Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dvss - 3.8.2015
Hanzi Napisal:
dvss Napisal:Joži, zalogovnik se mi je segrel na 98°C.
Bohinc, kolikšna je vaša poraba električne energije za TČ?
Kje imas zalogovnik in kako izoliran.
Jaz sem pri 65 imel nepotrebno "savno" v hiši.
V garaži.
Hanzi Napisal:Hkrati me zanima kje si julija porabil 800kwh toplote (ogrevanje bazena?) ceprav potem ne bi imel 98 v zalogovniku, pa da ti je nekaj %toplote se zmanjkalo
6 oseb v hiši, ki ne šparajo toplote, ker je zastonj.
Tisto kar je zmanjkalo, pa je elektrika, ki jo sistem porabi. Med drugim največji porabnik računalnik, da prenaša podatke na splet.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.8.2015
V garazi pa 35C ki ti se dodatno pregreva hiso.
Sicer pa kaj se lahko pokvari: mogoce se ti je nepovratni ventil pokvaril.
Da o drugih stvareh ne pisem.
Cena za solarni sistem. Glede na to da se je predlani dobilo kolektorje po 100-150 evrov/m2(ceno kolektorja si dobil povrnjeno od ekosklada skoraj) sem skepticen glede teh vakumskih ploscatih. Sem jih tudi sam imel v ponudbi pred dvemi leti (neke uvozene, za nizjo ceno od tvojih), pa sem na koncu vzel cenejse obicajne ploscate.
Danes je bil kar lep dan za kolektorje. Sva precej blizu doma, pridem enkrat na ogled strojnice ce je mozno.
dvss Napisal:
Toplota je zastonj, nam so prejsnji teden ze grozili z redukcijami (mogoce tudi zaradi takih ki imajo toploto zastonj)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bohinc - 3.8.2015
Citat:Kaj pa se bo okvarilo?
Pri TČ bo po 10 letih ali prej mrknil kompresor.
Povzeto iz vaše strani [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dvssunichr("46")si/opis-sistema[/url]:
Citat: (zaradi težav v delovanju vakuumske izolacije, v tem obdobju, kolektor ni bil v obratovalni funkciji)
Pri stranki to ali kaj drugega ni možno in je gratis, splošna garancija let !?
Simulacije izračuna ne bo , če ste že hoteli podatke ?
Citat: kot slabost sistema pa lahko štejemo dodano vakuumsko črpalno enoto, katera potrebuje električno energijo.
Poraba te cca dan?
Priznam , da s cenami nisem seznanjen, mi je pa jasno zakaj je Hanzi pisal, da dobro, da leži...Malce sem pokukal na brzino Hidrio , ''dobiš''cca2 za ceno enega s 5 letno garancijo.
Je taka razlika v kvaliteti- nepokvarljivosti, izkoristku, garanciji ?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.8.2015
dvss Napisal:Tisto kar je zmanjkalo, pa je elektrika, ki jo sistem porabi. Med drugim največji porabnik računalnik, da prenaša podatke na splet.
Kaj pa maš za en čurunalnik, z Arduinotom se to da za male pare in 1W
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=59050&start=114">viewtopic.php?f=6&t=59050&start=114</a><!-- l -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dvss - 13.8.2015
Hanzi Napisal:V garazi pa 35C ki ti se dodatno pregreva hiso.
Mislim, da se ni nič pokvarilo. Vsekakor pa ste dobrodošli za ogled ogrevalnega sistema.
bohinc Napisal:
Sistem je raziskovalni. Pri raziskavah se pojavijo tudi napake.
Sedaj je sistem pripravljen za komercialno uporabo. Kvaliteto kolektorja je izmerila Fakulteta za strojništvo iz Ljubljane. Vse teste v skladu z standardom je kolektor prestal. Rezultati so odlični, jih pa zaradi dopustov še nimam.
Kolektorji imajo imeli garancijsko dobo 10 let.
Poraba te cca dan?
Za simulacijo izračuna trenutno nimam dovolj podatkov in časa. Bom pa v kratkem to naredil na splošnem primeru. Poraba električne energije se meri vsak dan in je prikazana na grafu vsak dan posebej. Gibljejo se od 2 do 7% pridobljene toplotne energije.
