Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 23.6.2015 Kolektorji za ogrevanje so krasni, če si zmrznjen in imaš rad vedno toplo, sploh kopalnico. Mi jo v času dovolj sonca grejemo na cca 27C, ponavadi izklopim ogrevanje samo kakih 14 dni pasje vročine in vlage. V prehodnem obdobju je pa super za dogreti kaki 2,3 stopinje. Če ti dekca oziroma 18C ni kriza, potem so dodatni kolektorji čista zguba. Pri nas (24m^2) in pri sosedu ponavadi skoraj isti dan zakurimo, pri nas je vedno 22, pri njem pa dekca laufa. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 30.6.2015 Imam eno vprasanje uporabljam seltron sgc 26 shemo "224" solar +zalogovnik+prenos toplote SV avtomatsko delovanje . Sedaj ogrevam vso kolicino vode cim visje koliko gre. Zvecer ko nii sonca bi pa rad da se prenos iz zalogovnika zacne ko bi sv padla na 40°c in dogrela na 45°c , drugi dan ob polne soncu pa spet ogrevanje komplet voda na čimvišje. Sedaj mi cel čas prenaša iz zalogovnika tudi zvecer, ko ni potrbno . Je pomojem nekaj izgub na racun tega. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 30.6.2015 Če imaš zalogovnik, a ne uporabljaš kakšne elektronike za ogrevanje stanovanja. S to elektroniko lahko potem ogrevaš boljer. Jaz imam SGC 26 in shemo 222, kjer ločeno segrevam 2 zalogovnika oz. eden je boljler sanitarne vode. Pač imam en preklopni ventil, ki ga SGC krmili. Povratno iz zalogovnika pa ogrevam SV preko WDC20, ki skrbi za ogrevanje hiše in vzdrževanje SV. PS: Če kdo rabi toplo vodo, je imam dovolj in celo preveč 2000l na 90°C in SV 300l na 60°C. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 1.7.2015 Ta elektronika je TČ ki pa je sedaj izklopljena iz omrežja . Zdaj krmili samo SGC 26 vse deluje BP. Naš sistem ni tako velik ogrevamo Z 500l 70°c in SV 130l 65°c , sedaj z temi nastavitvami se SV vedeno vzdržuje čim višje diferenca Z - SV je 6-3 tudi zvečer se takoj toplota prenaša iz zalogovnika na SV ob vsaki mali porabi vode že prenaša na SV . Jaz pa sem mislil da bi zvečer, ko ni sonca vzdrževal SV 45 čez dan ko pa sonce nažiga pa naj ogreva tudi SV čim višje in me zanima če je to Z SGC 26 sploh možno z kako drugo shemo mogoče ali z histerzo tipal . Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 1.7.2015 Jaz bi SV grel na 52°C, s tipalom nekje na sredini, ko pa vidiš, da dlje ne bo sonca, pa temp. dvigneš. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - labelsm - 1.7.2015 Bom probal tudi to varianto. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.7.2015 Jozl: prejsnji teden bi vzel vso tvojo toplo vodo (10m3 bazen) jaz lepo shajam z dobrimi 60C. Bom videl kaj bo drug teden ko naj bi po napovedih treba bazen zaceti hladiti(37 zunaj) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 3.7.2015 Odkrit fi 3m bazen z izhlapevanjem komot odvzema vso energijo 24m^2 kolektorjev. Je pa treba pogosto dodajati vodo, zato preferiram pokrit bazen in prepih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 3.7.2015 Prejšni teden ni bilo potrebe po ogrevanju bazena, ker si samo ven stopil in si bil tudi stuširan, pa še to zastonj. Danes je zalogovnik že na 90°C, tako da bo potrebno pogruntat inverter peč. To pomeni pozimi drva v peč in ven toplota, poleti pa toplota v peč in iz peči neke vrste energent za pozimi hock:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.7.2015 Inverter peč, haha si me nasmejal. Najbolje da bi vsak dan sajtrgo drv iz nje ven pobral, se bolje pa kanto nafte (pa vlival v avto) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.7.2015 Odvisno, kdaj greš v bazen, grejem ga na 34 in se namakam po 22h. Glede ohlajanja je pa ful razlika, ko je zrak suh in sveža noč s prepihom, se bazen ohladi tudi 8C, danes (visoka vlaga in nočna temperatura) se je pa manj kot 4, pa sem imel na stežaj odprto veliko okno in odkrit bazen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vmalhar - 6.7.2015 Mene pa zanima, katere kolektorje naj izberem za montažo, če ne bo noben rob kolektorjev paralelen s tlemi, da se bo sistem dobro odzračeval? Vertikalne ali ležeče? Na strehi bo namreč konstrukcija z dodatnim 30° naklonom, ki bo povrhu tega še 60° zasukana od žleba in bojim se zračnih žepov na vsakem ovinku cevi absorberja. Opažam tudi, da mnogi nalašč ne montirajo odzračevalnih lončkov, meni pa ponujajo Flamcovent-ovega za skoraj 100€. Zanima me tudi, če bo original montažni set sploh uporaben za tako montažo? Gre za Bramac betonske strešnike, nepodeskana streha. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gasper123 - 7.7.2015 Zanima me zakaj nima nihče kolektorjev za hlajenje, je to predrago? Tehnično komplicirano? Kot nekateri pišete imate ob sončnih vročih dneh tudi po 50 kWh pridoblejne toplote, tudi če ima absorbcijska klimatska naprava na medij 90°/70° COP samo 0,7, je to še vedno nekaj vredno, ali ne? Torej 10 ur s hladilno močjo 3,5 kW, kar se mi ne zdi tako malo, da bi rekel da se ne splača. Nekaj teorije: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT254.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT254.htm</a><!-- m --> Kaj pa praktični produkti? Obstaja taka zadeva za avto-dom, kjer nimaš električne energije, verjetno je teža in velikost hitro problem, imaš pa plin, ki bi lahko pomagal. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.7.2015 Vmalhar Bolj je problem vezava, res prava umetnost, še posebno vzporedna. Sam imam 16 vzporedno vezanih špiral brez vsakega hidravličnega nastavljanja in črpalka vsakič znova napolni kolektorje z vodo in iztisne ves zrak. Lončkov seveda tu ne sme biti, saj je na vrhu sistema podtlak 0,3 bara. Ne morem pa takole na pamet rečt kaj vzami, ker je kup variant izvedb priključkov in vezav. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vmalhar - 7.7.2015 Planiral sem 2 vezana zaporedno, v ponudbi imam vertikalni model, ki ima "meander" absorber (kača levo/desno), postavljena pa bosta tako kot na spodnji sliki. Trenutno je planiran Buderusov model Logasol SKN4.0. Kaj bi moral paziti pri izbiri kolektorjev in pri vezavi, da bo zadeva delovala bp? Da se bo torej odzračeval tako kot se mora in vse ostalo. |
