TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 7.12.2012
Isto imam jaz.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 8.12.2012
ne ni preveč
a-2 ali pa nastavitev a-3 pomenita, da ste krivuljo ogrevanja znižali za toliko °C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pasivko - 8.12.2012
Evo, po navodilu Telmosa (najlepša hvala, da si si vzel čas zame!) sem spremenil par robnih temperaturnih nastavitev in upam, da bo sedaj bolj optimalno delovalo. Sumiva pa vseeno na težave s plinom. Vhodna temp vode iz tal v notranjo enoto je npr. 23, izhodna pa 24... samo toliko jo dogreva... Sad
Dovodna debela plinska cev je na otip vroča, cca. 70st... čudno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 8.12.2012
kaj pa...sej dvomim da je sam skodje pa ne...ce bi na obtocni crpalki odsravfal vijak ce je kaj zraka noter? A pa si siguren da ni kje kak ventil zaprt priprt...kolkio litrov pretoka ti kazejo merilni loncki talnega ?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Ema99 - 9.12.2012
kaj se lahko zgodi, če imam izklopljene pomožne grelce pri malo večjem minusu, imamo toshibo estia 11kw, smo pa iz osrednje slo...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Homer - 9.12.2012
Najbrž TČ ne bo zmogla ogreti stanovanja.
Zaenkrat nam ogreva še vse normalno, tudi brez vklopljenih grelcev, zunaj pa kaže -12 stopinj.
Malo sem prelistal manual za Estio...
Če prav razumem, se električni grelec (backup heater) vklopi pri -20 stopinj
Re: TČ Toshiba Estia z/v - aja* - 9.12.2012
Kako izklopiti grelce? Kako to nastavim oz. vsaj zamaknem vklop grelcev (ko naprava res ne bo zmogla)?
Homer Napisal:Malo sem prelistal manual za Estio...
Pri nas se večkrat vklopi, pa še ni -20. :|
Ne vem....., tako piše!
Namreč nimam Toshiba ampak Daikin.
Dodatni grelec je zvezan preko svoje varovalke (odklopnika). Tako da ga ni problem izklopiti.
Imam vklopljeno in nisem zasledil, da bi se kdaj vklopil
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 11.12.2012
Tudi pri nas Estia deluje trenutno še samo ogreva kr še ni potrebe po sanitarni vodi. Naštimal sem jo na frost protection in lepo vzdržuje okrog 12 C v hiši.
Me pa zanima ali se kje v meniju, da videt porabo ali je zato potreben posebni merilec porabe?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 11.12.2012
evo...pr' nas včeri zvečer ob 10ih kliče mat: Kontroler piska, javlja napako A02.
Gledam navodila, kaj pravijo za A02...senzor temperature zaznal previsoko vrednost - možno v okvari (nad 70 stopinj)....pošljem mat pogledat v zalogovnik kolk kaže....pravi 75 stopinj. Okej...preveč zakurila peč :wink: , izklopila TČ do zjutraj in gremo dalje. :lol:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - deank - 12.12.2012
Tudi moja Toshiba je po dveh letih kalvarije zadihala kot je treba. Dela kot urca. Saj glasna res nikoli ni bila. Je bil pa en način iz kamene dobe kako uravnavat notranjo temperaturo. Sem si rekel pač tako kot je napisal sassapo - avtomatika iz ruske podmornice. Ker pa je Telmos na forumu vedno vstrajal, da temu ni tako in mi moj monter tega ni uspel in znal nastavit, sem se opogumil in ga poklical. Sedaj pa že tretji dan dela kot se šika. Temperatura prostora stabilna, delovanje povsem mirno, žena je začela skupaj z taščo verjeti, da le ni bilo vse narobe, ker si nismo vgradili plinskega kotla....
Kako malo je treba vedet, da se svet obrne na glavo
Hvala Telmosu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 12.12.2012
TELMOS je car, ......