Ne vem, katere cene ste gledali? Primer vakuumskega kolektorja na spletni strani Inštal: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=10351&c=235">http://www.instal.si/index.php?id=10351&c=235</a><!-- m --> je cena 705,72 evra z DDV.
Absorbcijska površina tega kolektorja pa je 0,66 m2, . Cena kvadratnega metra absorberja, ki pridobiva toplotno energijo je: 1069 evrov z DDV.
Kolektor DVSS: Cena kolektorja je 1300 evrov + DDV=1586 evrov z DDV. Absorbcijska površina kolektorja je 4,027 m2. Cena kvadratnega metra absorberja, ki pridobiva toplotno energijo je: 393,84 evra z DDV. Kateri je dražji?
Poleg tega ima sam sistem bistvene prednosti pred ostalimi sistemi ravno v tem, da se poleti ne pregreva. Z leti ne izgublja na izkoristku, kar se dogaja vsem ostalim vakuumskim sistemom. Življenjska doba takega kolektorja je vsaj 30 let.
Vabim vas, da si sistem ogledate v živo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 13.8.2015
Napisal sem ploscati vakumski ne cevni vakumski.
Popoldansko večerni graf temperature na kolektorju hitro pove ali nepovratni ventil opravlja svojo funkcijo.
Potrebno je pogledati tudi temperaturo zalogovnika zvečer in zjutraj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 13.8.2015
Kaj bi sedaj gledal temp. zalogovnika koliko pade. Pri meni se ohladi od večera do jutra-opoldneva, ko ga začne nazaj dogrevat cca 1-2°C pri temp. zalogovnika 70-90°C.
Ta teden je ves vroč in sončen, sem že 2x moral dati ohlajat zalogovnik, ker je bilo v njem preko 90°C. Dnevno imam pribitka po merilniku toplote cca 20kWh.
Me pa bolj čudi da imamo v stanovanju, kjer še živim z ženo, otroci in taščo porabe toplote (Velenje - pavšal po osebi) cca 800kWh, kar je mnogo več, kot mi pridelajo kolektorji. Tukaj pa je samo računica za komunalo, ker zaračunajo tisto kar drugi ne plačujejo.
Če bi nepovratni ventil ne deloval, bi bila izguba toplote veliko višja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bohinc - 13.8.2015
Res se ne spoznam preveč [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")m-soraunichr("46")si/si/unichr("46")unichr("46")unichr("46")/files/unichr("46")unichr("46")unichr("46")/termosolarni%20sistemi%20-%20hidriaunichr("46")pdf[/url] Mogoče razumem narobe, da gre tu za komplet 3h + še kaj, kar paše zraven... :?:
Bi pa prosil še za ostale odgovore..., ter hvala za vabilo.
Vendarle nimam niti odgovora(poleg ostalih spuščenih iz teme) se mi sploh splača v nabavo le teh Idea
p.s. ma pa sosed cca 20 let gor na strehi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stroj-siunichr("46")com/sl/izdelki/soncni-kolektorji/[/url] brez , da bi imel probleme , tako poleti kot pozimi :wink: (greje pa se na kurilca, ker ne verjame v prednosti TČ, ker ga je razočaralo el. talno....)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dvss - 14.8.2015
Prvi link je polomljen.
Kolektorji se dolgoročno izplačajo, sploh če so vgrajeni kot podpora ogrevanju.
Sistem od Stroja je zelo dober in verjamem, da nima problemov. Meritev in primerjav pa Stroj nima objavljenih.
V mesecih November, December 2014 in Januar, Februar 2015 je solarni sistem pridobil skoraj toliko energije, kot smo jo porabili Novembra 2014.
V letu 2014 smo z solarnim sistemom pridobili 52 % potrebne toplotne energije.
Gretje s kurilcem morda zanj niti ni drago?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 14.8.2015
Stroj je vsaj včasih menda imel dvojno steklo, kar največkrat pomeni slabši izkoristek, edino pozimi je največkrat boljši.
