Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 15.12.2013
Ne spomnim se da bi kdaj resetiral te parametre ampak sem jih šel preverit. Stanje je bilo sledeče:
param 8840 = 289
param 8841 = 437
param 8842 = 0
param 8843 = 2
Danes sem jih resetiral in bomo videli kakšno bo stanje po kakem tednu ali dveh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 15.12.2013
bosces Napisal:
Turbo Napisal:Ko boš resetiral vse parametre po enem tednu poročaj, kakšne številke bodo pri omenjenih parametrih, ker bo slika jasnejša.
4.12.2013 zvečer sem resetiral števce, stanje po enajstih dneh je takšno:
parameter 8840 - 28 ur delovanja TČ za segrevanje sanitarne vode
parameter 8841 - 54 vklopov TČ za segrevanje vode
parameter 8842 - 33 ur delovanja električnih grelcev
parameter 8843 - 7 vklopov el grelcev za ogrevanje sanitarne vode
parameter 8456 - 0
parameter 8457 - 0
parametra 42 in 43 sta zopet čudna, mogoče je ravno obratno, da je parameter 42 št. vklopov in parameter 43 število ur. se mi zdi da je Turbo enkrat tako napisal.
Bojler je 300l kača 2 kvadrata, 6 članska družina (2 otroka), zdaj imam nastavljeno 24h ogrevanje, temp dnevna 47, nočna 40 stopinj.
Se da še kako zmanjšat tele parametre?
Če izračunamo povprečje, pomeni skoraj 5 vklopov dnevno oz 2,5 ure oz malce več kot 30 minut na ogrevanje. V povprečju pa se ti skoraj vsak dan prižge grelec.
Nastavi urnike ogrevanja vode (izklopi 24-urno ogrevanje param. 1620=Time program4/DHW), nato pa nastavi urnike Time program 4 / DHW (param. 560 do 562). Tvoja nastavitev nočne T na 40 nima učinka, ker imaš 24h ogrevanje.
Preveri, če imaš vklopljen antilegionelni program in ga izklopi (param. 1640=off).
Pri tebi je tako veliko vklopov, ker se ogrevanje vode običajno vklopi, ko je poraba vode. Predvidevam, da imaš tipalo spodaj v bojlerju, ker se večkrat vklopi ogrevanje (5x dnevno :!: ).
Predlagam ti, da nastaviš ogrevanje na urnike, voda naj se ogreva v času, ko nihče ne uporablja tople vode in v času poceni elektrike npr. 4:00-6:00.
Reducirano (nočno) temperaturo nastavi na 20. Če bo tople vode premalo (ti bodo že ženske povedale :twisted: ), povečaj dnevno T iz 47 na 50. Če še to ne bo pomagalo, pa nastavi še en urnik popoldan.
Če imaš tipalo na sredini, potem reducirano nastavi na višjo T.
Ugotoviti moraš kolikšno T izmeri TČ v bojlerju, ko se ženske začnejo pritoževati, da je 'malce' mlačna. Ta T je odvisna od višine Tipala v bojlerju, če je tipalo na dnu, potem T hitro pade na 20 ali še manj stopinj.
Tukaj si oglej moje T izmerjene na dnu in na vrhu boljerja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=481516#p481516[/url].
Pri meni TČ meri T vode na dnu bojlerja, če bi ogreval 24 h urnik, potem bi tudi jaz imel več vklopov dnevno, ampak nimam. Kot vidiš iz grafikona, TČ ogreva do 50°C (na dnu), na vrhu (iztok na pipe) pa je skoraj 53°C. Popoldan, ko začnemo uporabljati toplo vodo, voda na dnu hitro pade (T vode v vodovodu je pozimi običajno 5-10 °C).
Napiši na kateri višini imaš tipalo in koliko imaš nastavljeno diferenco ( param. 5024).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.12.2013
Migaj Napisal:HP je LT :wink:
enostopenjskem, ki delajo do -20, ne morejo segreti raditorske vode na 60 stopinj v zadostnem pretoku in v mrzlem, razen nekatere v primeru, da jo X-krat predimenzioniraš,
drugo je pri +7° zunaj, če jo ne raznese :oops:
HP ima kompresor z vbrizgom, podobno kot Zubadan. Pri +7 in tudi nižjih temperaturah nima nikakršnih problemov, da segreje vodo do 60 C, vsaj sanitarno, ker za centralno ni po tej temperaturi nikoli potrebe. V teh neugodnih pogojih, ki so te dni (mimogrede, na Pohorju zvončki rastejo;+10 C) je ob 24 urnem režimu temp. vtoka med 38 -40 C.
