Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - nepoznan - 22.6.2015 pozdravljeni, tudi sam razmišljam o vgradnji kolektorjev, predvsem za gretje sanitarne vode.sedanje stanje v kurilnici je sledeče:imam kotel na drva-klasičen litoželezni, zalogovnik 1000l z dodatnim izmenjevalcem za kolektorje, posebej bojler za sanitarno vodo cca 80l, ki se ogreva preko črpalke iz zalogovnika, regulacija seltron WDC 20. sedaj pa imam namen na zalogovnik priklopiti 2 kolektorja (4m^2) in ostalo potrebno opremo. večjo količino kolektorjev ne morem priklopiti, ker mi je na hiši le ta del "strehce" pravilno obrnjen za montažo kolektorjev. zanima me vaše mnenje, ali bi ta površina dovolj ogrevala vodo v zalogovniku, ki bi jo koristil za ogrevanje sanitarne vode ( v obdobju nekje maj-oktober, izven kurilne sezone).sedaj sanitarno vodo ogrevam 35°C-55°C. hvala za vaša mnenja in odgovore Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 22.6.2015 Če je kakšnen kolektor obrnjen na zahod, nič ne škodi. Dva za 1000 l bosta verjetno premalo, normalno zadostujeta za 200-300 l vode v špici sezone. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 22.6.2015 6m2, 30 let stari impejevi kolektorji mi ob sončnih dnevih vzdržujejo 600 litrov zalogovnik nekje med 50 in 60 stopinj) ob porabi šest članske družine . Ker z nižjo temperaturo zalogovnika izkoristek raste bi lahko pričakoval, da bi ti držalo nekje temperaturo nekje med 40 in 50. ( priznam pa da malo ugibam ) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 22.6.2015 Dva kolektorja sta popolnoma dovolj. Vprašanje je le, koliko vode dnevno trošite. Če je to 300l, je mala malca, če je to 500l, bo ravno prav poleti, če je to več, potem pa bo ob oblačnem vremenu kdaj tudi potrebno dodati kak kilovat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 22.6.2015 On bi filal 1000 l zalogovnik + 80 l bojler. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 22.6.2015 Tisti + 80l je pač malce več v skupnem volumnu... cca 8 % , ni da bi si glavo belil s tem! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - nepoznan - 22.6.2015 smo 3 članska družinica, kmalu bomo 4 :-) (že na poti). se pravi 2 otroka 2 odrasla. sedaj ko imam 80l bojler se mi črpalka za ogrevanje vode iz zalogovnika vklaplja nekje povprečno 1X dnevno, da mi vzdržuje temperaturo vode 35-55°C. se pravi če bi koletorji zalogovnik ogrevali na okoli 50°C v vročinskih valih pa še nekaj čez bi bilo dovolj.sedaj zalogovnik ogrevam ko kurim na cca 70-80°C zgoraj, spodaj cca 60°C in mi to zadostuje za cca 6 dni, ko naslednjič zakurim. nebi rad da bi se mi vsa zadeva pregrevala, le toliko kar rabimo sanitarne vode za sproti, pa da kakšen dan čez poletje še zalogovnik zdrži v primeru dežja oz. slabega vremena.ob 50°C v zalogovniku bi zdržal kake 3 dni verjetno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 22.6.2015 Zakaj morajo biti kolektorji na strehi? Po moznosti taki da se nihce od domacih ne upa na streho. Sicer pa bo ob lepem vremenu dovolj dva kolektorja. Tri dni brez sonca (pa vikend in vecja poraba tople vode) pa zna biti premalo. Ce razmisljas kaj o ekoskladu dodaj se kak kolektor. Itak so "zastonj" (priblizno toliko kot dobis subvencije) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Stesta - 22.6.2015 Stena, balkonska ograja, na tleh, od strehe proti tlem , možnosti veliko.. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 22.6.2015 Saj zato pa vprašam. Jaz jih nimam na strehi, pa ceprav imam celo streho proti jugu.... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 22.6.2015 Do kam ti bo grelo zalogovnik je odvisno predvsem od izolacije zalogovnika. Glede na način uporabe (gretje z drvmi) bi veljalo razmisliti o dadatni izolaciji. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - nepoznan - 23.6.2015 Torej če bi se odločil za vgradnjo kolektorjev,kaj poleg kolektorjev bi še rabil vgraditi?(črpalka,diferenčni termostat,ekspanzijska,varnostni).wdc 20, ki ga imam mi kaj koristi?če bi se odločil za večje število kolektorjev(4),bi mi vse skupaj služilo lahko še kot podporo ogrevanju.kako je z naknadno montažo kolektorjev,da bi kasneje dodal še kakšnega,če bi ugotovil da sta dva premalo? hvala Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 23.6.2015 WDC20 ti lahko krmili črpalko (nadomesti diferenčni termostat). Je pa to odvisno od uporabljene hidravlične sheme, oziroma od tega če je na razpolago še kak prost relejski kontakt in temperaturni senzor. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.6.2015 Lahko dodahas kasneje dodatne kolektorje. Če ne boš dal pretanke cevi med kolektorji in zalogovnikom. Wdc zna upravjhati kolektorje, če le nisi ze sedaj vse zasedel na njem (katero shemo imas sedaj) Ti pa 4 kolektorji ne bodo veliko prinesli k ogrevanju prostorov (mogoce bos 10x letno manj zakuril pec, odvisno od izgub objekta) . Lazje pa bos poleti natocil toplo vodo v bazen in eventuelno tudi vzdrzeval njeno toploto. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - nepoznan - 23.6.2015 na wdc 20 imam trenutno shemo 414b |
