Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.12.2013
bosces Napisal:Zdaj mi je pa jasno Big Grin dolga "lajtnga" pač :lol:
Hvala Alan
verjetno se bi dalo to nastavit tudi z diferenco ( param. 5024) , v tem primeru jo bi nastavil na 17 stopinj....
300 lit. kača 2m2 vprašanje, če pri taki diferenci nebo še več vklopov grelcev sploh sedaj v neidealnih razmerah....24/7 nastavitev, kot imaš ti(sem imel tudi sam) vendar res se zgodi (kot je "turbo" napisal) da se med odjemom vode zgodi gretje - neugodna zadeva, sploh kot pravim v neidealnih pogojih za TČ
Na začetku meseca sem začel ročno ukazovat vklapljanje TČ za gretje SV (tako dela "Sivka" in še nekaj forumašev) moraš pa imet čas in voljo, ter še enega družinskega člana naučit teh zadev. Se obnese, ker rec. ko sonce posveti na zunanjo enoto(vsaj prvih deset dni decembra je bilo tako) sprožim gretje SV (diferernca je sicer vedno drugačna, odvisno koliko vode se je porabilo) vendar kljub slabemu bojlerju 200 lit. dve kači povezani skupno 1,45m2) uspem segret vodo iz 35c na 45c še vedno v cca 35-40 minut (pri tebi je povprečen čas gretja SV 31 minut) "vajo" ponovim(o) še recimo med 18 in 19h......zaenkrat se obnese, da se dogaja vse na VT niti ni pomembno, kajti nočne temp. so že lep časm med -2 in -4 dnevna pa le pripleza nad 0, tako da neke posebne vloge med MT in VT ni....pri meni se itak več dogaja na VT(kar se tiče same TČ) razen seveda praznikov in vikendov
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 16.12.2013
Da bi ročno vklapljal ogrevanje SV mi je pa, oprosti na izrazu, malo mimo.
Dal sem toliko denarja za mašino da bo delala ne da bom jast za njo delal :mrgreen: ok probam pa najti nek optimum delovanja.
bosces Napisal:Da bi ročno vklapljal ogrevanje SV mi je pa malo mimo.........
tudi meni....vendar (sploh po prebranem na forumu) sem malo še "mozgal" in si rekel: "pa probajmo".....štirim stvarem se tako da izogniz; pravkar zečeto gretje bajte, po kaki minuti preklop na SV, "XY" oseba v istem času stopi pod tuš, in ker "murphy" nikoli ne počiva, vse skupaj preide še v defrost....štala po celi črti...
Danes, po nekje dveh tednih, se mi obnese...sem si pa takrat rekel, da samo za par dni isprobam to varijanto, bo zgleda ostala do poletja (če se ne odločim porabit kurilca za SV)
bosces Napisal:Dal sem toliko denarja za mašino da bo delala ..........
tudi tako sem razmišljal, vendar sem obrnil zadevo in si mislil, da bo "revici" le olajšalo delovanje in podaljšalo življenje, če ji bom malo "pomagal" saj mi že 1/2 leta prinaša samo zadovoljstvo, sploh pa ko pomislim, da je (preden sem menjal okna in dodal fasado) poraba več ali manj vsako leto od začetka kurilne sezone pa do 1.1 bila 1000+ lit. kurilca, pa me je še toliko bolj gnalo, da ne smem biti tak "žid" in jo pustit, da trpi :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.12.2013
Če imaš slab bojler kot na primer sašo65 (in jaz tudi) in ko dobiš prvič poleno v glavo od žene, ko zmanjka tople vode, potem, ja, seveda, moraš nekaj ukreiniti - magari ročno vklaplanje.
Jaz sem ročno nehal, sem pa diferenco vklopa znižal na vsega 3 stopinje, grejem pa po urniku pol ure popoldne preden pridemo domov (od 15h do 15h30) ter od 22h do 05h.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 16.12.2013
JP Sašo, res ste ratal židkoti - prej ste dajali po nekaj K€ za ogrevanje zdaj vas pa skrbi, če boste dodali 50 lit kurilca na sezono in v skupnem seštevku porabili za 600€ energije Smile ... res nima smisla, bolje dodat kurilec kot uničiti mašinco ... je enako kot bi gonili avto 120km/h v tretji od Ljubljane do Minhna Big Grin
Ali pa naj el.grelci dokončajo delo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.12.2013
bosces Napisal:...verjetno se bi dalo to nastavit tudi z diferenco ( param. 5024) , v tem primeru jo bi nastavil na 17 stopinj....
diferenca 17 pri urniku 2:00-4.00 ti ne bo nič pomenila.
Zadeva dela po naslednjem urniku: ob 2:00 se ti bo vklopilo ogrevanje vode do doseženih 47°C (15 cm pod sredino), če bi T vode do 4:00 padla na 47-17=30, potem bi se vklopilo ponovno ogrevanje vode. Čez dan, pa se ti bo vklopilo, če bo T padla na 30-17=13°C. Glede na to, da imaš tipalo na spodnjem delu, je bolje, da urnik podaljšaš.
Najprej pa potrebuješ podatek, kolikšno T izmeri TČ v bojlerju, v trenutku, ko ženske 'trznejo' (de ne omenjal polen v glavo :twisted: ).
