Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.12.2013
120$ ????? To pa že ne!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Berghaus - 17.12.2013
Optika Zajec?
"US $20.00"
Včeraj sem predeloval svoje konvektorje. Hotel sem preprečiti, da bi bi se ventilatorji ugašali oz.zniževali hitrost v primeru, ko grejem s temperaturo dvižnega voda 35°C in manj. Vzporedno k senzorju temperature (ki je navaden NTC upor cca 10k ohm z negativnim temperaturnim koeficjentom) sem vsakemu pritaknil še navaden uporček cca 30 k ohm, tako, da se daj "laže". Končno se mi ne ugašajo po nepotrebnem in si lahko privoščim nizkotemperaturno gretje.
Vzporedna ugotovitev je pa še naslednja: konektorček teh senzorjev na kablčku je enak identično CN19 - no, oblika, tile so s samo dvemi pini.
Berghaus Napisal::-)
Optika Zajec?
"US $20.00"
in poštnina 103$
no, tudi 38$ bi šlo
ampak, njet, sem škrt kot škot
Izkoristi kakega frenda v tujini, naročita na njegov naslov, pa ti potem pošlje regular mail?
Drugače se ti pa splača poklicat v Conrad.....
Oziroma sem poklical jaz, žal nimajo....... :-(
Kaj pa je to za en hudič, da ga ni nikjer najti????
@Glavca pravi: "JPS - Japanes solderless standard "
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevc - 18.12.2013
Videl sem da ima TČ fujitsu Waterstage notranjo enoto Brima,katera nima možnost nastavljanja parametrov preko vrtljivega gumba,ki je nastavljen na komandi notranje enote.Videl pa sem isto zunanjo enoto in notranjo enoto ,ki pa ima tisti vrtljivi gumb za regulacijo delovanja Tč.Ali je ta Brima kaj slabša od tiste ki ima tako imenovani gumb, samo ne vem kakšen tip je ta.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 18.12.2013
To si na bolhi gledal.
Originalna je samo ena pod imenom Fujitstu ali Atlantic. Če boš iskal ponudbo preko monterjev iz foruma, dobiš samo original z vrtljivim gumbom in eko subvencijo po novem letu.
Kako je potekal test na 40 C?
Ne nisem gledal na bolhi ampak na eni reklami kateri ponuja fujitsu črpalko z notranjo enoto Brima.Test na 40°c:priprl mešalni ventil toliko da mi je temperatura dvižnega voda bila 40°c,so mo postali radiatorji mlačni,tako da so se vsi v hiši malo pritoževali.Potem sem nastavil na staro in tako sedaj dela v taki meri da je OK.Mogoče bi moral pri testu gnati obtočno črpalko na 3.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tacek - 18.12.2013
Ali ima kdo poleg te TČ še tale boljer za gretje vode ATLANTIC VS 300 IAC in kakšne imate nastavitve za gretje vode, ker meni teh nastavitev ne uspe naravnat.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.12.2013
kočevc Napisal:Ne nisem gledal na bolhi ampak na eni reklami kateri ponuja fujitsu črpalko z notranjo enoto Brima.Test na 40°c:priprl mešalni ventil toliko da mi je temperatura dvižnega voda bila 40°c,so mo postali radiatorji mlačni,tako da so se vsi v hiši malo pritoževali.Potem sem nastavil na staro in tako sedaj dela v taki meri da je OK.Mogoče bi moral pri testu gnati obtočno črpalko na 3.
Vsekakor na 3. Kajti nova obtočna bo imela še večji pretok kot tvoja trenutna, čeprav jo daš na tri. Če tega ne narediš, test ne bo enakovreden. Ali si izklopil urnik?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 20.12.2013
alanford Napisal:@Glavca pravi: "JPS - Japanes solderless standard "
CN19
Konektor - naredi si sam :wink:.
Te tri žice sem snel iz ploščatega kabla - namenjen je bil ekperimentiranju z arduinotom. Ker so kontakti na PCB zelo tanki oz. ploščati, sem z iglo kontakte svojega konektorja prebodel in stisnil ter s tem zožal luknjice, da sedaj ravnoprav "primejo". Vse tri kontakte na kabelčku bom še skupaj med seboj zlepil, da bo bolj kompaktno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 21.12.2013
Saj verjetno bi z šuh kabli tudi šlo. Samo lepše je, če je original. To imaš peak cut priklopljen? Ne spomnim se več, kateri keri.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - androu - 23.12.2013
Sem nov uporabnik TČ Waterstage High power 11KW. Ogrevanje hiša 150m2, radiatorji.
Imel sem krivuljo nastavljeno na 0.8 (parameter 720) pa je bilo prehladno, temperatura v prostoru je dosegla ca 20,6 stopinj. Sedaj sem krivuljo dvignil na 1.2 (parameter 720) in je spustila v radiatorje bolj vročo vodo (45,5 stopinj), vendar je bilo naslednji dan nadaljno ponovno samo 20,6 stopinj. Kaj naj naredim?
Zanima me še kaj pomeni parameter 721 (off set curve...) trenutno imam na 0.0 nastavljeno?
Ter kaj uravnavamo z parametrom 710? Kakšno funkcijo ima, če krivuljo spreminjaš z parametrom 720?
Hvala vam za odgovore.
lp,
