Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 9.2.2017
E?
Če vpraša, dobi odgovor. To je vse. Lahko greš nazaj po mojih postih, kolikor te je volja.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Instal - 9.2.2017
Saj sem te pohvalil. Priden!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - korgjan - 9.2.2017
Živjo,
kakšna naj bi bila razlika v ceni, če je pri istem pvc profilu zasteklitev 4/12/4/12/4 ali pa 4/18/4/18/4. Vpliva to na prepustnost svetlobe?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 10.2.2017
Nobene razlike v ceni.
Nobene razlike v svetlobni prepustnosti.
Velika razlika v toplotni prepustnosti.
Seveda mora steklo iti v profil. Se pravi debelejši kot 70 mm. Razen redkih izjem.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tanijuska - 10.2.2017
Fery, kaj pa veš od podjetja ALDI AH? Do zdaj sem slišala same pohvale, je pa res zelo malo časa na trgu in nima nekih reklamacij. Naj bo synego torej. Kaj pa hausmart, a so zanesljivi? Ponudba od hausmarta in aldija se precej razlikuje v prid aldiju. Hvala vsem za pomoč!
Kaj vem o njih? Nič. In to je to. Če kdaj rabiš garancijo ali kaj podobnega.
Piše sicer, da ni glih najbolj zanesljiva firma, ampak katera pa je v teh cajtih.
Delata pač.
Imaš prav, bom še malo lokalno povprašala, potem pa se bom odločila. Hvala, Fery
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - korgjan - 12.2.2017
Aldi Ah baje dobavlja okna Synego iz Hrvaške. Bodi pazljiva na kvaliteto, oglej si kakšno njihovo vgradnjo oken, za vsak slučaj.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Riven - 13.2.2017
Da še meni malo razložite.
Kupil sem stanovanje v bloku. Letos se začnejo dogovarjanja o novi fasadi. Tako da čez par let očitno bo.
Prejšnja lastnica je zamenjala vsa okna, razen v dnevni sobi, kjer zunanja stena predstavlja eno ogromno okno z balkonskimi vrati in lesenim delom pod oknom.
Očitno celotne stene ni menjala ravno zaradi finančnih zmožnosti. Mene pa sedaj zanima. Je bolje imeti več steklenih površin kot plastike(profilov), če se gleda iz vidika "varčevanja", z toploto?
Profil ima namreč večjo toplotno prevodnost kot steklo? Sem si to predstavljal pravilno. 0.7 proti 1.1?
Zanima me še to; se lahko recimo prazen pvc polni s čemerkoli? govorim o tem, da bi ga imel pod oknom, saj nebi šel gradit do okna. Se bolj splača "panoramska" stena, ali navadna vrata + eno veliko okno (mogoče 2x okno) in spodnji del z polnilom?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 13.2.2017
A imaš to na Fužinah?
Vedno je boljše steklo.
Tam, kjer imaš radiator, daj prečko, spodaj mat steklo, zgoraj čisto.
Panoramsko daj, če imaš dovolj denarja. Drugače so balkonska čisto ok. Tam ponavadi ni ničesar.
Prazen pvc se ne polni, če ni že prej to predvideno. Če misliš profile.
Če misliš panel, je tak, kot je. Predvsem slabši od stekla.
Ne, stanovanje je v CE na Hudinji in me tole zelo moti.
Prečka v tem primeru mora prenesti težo dveh oken in njunih konstrukcij. Znajo to firme svetovati ali to gre ali ne? Danes grem malo gledati AJM in Termoglas. AJM je čisto blizu, Termoglas pa nekakšen tihi favorit.
Sam sem si predstavljal vseskupaj nekako drugače. Mislil sem, da se za radiator, pod prečko da pač fiksen PVC, ki je z nečem polnjen. Se pravi na recimo "izolator" naliman PVC in to potem predstavlja "polnilo". Več kot očitno je malo potratno. Če se v mojem primeru lahko da kar mat steklo, mislim da bo to še najbolje.
Kar se tiče pa profilov, pa morajo prenesti vse te teže. Nimam še nekih idej, samo proizvajalece. AJM (bližina) in Termoglas ter Stopar.
Ostali okni so od Stoparja, ne vem točno profilov in podatkov, vedar me moti da se tako težko zapirajo in da je sama kljuka "trda".
O vgradnji raje nebi, prav tako nebi o kvaliteti vgradnje, ker sem razočaran (vgrajevala jih je prejšnja lastnica).
Ne boj se, profili prenesejo še mnogo več. To ni tvoj problem.
Prečka nikoli ne nosi teže, nosi jo pokončnik. Razen v redkih primerih. V takih pa se s pravilnim zalaganjem stekla ali polnila, teža prerazporeja na celotno konstrukcijo, v kolikor je to potrebno.
Tvoj detajl ni nič posebnega. PVC polnilo (PVC - stirodur - PVC) je vedno slabše izolativen kot steklo.
In ja, zlahka ti bodo svetovali. S tem se srečujejo dnevno. Z več takimi, kot si ti na dan.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - smrček - 13.2.2017
Hausmart uvaža okna iz Poljske, kot veliko ostalih ponudnikov, kolikor je meni znano je kvaliuteta takih oken zelo vprašljiva...
Jaz sem še vedno pristaš tega, da se kupi stavbno pohištvo od Slovenskega proizvajalca.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bcbc - 14.2.2017
Zdravo
Jaz pa bi zamenjal okna na svoji hiši, kjer bi jih prestavil na zunanji rob, največjo težavo mi predstavljajo rolete, ker ne vem kako naj jih uredim?
Višina odprtine je 125cm, kar pomeni, če dam roleto z komarnikom me pride širina škatle 165 z robom ki jo ima škatla na širino 19,3cm. Debelino fasade bi dal 20cm, tako da mi ostane za izolacijo preklade med škatlo rolete manj kot 1cm.
Če pa bi na vrhu okna dodal razširitev za 10cm in bila potem okna velika 115cm, bi lahko uporabil škatlo 150, ki ima širino skupaj z zunanjim profilom 17,7cm in mi ostane 2cm za izolacijo, kar je mnogo bolje. Okna bi moral nato 2cm porinjena izven zida.
Podatke o širini škatle od rolet sem našel tukaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")medleunichr("46")si/tl_files/skice_sencil_2015/SL/ROLETE_Podometne_90_3unichr("46")pdf[/url]
Iz notranje strani bi potem to razširitev in trenutno škatlo od rolet zaprl z gips ploščami.
Kaj predlagate, katera opcija je najboljša? Ali mogoče obstaja še kaka?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 14.2.2017
Podometna škatla za to višino je 150 mm + 20 mm kotnik.
Ostane ti dovolj za 25 mm Turvac, ki nadomesti okrog 15 cm stiroporja, kar je več kot dovolj.
