TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 12.12.2012
2 leti se mučit, -da monter ni znal nastaviti, da bi imeli normalno toplo :oops:
saj uporaniški vmesnik z nastavitvami za eno TČ bi moral vendar biti vendar user-frendly Idea
A mi lahko kdo napiše, kake nastavitve morajo biti v 150m2 novi hiši brez izloacije s talnim gretjem in bojlerjem?
Npr: kako se izlista nastavitve in kakšne naj bi okvirno bile.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 12.12.2012
Ni edini. Danes sta bila dva podobna.
Lahko jo nastaviš, da deluje po notranji temperaturi in prilagaja temperaturo vode glede na sobno temperaturo ali pa na vremensko vodenje preko zunanje temperature, pa tudi na ročno temperaturo vode, kar pa je povsem neprimerno. Vendar pa bi bilo v tem primeru najbolje po notranji, ker so razmere v različnih hišah in na različnih krajih različne. Nastavit je potrebno v kakem območju temperature vode bo naprava delovala, koliko časa lahko ogreva vodo v bojlerju, do katere zunanje temperature bo TČ ogrevala san. vodo, kaka bo začetna temperatura vode, kak bo korak spremembe, koliko časa naj preteče z nedoseganjem ali pa preseganjem temperature (različno glede na grelna telesa), da se spremeni temperatura vode, maksimalna temperatura povratne vode ob gretju san. vode, kdaj naj TČ ustavi delovanje glede na doseganje sobne temperature, kako, pod kakimi pogoji in kdaj naj gre v defrost, kateri senzor naj meri sobno temperaturo, kdo ima prioriteto, katere dodatne elektrogrelnike naj uporablja naprava, kdaj naj vključi dodaten vir.....
Tovarniško je sistem nastavljen za radijatorsko ogrevanje, kar posledično pri talnem zgreši vse, kar bi hoteli imeti. Talno pa je zastavljeno kot druga cona, ki jo naprava lahko vodi vendar pa večina takega sistema nima. Zato je tudi segrevanje bojlerja s TČ nastavljeno na max 30 min, korak 1°C, sprememba vsakih 30 min......
Sicer pa zakaj bi ti migaj moral vse to vedeti?
Če instalater to nastavi je zadeva zelo "user-frendly" saj ne potrebuje ničesar več kot le nastaviti temperaturo prostora in vode, ki si jo kdo želi. Beleži pa vse in vidi se vse!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 13.12.2012
Mene tudi to zanima, kako se lahko preveri vrednost posameznega nastavljenega parametra. Kako lahko recimo preverim, na koliko je nastavljen parameter 2C? Monter bi ga naj nastavil na 38, pa ne vem, kako naj to preverim. TEST+CL ga ne pokaže.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 13.12.2012
rklinc....prebrskaj nazaj po temi kjer boš našel navodila ta TČ..noter ti piše kako se kaj nastavi oz. kako se kaj najde.
Načeloma imaš 3 opcije kako dostopat do menijev:
1. SET + TEST + SELECT
2. TEST + CL + TEMP v -
S tema dvema dostopaš do FC kod - nastavitve naprave. Enkrat za notranjo enoto, drugič za kontroler. Imaš pa možnost tako gledati kaj je nastavljeno kot tudi spreminjat (ni pa treba neki probavat, če ne veš kaj delaš, da ne boš zamučkal več kot bo koristi).
3. Tvoja prej omenjena opcija ....kjer pa lahko samo gledaš parametre (več ali manj senzorje).
Vincent, saj to je problem. Jaz bi rad nastavitve zgolj preveril, s tem da pri tvojih prvih dveh parametre nastavljaš, kolikor pa sem probal pa ti nastavljenih niti ne pokaže. Pri čemer se TČ ob tem posegu celo ustavi.
Lahko pa da sem samo jaz smotan.
Imam pa še eno vprašanje: se komu sanja, zakaj bi mi občasno vrglo ven varovalko samo za 1 fazo pri Estiji? To se mi je zgodilo dvakrat v tem tednu. Ima to kaj veze z grelci, ki so se verjetno prižgali?