Npr, da se ti žena začne razburjati, ko TČ izmeri T 30°C, V tem primeru ti predlagam, da urnik podaljšaš od 2:00 do 20:00, in nastaviš diferenco 47-30=17°C. To pomeni, da se ti bo ogrevanje vklopilo ob 2.uri, če pa bo T padla pod 30°C do nastavljene 20:00 ure, pa naj pogreje ponovno na 47.
Ponovno ogrevanje ob 2.uri pa se bo zgodilo le v primeru, če bo temperatura, kjer je tipalo, za eno stopinjo manjše kot je nastavljena T (v tvojem primeru, če bo voda imela več kot 46, se ogrevanje vode ob 2. uri ne izvede, izvede pa se, ko pade T na 30°C).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevc - 16.12.2013
Moram popraviti moj podatek glede temperature v stanovanju.Temperaturo dvižnega voda imam nastavljeno na 60 st,v kuhinji imam 19 st,kopalnica 23 st, dnevna 22 st,otroška 22 st,spalnico pa ne ogrevam (mansarda),tako da sedaj postavljam vprašanje Telmosu,katera TĆ bi bila priporočljivA- daikin altherma ali fujitsu waterstage .Do sedaj porabim v kurilni sezoni cca 2000 l kurilnega olja z pečjo Feroterm Stadler ki ima 115 l bojler(dva otroka ,trije odrasli)Peč ni kombinirana-drva-olje- ampak samo olje.Ogrevano je tudi pritličje-enaki prostori in enako temperaturo.Bom pa dodal še kakšen podatek ki bi bil pomemben pri ugotavljnju TČ.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.12.2013
Podatek, na katero temp. ogrevaš ni merodajen, ker je to odvisno od več dejavnikov. Dejstvo je, da porabiš 2000 l olja in pri tej porabi bi po mojem prišel skozi z neko varianto, ki ne rabi bit HT oz. 80 S.
Pri ogrevanju z TČ je zelo pomembno, da imaš predimenzionirane radiatorje, kar pomeni večje ogrevalne površine in s tem nižji vtok, prav tako je v mrzlih dnevih priporočeno 24 urno obratovanje, kar tudi pomeni nižji vtok. Dvakrat sem ti že napisal, da zdaj ko je mrzlo testiral sistem ogrevanja v 24 urnem režimu na čim nižji temp. pa boš dobil podatke, ki ti jih noben monter ne more dati.
Lahko pa vse skupaj pustiš tako kot je, nabaviš HP varianto in žgeš noter 60 C. Samo prihranki v tem primeru nebo pretirano veliki.
Turbo Napisal:diferenca 17 pri urniku 2:00-4.00 ti ne bo nič pomenila.
Turbo to diferenco sem mislil da bi uporabil pri 24 urnem ogrevanju, ki sem ga imel pred nastavitvijo urnika ogrevanja.
Ampak vseeno, spet si mi odprl oči z razlago o diferenci, nisem vedel da deluje po takšnem principu, stokrat hvala.
Razmišljam da bi urnik nastavil čez dan, da se ne bi, kot pravi Sašo "revica matrala ponoči" ni mi toliko do malo večje porabe kot do tega da bi mašina čim dlje opravljala svoje delo
Bosces, kakšen bojler imaš zdaj, ker koliko se spomnim, ti je monter želel uturit neko varianto z 1,4m2 kače/300l.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 16.12.2013
Kočevc, znižaj temperaturo dvižnega na 35°-40°, malo bolj odpri radiatorje in tako ogrevaj nepretrgano 24 ur vsaj dva dni, potem pa poročaj kaj se dogaja z notranjo temperaturo.
@kočevc
Kot je napisal xavi. Res je, imaš temperaturo kotlovske vode naštimano na 60°C. Vendar pomembno je tudi to, koliko časa ti dela obtočna črpalka. Test, ki ti ga predlagamo na tem forumu je sledeč (recimo, da je to, kar imaš, eno obtočno črpaklo, ki jo vključuje en termostat)
1. privij termostat do konca (na maximalno temperaturo) - obtočna črpalka bo delala 24/dan
2. spusti temperaturo kotlovske vode na recimo 40°C
3. Če ti naslednji dan temperatura v hiši naraste, korigiraj temperaturo kotlovske vode navzdol, če pade, pa korigiraj navzgor
4. postopek ponavljaš tako, da dobiš približno konstantno temperaturo v prostoru (jasno je, da ti bo temperatura v prostorih malenkost nihala predvsem med dnevom in nočjo - vendar v tem obdobju ne veliko)
Trenutno so za to razmere skoraj idelalne. Zunanja temperatura se vrti okoli nič in razlike med nočnimi in dnevnimi temperaturami so minimalne (oblačno, megla,.....)
To je maximalno, kar lahko narediš, ker s tem podatkom (željena temperatura prostora, temperatura kotlovke vode 24/dan ter približna zunanja temperatura) poveš vse.
Gasper123 me je za las prehitel :wink:
Ja, radijatorje je treba odpreti do konca, da se ugotovi maksimalno moč.
xavi Napisal:Bosces, kakšen bojler imaš zdaj, ker koliko se spomnim, ti je monter želel uturit neko varianto z 1,4m2 kače/300l.
Ja mi je želel, zdaj imam 300l bojler z kačo 2,1m2 v bistvu sta dve kači, čez cel bojler (ena zgoraj ena spodaj).
Za silo je ni pa idealno
