 20% manj)
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kadotr - 8.10.2015
Tudi tisti s preko 3000 prispevki mlatijo prazno slamo.
Kupi vendar drva v trgovini...
glede slame: sam sem pripravljen vse svoje izjave podpreti, z dokumenti, računi, matematično ali eksperimentalno. si jih ti?
glede trgovine: sem jih tudi tam kupil. sam kriv, da nisem imel pri nabavi instrumenta za merjenje vlage - sedaj ga imam. v trgovini nisem še doslej dobil vlažnih drv, tokrat me je presenetilo, a me ne bo več.
za lažjo predstavo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=McXH64GaGIE">https://www.youtube.com/watch?v=McXH64GaGIE</a><!-- m -->
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Matic2 - 8.10.2015
Predlagam da navedeš, na kakšen način ti dokažemo da tvoja 2% ne držita.
S štruco si dal napačno primerjavo. Štruca je primerjava za hlodovino in ne za razklana drva.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Koshir - 8.10.2015
Aleks kot so že 100x napisali tistih 20% ali tudi kakšen procent manj razlike pride v tem da imaš pri 33cm polenih manj zraka vmes ker se lepše zložijo kot pa metrska drva.
Sam tudi delam drva in ne malo (tudi obdavčen po katastru) in glede na tvojo trmo ti res svetujem da si daš življenski izziv, ker je zgleda to za nekatere zelo naporno, in kupiš 5 kubikov hlodovine potem pa zapisuj koliko boš dobil metrskih drv (cca 1,4prm metrskih drv malo bo variralo od tega kako na drobno so cepljenje in zložene) potem pa razžagaj en prm metrskih drv in boš videl da boš dobil cca 0,8-0,85 prm 33 cm polen (ta razlika ni od tega ker z motorko odžagaš 2* 6mm lesa ampak ker se drva lepše zlagajo in je med njimi manj prostora (lufta) kot pa pri metrskih drveh.
Jst res srčno upam da sem ti pomagal pri razlagi.
Pa verjem ne razlagamo ti neki kar bi se tuki na forumu spolnil, men je bila ta računica že pri 10letih razložena in se mi je že takrat zdelo popolnoma logično in razumljiva. Je pa res drugače to ko sam vidiš kako se delajo drva in žagajo in koliko jih potem na koncu pride vn Wink
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - aleš.h - 8.10.2015
Citat:to je isto ko da bi rekel da je po razrezu na 20 kosov zdaj štruca kruha 50% manjša oziroma, da če jo narežem na tri kose je sedaj kruha 20% manj
Verjemi, da če greš z motorko rezat štruco na 20 kosov, ti bo zmanjkalo več kot samo 20%.
:lol:
Ostalo pa ni vredno komentarja ...
no, sem sam kakih 60 metrov metrc sežagal zase preden sem začel meriti, za koliko me kmetje ocurjajo. z golmi se ne ukvarjam, nimam cepilnika, na roke jih pa ne grem tolči.
metrce se načeloma ne žagajo z motorno žago ampak s cirkularko. sploh, kjer jih več delajo.
izjava da se lepše zlagajo, če so narezana je malo čudna, saj se metrce niso nič dosti spremenile. malo manj jih je, a to načeloma še s prostim očesom ni opazno. lahko pa je, da so bile šlampasto zložene kot metrce, z velik zraka vmes, ker tako kmetom ustreza, (da se jim plača za zrak). potem pa jih kupec pazljivo zloži, in evo drv je res "manj". v tem primeru je pa možno, ja. a to je že druga zgodba, o goljufijah itd.
Tvoje trditve je ovrgla Jobizerjeva tabela. Jo preštudiraj. Pri gospodarjenju z gozdom mi ni dovolj le eksperimentiranje in matematično preračunavanje, potrebno je zgolj fizično delo in po zaključku merjenje z metrom.
Če hočeš poizkusiti motorko, sekiro, cepin, cepilec, vabljen. Traktorja ti ne bom zaupal, Stihl Contro pa... in boš potem pisal svoja opažanja (če ne boš tako zmatran, da še misliti ne boš mogel)....
Ker pri tvojem pisanju ne gre za kak znanstveni pristop do problematike drv in sistema davkov, temveč le za psihološki problem čisto navadne trme (osebne neprilagojenosti) in negativnega odnosa do kmetov, sem ti svetoval nakup v trgovini...
aleš.h Napisal:
:lol:
a tudi če zrežemo samo na tri dele zmanjka 20% štruce?
o pa še kako je treba goljufivce pokomentirati. pa goljufive tabele itd.