Imaš opozorilo za te nastavitve: Ko dostopaš v meni TČ ne sme biti vklopljena (ne gretje ne ogrevanje vode) :wink:
Če ti je ven vrglo varovalko je 99 % verjetnost da so grelci vezani na to varovalko..torej grelci + TČ....je tu mač, pa zabriše ven.
Morda neumno vprašanje: se da grelce vezat na drugo fazo?
Pa še podvprašanje: je lahko s TČ kaj narobe, če se to občasno zgodi?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - aja* - 13.12.2012
Tudi jaz sem poklicala Telmosa, da sva po telefonu nastavila par parametrov. Hvala še 1x. Big Grin
Nisem pa nikakor mogla odpreti tistega pokrovčka, da bi nastavila, da se TČ vklaplja glede na nastavljeno notranjo temperaturo. Nisem upala bolj na grobo, da česa ne odlomim. To je pa res narejeno zelo nepraktično. Zdaj imamo še vedno na A -5 in podnevi, ko je sonček, se nam hiša segreje, tako da moram pač izklipit TČ ročno (če smo doma, če pa ne, pa pač dela). :|
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 13.12.2012
Kako izgledajo vaše zunanje enote v tem času? Pri meni ni zaledenela, so pa lamele čisto bele kot bi bile polne snega.
Ali vam defrost popolnoma očisti lamele?
Meni popolnoma očisti.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 13.12.2012
Popolnoma očisti in popolnoma posuši.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pasivko - 13.12.2012
Meni se je znotraj pod ventilatorjem nabral led in sneg, tako da mi je ventilator že drgnil ob tisto... Ne vem ali je kje sploh še kakšna stvar, ki me ne bi zaj... Pa okrog lamel se je tudi nardil led.. torej med ohišjem in lamelami, pas širok par cm..
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 13.12.2012
nism prej opazu zapisa, ne bral nazaj...
da nimaš mogoč z odvodom kondenza kaj narobe??
poglej 'pladenj' pod uparjalnikom ali odteka kondenz, ali je tam že led, ki hoče 'plezat' na lamele, če bi blo slučajno tako (upam da ne) pol je znak za 'alarm'!!!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 14.12.2012
pasivko...led na dnu enote pomeni da kondenz ne more odtekati..torej išči problem v tej smeri (oz. napiši kako imaš izvedeno postavitev TČ..je na betosnekm podstavku ali je montirana na zid objekta in iz nje prek cevi speljan odvod kondenza?)
A k sreči prihajajo dnevi, ki bodo kot nalašč, da se stopi led in odreši muk, tiste, ki imajo z njim problem...samo upam da bojo te isti, tudi izkoristili priliko in poskrbeli da do teh problemov več ne bo prihajalo.
rklinc...verjetno se da vezat na drugo varovalko...zavisi kako imaš pripeljano elektriko na TČ. Jaz sem iz preventive vlekel 3 faze do TČ, ter pustil 3 faze za el. grelce (ki sploh niso vklopljeni).
Torej če imaš 3 fazno TČ (torej tudi 3 faze tam) se verjetno da malo prerazporediti grelce bolj enakomerno.
Ali je dobro če vrže ven...to je potem klasičen pojav če crkne elektrika....naprava mora zadevo prenesti ber večjih posebnosti a vseeno na dolgi rok pretirano pogostih tovrstnih izklapljan noben ne preferira (sploh če se jih je možno izognit).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 14.12.2012
telmos Napisal:Ni edini. Danes sta bila dva podobna.
Ker imam kolega, ki sem mu svetoval Estio in me je poslušal. Montiral mu jo je en njegov kolega - klimaš. Najbrž, je najbolje, da te pokliče in, da spremenita privzete nastavitve, ker ima novo hišo zaenkrat brez fasade in talno gretje, da mu sedaj ko je mrzlo ne bodo preveč peli grelci.
