Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dvss - 2.8.2015
Zima:
Lanskega Decembra 454 kWh, kar je bilo 15% potrebne energije. Letošnji Januar 371 kWh, kar je bilo 10% potrebne energije. Letošnji Februar 558 kWh, kar je bilo 17% potrebne energije.
Pomlad:
Letošnjega Marca 1380 kWh, kar je bilo 44% potrebne energije. Letošnjega Aprila 1189 kWh, kar je bilo 72% potrebne energije. Letošnjega Maja 908 kWh, kar je bilo 83% potrebne energije.
Poletje:
Letošnjega Junija 869 kWh, kar je bilo 96% potrebne energije in letošnjega Julija 777 kWh, kar je bilo 97% potrebne energije.
V prvin 7 mesecih letos je dinamični vakuumski solarni sistem pridobil 6061 kWh, kar je predstavljalo 42% potrebne energije.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 2.8.2015
Pod kaksnim kotom imas postavljene. Zanimivo je to, da si marca dobil skoraj 2x vec kot julija. 777:1380. Pa vemo da je bil letošnji julij pasje vroc, skoraj brez padavin (zadnj teden so bile)
4 imam postavljene pod kotom 50 stopinj, 2 pa pod kotom 27 stopinj. Zaradi potreb po toploti so kolektorji do konca Maja delovali, kot vakuumski kolektorji. Po Maju pa potreb po energiji ni bilo več in delujejo, kot klasični ploščati kolektorji.
Pozimi in spomladi je bila moč sistema med 11 in 15 kW, poleti pa je samo še kakšnih 6 kW. Sistem se zaradi te lastnosti nikoli ne pregreva in ni težav z pregrevanjem hladilne tekočine. Kolektorjev ni potrebno pokrivati itd...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bohinc - 2.8.2015
Hvala za odgovor v temi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=62206[/url]
Sam, kot uporabnik TČ kot STČ seveda dvomim v povrnitev investicije v dogledem času.
Poleg tega so bile že zime v naših koncih, ko je bilo sonca le za vzorec nekaj dni v več mesecih, medtem ko se hribi oz. zgolj bližnji Vogel koplje v soncu, v dolini pa ''tema''.
Seveda je računica vse drugačna npr. v kolikor potencialni invest. še vedno uporablja energent zgolj kurilno olje, elektriko (s slabim izkoristkom grel...). V tem primeru in ob dobri osončenosti preko večine leta, spremenijo računico kolektorjem v prid , to verjamem rade volje.
Seveda večina želi čim prejšnjo povrnitev investicije, kot nje zanesljivo delovanje (ne glede na vremenske pogoje).
Drugače vam želim čimveč zadovoljnih strank, ki so dobra referenca produktu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 2.8.2015
Tudi pri meni je bilo marca in aprila več energije kot zadnja 2 meseca. Razlog je v tem, da takrat ogrevam hišo in je zalogovnik na nizki temp., vsaj spodaj. Sedaj poleti je pregret tudi do 96°C. In tukaj je sedaj keč, ker se mora cel sistem segreti na višjo temp, da imaš potem delta T. Brez razlike v temp. sistem itak ne deluje in ni pridobivanja toplote. Pač je poleti manjši delta T in s tem manj pridobljene energije, pa saj je tudi poleti ne rabimo toliko. Letos je še morje bilo prevroče za plavat, samo za stare bicke in otroke namakat je veljalo.
Joži, zalogovnik se mi je segrel na 98°C.
Bohinc, kolikšna je vaša poraba električne energije za TČ?
Dokler sem še oddajal podatke :mrgreen: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&start=30[/url]
Če me spomin ne vara, je bila ravno zima z le nekaj dni sonca v dolini, medtem ko Pokljuka, Vogel po cele dneve , kot bližnji Bled z okolico :wink:
In bila je zima , ki se ji je lahko tako reklo-napram naslednjim . Investicija je poplačana (napram kurilcu) .
Kdaj bi bila v primeru kolektorjev?! Seveda ob podpori (nakupu) še nekega drugega nujnega vira Idea
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.8.2015
dvss Napisal:Joži, zalogovnik se mi je segrel na 98°C.