Poraba cc. 40 kw v low noisu režimu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 15.12.2013
Turbo Napisal:Napiši na kateri višini imaš tipalo in koliko imaš nastavljeno diferenco ( param. 5024).
Šel pogledat, analogni termometer je 20 cm po vrhom bojlerja, senzor od TČ je cca 15cm pod polovico bojlerja (vsaj tam gre kabel noter)
param 5024 = 7
antilegionela izklopljena
nastavil ogrevanje vode od 2.00-4.00h, dnevna temp. 47 in nočna 30 stopinj
Verjetno neumno vprašanje, zdaj sem nastavil ogrevanje sv v nočnem času, kjer je nastavljena nočna temp. na 30 stopinj, a mi bo tč ogrela vodo samo do 30 stopinj, malo sem zbegan.
Turbo hvala za izčrpen odgovor in tvoj trud, kapo dol :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.12.2013
@bosces
Nima veze, nočna, dnevna, temveč je tu govora le o nominalni in reducirani temperaturi. Če si nastavil urnik, si ga nastavil za nominalno temperaturo 47°C. To je vedno tako. Preostali čas se bo SV grela do reducirane temperature 30°C.
Turbo, to si dobro napisal. Vse to sem dal že čez.. . .. :mrgreen:
alanford Napisal:@bosces
Ne razumem Alan kako to misliš, a se voda ne bo grela samo v nastavljenem času, preostali čas izven urnika pa se voda ne ogreva :?:
ne, bosces
Vedno ogreva, razen če pritisneš na tipko za izklop ogrevanja SV (levo zgoraj).
Naj ponovim:
- v času nastavljenega urnika bo vedno grelo do nominalne temperature (načeloma višje nastavljene - v tvojem primeru 47°C)
- Izven časa urnika pa bo vedno grelo do reducirane temperature (načeloma nižje nastavljene - v tvojem primeru 30)
Praktično pa lahko reducirano temperaturo nastaviš tako nizko (na primer 10°C), da se izven urnika SV ne bo nikoli grela.
Lahko temperaturi tudi obrneš, bo delovalo, vendar bo zmeda samo še večja :? :? :!: :lol: .
Zdaj mi je pa jasno Big Grin dolga "lajtnga" pač :lol:
Hvala Alan
verjetno se bi dalo to nastavit tudi z diferenco ( param. 5024) , v tem primeru jo bi nastavil na 17 stopinj....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.12.2013
Včeraj med 20 in 24 00 meril čas med dvema defrostoma. Pogoji megla, visoka RV, okrog = 0 C.
Čas defrosta brez low noisa: cca. 2 uri;
z vklopljenim low noisom cca. 35-40 minut oz. 3x bolj pogosto.
Poraba zdanje 4 dni cca. 40 kw (ogrevanje 24 ur - low noise režim).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.12.2013
@xavi, kako meriš število defrostov? Malo se mi sicer svita . ...
Nisem meril števila, ampak samo čas intervala od enega do drugega defrosta. Črpalko imam zraven okna od dnevne sobe, tako, da mi to ni težko.
Se pravi, pri normalnem delovanju to pomeni 12 deforstov v 24 urah, pri low noisu pa 36. Seveda se lahko številka v toku dneva spreminja, vendar važen je podatek, da so defrosti v tihem načinu, vsaj pri FWHP trikrat bolj pogosti, vsaj pri meni. Ne vem,kako je drugje oz. pri drugih črpalkah. Vendar princip bi moral biti podoben.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 16.12.2013
Jaz samo čakam kdaj se mi bojo sosedi zbunili, nisem si predstavljal da je zadeva tako glasna, kot da bo raketa vzletela Smile
Me prav zanima kako je z toshibo v takih pogojih
Zato pa v teh pogojih forsiram način ogrevanja v tihem režimu.Tudi sam bi rad slišal eno Toshibo, ko je zasrežena. Je bila nekje razlaga, zakaj je tako tiha, ker princip delovanja je pri vseh enak.
Jaz imam zunanjo enoto nameščeno tako, da jo sosedje, če res niso zunaj na meji z mojo parcelo, jo ne slišijo. Tega sem se tudi jaz najbolj bal, da bo motilo sosede.
Imam pa pred seboj novega soseda (nova hiša skoraj dve leti), ki je svojo zunanjo enoto premikal kar dvakrat. Toda ne zaradi mene, čeprav sem mu povedal, da je nameščena neposredno pred mojo okno spalnice. Imel je neke tehnične težave. Za nekaj časa sem moral preseliti spalnico na dugi konec hiše, ker se hrupa nisem mogel navaditi in to poleti (ponoči odprta okna). Na mojo srečo, ko jo je že drugič premaknil na tretjo lokacijo, je sedaj bistveno bolje tako, da me sploh več ne moti.
