Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 12.12.2015 Citat:vendar mavčnokartonska plošča le ne predstavlja neke hude izolacije.Ni problem izolativmnost same gips plošče. Problem je pri podkonstrukciji za gips ploščo in izolciji med profili. Sestava od notrnje strani: gips, pz, 5 cm volna, 3 cm les, 15 cm volna, ... V takem primeru prihaja toplota iz notranjosti počasi do lesa, les manj akumulira, notranja temperatura se bolj dvigne. Nekaj podobnega je, če je med gipsom in deskami zračna plast. Verjamem, da nastne problem stika med steno in poševnim stropom, če je poševni strop fiksno pritrjen na leseno ostrešje, ki se po svoje premika glede na zid. Verjetno je rešitev v kotni letvi, pritrjeni le na zid, da prekrije razpoko med stropom in zidom. Re: Poševnina mansarde - izolacija - BojanF - 12.12.2015 Kaj pa varianta, da je gips plošča pritrjena neposredno na OSB? Nekatere sestave sten montažnih hiš Marles, Lumar imajo to tako izvedeno, zakaj ne bi šlo tudi na strehi? Je morda predpogoj za takšno izvedbo konstrukcija iz lepljenega lesa, ki manj deluje? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 12.12.2015 Nimam izkušenj. Slišim pa, da pod streho moraš namestiti gips na jekleno konstrukcijo, ne pa direktno na ostrešje. Verjetno zato, ker je ob soncu temperatura ostrešja višja kot temperature ostalih delov konstrukcije hiše - prihaja do medsebojnih premkov zaradi temperaturnega raztezanja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 12.12.2015 Konstrukcija mora biti posebej ,kot ti je opisal Žerjavar. S časoma pride tudi pri tako narejenem do kakšne mini razpoke. Sam imam posebej narejeno konstrukcijo tako ,da na ostrešje ni nič obešeno. Re: Poševnina mansarde - izolacija - BojanF - 12.12.2015 Ampak zakaj potem pri beljeni OSB plošči ne bi prišlo do istih problemov kot pri gips plošči na OSB plošči? V bistvu bi se tam razpoke na stikih plošč morale še prej poznati ker je zaključni sloj tanjši. Ok, kaj pa potem varianta da je gips plošča vijačena direkt na OSB in je potem ta na ločeni podkonstrukciji? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 12.12.2015 Pa saj ne beliš direktno OSB. Gradbeno lepilo+mrežica čez vse, nato spet lepilo. Nima kaj pokat. Sicer pa bom obe varianti imel v kopalnici. Strop imam narejen iz gips plat, ki so šraufane direktno na OSB na leseni podkonstrikciji. Nekaj manjših površin pa bo direktno tankoslojni omet na OSB. Je pa res, da imam leseno podkonstrukcijo na precej mestih šraufano v steno ali AB plato (nič na špirovce), tako da mislim da se nima kaj premikat. Re: Poševnina mansarde - izolacija - cheba - 13.12.2015 Saj ravno zato poči - ker se nima kam premikat. Pri knaufu je prepovedano plošče šraufat v profile, ki so pritrjeni v stene, tako lahko knauf površina diha po svoje. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 13.12.2015 Nope ni prepovedano ud profile se brez problema uporablja za pritrjevanje. Se med cd profili se lahko v ud vijaci (je tudi na knauf uradnih straneh).Montazerji imajo stene osb + gips. Stropove imajo samo gips... wonder why... Vazno je da je pod gipsom (oz. Kitano zakljucno oblogo) STABILNA nosilna konstrukcija. Gradbeno susen in rezan les recimo (ce vam ze ni plocevinasta podkonsteukcija vsec). Btw koliko se streha premika ko piha veter? Ko zapade 1m snega? ... plocevinasta podkonstrukcija in gips obloga to prenese brez pokanja (v vecini pravilno narejenih stropov). Pa se se najdejo razpoke (pa ne govorim o spoju gips stena tu). Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.12.2015 firefly Napisal:Btw koliko se streha premika ko piha veter? Ko zapade 1m snega? ... plocevinasta podkonstrukcija in gips obloga to prenese brez pokanja (v vecini pravilno narejenih stropov). Pa se se najdejo razpoke (pa ne govorim o spoju gips stena tu).Obravnavati je ločeno vertikalni in horizontalni premik ostrešja. -Podkonstrukcija za gips je običajno obešena na ostrešje in ima vertikalne premike enako kot ostrešje. - Obešenje je redkokdaj direkno vijačenje na ostrešje ampak so vmes neki elstični elemmenti, ki dovoljujejo horizontalni premik ostrešja (zaradi prekomernega segretja ob soncu) od položaja gipsa, ki je naslonjen na zid. Re: Poševnina mansarde - izolacija - cheba - 13.12.2015 firefly Napisal:Nope Potem je spet odvisno koga bereš oziroma poslušaš : [url]httpunichr("58")//knaufunichr("46")voipexunichr("46")si/vodniki-in-brosure/naredi-sam/slike/udobnounichr("46")pdf[/url] Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fantocci - 13.12.2015 Ni samo sneg problem. Po zadnjem potresu v našem koncu (praktično v epicentru, 4.5 stopnja) imamo na vikendu razpoke le na gips stropu in zidani dimnik bo za sanirat. Skupaj ga drži le še betonski venec na vrhu. Če bi imeli strop iz opaža poškodbe sploh ne bi bile opazne. Les je dovolj elastičen da prenese te pospeške. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ajtimp - 29.12.2015 Pozdravljeni. Smo tik pred tem, da izberemo izvajalca za izvedbo gips stropa. Streha je izvedena; deske, paropropustna folija, termo top izolacija 2 x 10 cm, zaščitna folija, dvakrat letvanje, opečna kritina. Med streho in spuščenim stropom je 1,20 m, površine pa 11 x 8 m. Sedaj mi izvajalci ponujajo še paropropustno folijo in 10 cm izolacije na konstrukciji. Ne bojimo se zime ampak poletja, hiša stoji na lokaciji Ajdovščine. Zanimam me še kakšno vaše mnenje glede dodatne izolacije ? In. Kakšna je nevarnost, da pride do nastanka kondenza glede na to, da nismo pustili v tistem med prostoru nobene odprtine v steni ? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.12.2015 Za poleti bo 20 cm termotopa ze ok. Osebno bi ti raje predlagal odprto mansardo v spico (ce se ze poletja bojis) in parno zaporo (upam da je bila tvoja tipkarska napaka ker ce predlagajo paropropustno s spodnje strani...) + 10 cm volne ![]() Drugace pa poceni klimo in par 10 eur na leto pa bo luksuz poleti. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ajtimp - 29.12.2015 V kolikor sem razumel naj bi položili tisto folijo med gips in izolacijo 10 cm. Je pa res hec glede izraza v ponudbah. V ponudbah imam napisane sledeče izraze (parna ovira, paropropustna folija in zrakotesna parna zapora). Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 29.12.2015 Izvajalce s oviro in pp folijo lahko... no saj ves... obvezno zapora ce bos delal spusceni del. Pa se je vprasanje ce bo ok... jst bi res raje v spico zapiral... |
