Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 2.12.2016
tirolc Napisal:Ker iz njenega zapisa lahko vsak po svoje sklepa.
hvala "bogu" en normalen :mrgreen:
Fery Napisal:Ali veš toooooliko o tem kot sašo?
če že mene zajebavaš, ni treba še "tirolca" ....kdo, koliko o čem ve, sem ti pa že napisal....
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.12.2016
Če bi hodili v šolo s čistimi ušesi, bi se mogoče spomnili Prešerna in njegovega soneta Apel in čevljar.
Zadnji verz pove vse. Tudi zakaj se napačno sklepa.
OK, ne vsega. Nekaj vloge igra tudi inteligenčni kvocient. Ampak ta je še bolj zajebana stvar.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 2.12.2016
Fery...čakaj no...včasih te res ne razumem Smile
Tako pod notranje kot zunanje police se "lahko" da beton, kot tudi purpen. Sploh nekdo kot je ana_t pa sploh ne ve točno kam gre kaj. Lahko da imaš prav in sklepaš prav, samo pazi da ne bo na koncu rekla da je mislila notranje police Wink Ne vem zakaj je treba vse tako napadalno odreagirati...
OK, copy/paste
"oz menjave oken"
"Katero debelino okenskih polic izbrati"
"A se uporablja kakšna posebna zmes (malta) za okenske police ? Koliko časa se morajo sušiti police. Da se lahko izvede menjava oken.
Tako je na forumih. Eden bolj pameten kot drugi.
Se pa strinjam, da je manj naporno uporabljati tipkovnico kot možgane. In vsi gremo najrajši po liniji najmanjšega odpora.
Vse se lahko naredi. Vse se lahko uporabi. Ampak v svetu so neka neformalna pravila, priporočila in po tem se ponavadi sprašuje.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - misko07 - 2.12.2016
Fery Napisal:Torej imaš 1,1 steklo, ne 1,0.
Brugman je blokovski profil. Nič mu ne manjka, le kvaliteta obdelave je bolj tako-tako.
Če do zdaj nisi ugotovil, se ne sekiraj.
Kaj te moti? Zvok ali toplota? Ali oboje?
Oboje recimo... Zvok malo bolj.. Malo mi osvezi spomin, sem napisal, enkrat si mi ze razlagal to rec.. Hvala.
Vidim da ne razumeš kaj bi ti rad povedal...škoda...
Se bo tukaj moje "pametovanje" po tem forumu kar končalo, ker ne vem kaj ima smisel vse skupaj Wink Vsekakor pa ni vredno mojega časa...
Pa srečno vsem skupaj Smile
Če boš vzel dvoslojno zaradi zvoka, menjaš le steklo in je zadeva enostavna.
Če hočeš troslojno, boš moral menjati tudi steklitvene letvice. Malo dražje pride vse skupaj. Pa saj bo tudi steklo imelo svojo ceno. Vzameš pač v zakup, če se že tega lotiš.
Za zvok se moraš odločiti, kaj bi rad. Od tega bo odvisna tudi cena stekla.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - doli - 5.12.2016
Kako naj vem, da so stekla res 0,6? Gor piše:
UNIGLAS UNITOP 0
4 lowe-2/TGs16/4
TGs16 4 lowe-1
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.12.2016
Greš do vedeževalke!?
Posveti z vžigalnikom. Od šestih plamenov, bi morala biti dva (oba druga od zunaj na noter) malo vijolična napram ostalim. Kar pomeni cca. 0,8 do 0,9. Če je zraven še plin, pa ne boš ugotovil. Boš moral kar verjeti.
Se pravi, če prav razumem, je to to. Dokler bo plin not so 0,6, potem bodo pa pač mal slabša. Hvala.
Kako pa veš, da je plin noter?
Drugače ga je, v primeru kvalitetne izdelave, po 20-ih letih, še kakih 90% v termopanu.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Migaj - 5.12.2016
ne verjamem, lahko dokažeš?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.12.2016
Ne, ne morem. Oz. lahko, ampak zakaj bi?
Vse na tem svetu je treba plačati, tudi ta test.
Kaj misliš ti ali jaz, je itak brezpredmentno. V Evropi sta samo še dva izdelovalca stekla (omembe vredna) in če onadva pravita tako, nimaš kaj drugega kot verjeti.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - doli - 11.12.2016
Sem vprašal na Ertl glas, kaj so to zaena stekla. Smile
Upam da se javijo. Nekako me moti tisti UNITOP 0. Zakaj ni UNITOP 0,6 napisan?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Pokraculjčica - 16.12.2016
Pozdravljeni.
V bloku bom zamenjala PVC okna (troslojna). Izbor SeCom ali Termoglas? Razlike cca 200 EUR. Hvala.
