Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.12.2013
A kdo ve, kje se meri zunanja temperatura? Tista, ki je izpisana na displayu? Imam na fasadi eno zadevico in mislim, da je to tam. A meri še kaj sama zase zunanja enota?
xavi, mi lahko prosim pošlješ fotografijo zunanje enote na kateri je označeno kje naj jo odprem, da lahko montiram peak-cut?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevc - 16.12.2013
Moram napisat da glede obtočne črpalke nimam naležnega termostata,ampak uro ki vklaplja črpalko vsake pol ure za 15 min.Če pa je bolje da namontiram naležni termostat,pa ga tudi bom.Mešalni ventil se mi odpre ob 06,30h,ter zapre ob 21,15h.Čez noč se mi odpre še ob 23h,zapre ob 01h,ter zopet ob 03h do 05h.V tem nočnem ciklusu mi obtočna črpalka ne dela,ker upoštevam termosifonsko kroženje vode.Ali se z 24h delovanjem črpalke poveča poraba kurilca?
Ne, kurilca ne boš porabil nič več. Porabil boš samo nekaj več el. energije zaradi nepretrganega delovanja O.Č. Ampak to je res, ma res zanemarljivo napram porabi kurilnega olja.
Ne, za test ne rabiš termostata. Paredlagam ti, da narediš ta test tako, da nekako izklopiš uro. Ponavadi imajo te ure stikalo-gumb, s katerim preklopiš na 24 urno delovanje. Odviso, kakšno uro imaš. Imam občutek, da je tvoja elektro mehanska, tista z vrtečo številčnico, kjer s premikom jezičkov (en jeziček=15 minut) določiš kdaj naj se ti vklaplja OČ.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.12.2013
alanford Napisal:xavi, mi lahko prosim pošlješ fotografijo zunanje enote na kateri je označeno kje naj jo odprem, da lahko montiram peak-cut?
Spredaj na desni strani dol odšraufaš in prideš do konektorjev in tistih gumbov. Jaz sem še istočasno cevi izoliral, kolikor je pač baker ven gledal.
Pazi, da ti vijaki ne padejo v luknjo pod črpalko. Jaz sem dva izgubil.
Na strani 56 teh navodil imaš narisan položaj teh gumbov in stikal.
Zunanji termometer je na levi strani zunanje enote ob strani. Tisto, kar imaš na fasadi je po mojem še od starega sistema. Je pa dejstvo, da ta na črpalki zgleda zaradi vpliva črpalke kaže 0,5-1 C več.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/media/wysiwyg/uploads/excellia_podrobna_navodila_angl.pdf">http://www.tersus.si/media/wysiwyg/uplo ... a_angl.pdf</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.12.2013
alanford Napisal:...... A meri še kaj sama zase zunanja enota?
senzor na fasadi kaže temp. na ekranu, sonzor na sami zunanji enoti(gledano z zadnje strani zgoraj levo zaprt v eno plastiko)pa je baje merodaven za delovanje sistema
kočevc Napisal:Ali se z 24h delovanjem črpalke poveča poraba kurilca?
naj reče kdo kaj hoče, ampak odgovor je DA :!:
Ampak sedaj pride ampak: termosifonsko gretje (če je možno) ne prinaša "komoditete" prva stvar je, da radiatorji niso topli po celi površini, druga pa da kletnih prostorov ni možno gret........prihranek je zanemarljiv, ker je delovanje gorilnika krajše, se pa prižiga večkrat, zaradi tega, ker se voda ki kroži, prej ohladi....v neizolirani hiši, je to še bolj očitno
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kliman - 16.12.2013
živjo vsem
Super tema. Sm rabu 1 dan da sm preletu 114 strani :-D
Tudi pri nas smo se odločili za waterstage high powerd 11KW. Prvič jo laufamo to zimo (dobra 2 meseca). Ogrevam samo radiatorje. Nimam bojlerja in nimam talnega gretja.
Imam pa vprašnje in sicer:
Ali se še komu dogaja da se toplotna črpalka ves čas vklaplja in izklaplja? In sicer imam občutek, da deluje 100% ali nič, torej radiatorji so noro vroči ali pa mrzli.
Temperaturo imam nastavljeno na 22%, radiatorji so vedno odprti in jih ne zapiram, režim dela je dnevni režim (sonček).
Ali ima kdo idejo kaj delam narobe?
Kakšna nastavitev za pogledat?
Za začetek povej kaj imaš v 720 721 726 750. Pa prosim, usmili se nas, in si preberi navodila, ki so priložena, kako prideš do parametrov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.12.2013
bosces Napisal:Razmišljam da bi urnik nastavil čez dan, da se ne bi, kot pravi Sašo "revica matrala ponoči" ni mi toliko do malo večje porabe kot do tega da bi mašina čim dlje opravljala svoje delo
Po mojih izkušnjah in meritvah (merim 1min porabo in 15 min T) se bo 'revca matrala' ravno čez dan, ker bo največkrat ogrevala takrat, ko bo zmanjkalo vode. Med ogrevanjem, pa bo prihajalo še do dodatnega ohlajevanja vode zaradi sprotne porabe, potem pa se dogaja, da TČ ogreva bojler z grelcem (el DHW). Razlika med dnevno in nočno T pa spet ni gromozanka.
Da ne omenjam probleme pri ogrevanju tople vode poleti, ko so zunanje T nad 20°C (beri tu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34134&start=75[/url]
znižal temperaturo dvižnega na 40°c,radiatorji postali mlačni.Na kateri stopnji 1-2-3 je dobro da črpalka dela.Kdo ima prav glede 24 h delovanja črpalke-ali se poveča poraba ali ostane ista?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vincent - 16.12.2013
Poraba nima vezevzvdelovanjem črpalke oz. alibti kroži voda termosifonsko. Če boš večkratvdovajal po malo toplote bo v povprečju višja temp. v prostorih...recimo temu da bojo stene bolj nagrete...in to bo odrazilovz malenkost višjo porabo napram onemu, ki pušča in dopušča da se mu stene bolj ohladijo.
Torej smo že tam....bolj kot imaš toplo več je izgub in obratno.
Zdaj ali boš ti dovajal toploto termosifponsko ali prek črpalke pa nima nikakršne veze.
alanford Napisal:Za začetek povej kaj imaš v 720 721 726 750. Pa prosim, usmili se nas, in si preberi navodila, ki so priložena, kako prideš do parametrov.
navodila prebrana :lol:
Sam kaj mi pomagajo vsa navodila če ne razumem 3/4 vseh nastavitev.
Ampak prišel do podatkov in sicer:
720 = 1.0
721 = 0.0
726 = OFF
750 = OFF
Ne sekiraj se, če še ne razumeš. Tudi mi nismo. Ti parametri izgledajo v redu.
kočevc Napisal:znižal temperaturo dvižnega na 40°c,radiatorji postali mlačni.Na kateri stopnji 1-2-3 je dobro da črpalka dela.Kdo ima prav glede 24 h delovanja črpalke-ali se poveča poraba ali ostane ista?
Pumpe pri TČ delajo na ful, da je površina radiatorjev čim bolj enakomerno topla, s tem se tudi poveča njihova moč oz. dT mora biti čim manjši. Ker gre pri tebi za test, daj črpalko na 3. Ima pa večina modernih pump varčne črpalke, tako, da je poraba kot pri klasični črpalki na najmanjši hitrosti.