Kje imas zalogovnik in kako izoliran.
Jaz sem pri 65 imel nepotrebno "savno" v hiši.
Hkrati me zanima kje si julija porabil 800kwh toplote (ogrevanje bazena?) ceprav potem ne bi imel 98 v zalogovniku, pa da ti je nekaj %toplote se zmanjkalo
Ne bo prvi, ki mu nepovratni ventil v setu ne opravlja svoje funkcije. Tudi meni je ni.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bohinc - 3.8.2015
dvss Napisal:Bohinc, kolikšna je vaša poraba...?
Pričakoval sem kak simulativen izračun.
No, da bo ''lažje'' izračunat prištejte cca 10 dni mesečno slabega vremena ( oblačnost, megla , ''u Bohin ma dž' tamvade :mrgreen:'' ) tudi v najbolj ''donosnih'' mesecih leta, kar je treba nadomestiti z drugim virom.
STČ v času neogrevalne sezone porabi cca 170-180kWh mesečno (9 os.)
Kolika je poraba črpalne enote (1-2?) , kljub ''zastonj'' ogrevanju s kolektorji ?
Oz. še vedno želim v koliko letih se investicija izniči, oz. začne lesti na zeleno vejo?
Ne, nič nimam proti solarjem, ne vodnim, ne električnim !
Vendar menim , da se vedno in povsod računica vendarle ne izide . Razen moralno srčni, kako nam sonce ''zastonj'' dela.
Si današnji izplen (trenutno kaže) 18kWh, kot slab napačno razlagam ?[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dvssunichr("46")si/kolektor[/url] Kamera ''v živo'' ne kaže na difuzno svetlobo, pač pa sonce, čudi me le sneg :mrgreen: Pa pravjo: mi bohinci sredi raja zima 13mescev traja (očitno rek ne drži več) :lol:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bonbon - 3.8.2015
Imam 12,5m2 ploščatih kolektorjev, 800litrov zalogovnik in v njem pretočni bojler.TČ Daikin Altherma 16kw ugasnem konec maja in izklopim iz omrežja do po sedanjih izkušnjah oktobra.Ker imamo sedaj povečano število stanovalcev Big Grin sem moral prejšnji teden za dva dni vklopiti TČ in za ogrevanje sanitarne vode sem porabil nekako 2kw/dan. ( 30X2kw =60 X 5mesecev =300kw (42-45€).Cel sistem me je s subvencijo stal 7000€.Tako da se da izračunati da se še dolgo dolgo ne bo izplačal ali pa ob kakšni okvari nikoli.Občutek da ti sonce greje vodo je pa vseeno dober.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 3.8.2015
Nas je solarni sistem (9m2 samogradnja SSE + 300l bojler) prisel pol manj (3400) in po vseh izracunih je ze izplacan oz. dobrwga jurcka smo ze v plusu. Samo smo tudi dobri porabniki tople vode, zato je izkupicek se toliko boljsi. Je pa TC isto prejsnji teden 3x grela vodo, drugace pa pociva.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dvss - 3.8.2015
bonbon Napisal:Imam 12,5m2 ploščatih kolektorjev, 800litrov zalogovnik in v njem pretočni bojler.TČ Daikin Altherma 16kw ugasnem konec maja in izklopim iz omrežja do po sedanjih izkušnjah oktobra.Ker imamo sedaj povečano število stanovalcev Big Grin sem moral prejšnji teden za dva dni vklopiti TČ in za ogrevanje sanitarne vode sem porabil nekako 2kw/dan. ( 30X2kw =60 X 5mesecev =300kw (42-45€).Cel sistem me je s subvencijo stal 7000€.Tako da se da izračunati da se še dolgo dolgo ne bo izplačal ali pa ob kakšni okvari nikoli.Občutek da ti sonce greje vodo je pa vseeno dober.
Kaj pa se bo okvarilo?
Pri TČ bo po 10 letih ali prej mrknil kompresor.
