Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mbcl88 - 30.11.2016
Profil REHAU SYNEGO je 7-komorni sistem širine 80mm in ima TRI tesnila sive barve (črne barve pri izvedbi z obojestransko imitacijo).Toplotna prehodnost okvirja REHAU SYNEGO znaša Uf=0,94 W/m2K. Toplotna prehodnost celotnega elementa ob uporabi troslojnega termopanstekla (Ug=0,6 W/m2K) znaša Uw=0,79 W/m2K.Vaša okna imajo oznako PREMIUM, kar pomeni, da je v ceni ţe zajeto;- protivlomno okovje klase WK1.- na balkonskih vratih veterno zapiralo ter ročka zunaj.- odpiranje dvokrilnega sistem s pomočjo enega vzvoda.- Alu pololivo v barvi profila, oz. po izbiri. tipa SECUSTIK(PROTIVLOMNA)- Visoko kakovostno okovje Nemškega proizvajalca SINGENIA AUBI.Garancija na UV OBSTOJNOST PVC profilov, okovje ter tesnenje je 10 let,garancija na stekla pa je 5 let.
Profil: SYNEGO PREMIUM
Polnilo: 4-15Ar-4-15Ar-4 Ug=0,6 W/M2k
Barva: Bela
Kaksna pripomba za tole ponudbo? Bi kaj spremenili ali je vse ok?
hvala za nasvet lp
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 1.12.2016
Steklo bi dal 0,5, če je že 80 profil.
3 mm širši distančnik pa že zmorejo dati menda!?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 1.12.2016
mbcl88 Napisal:Profil: SYNEGO PREMIUM
hvala za nasvet lp
Kakšna pa je PREMIUM izpeljanka Synega??? Spet eno zavajanje...ali pač...
Kot je že Fery rekel...0,5 TGI steklo.
SYNEGO pomeni steklo 1,0.
SYNEGO PREMIUM pomeni 0,6 steklo.
SYNEGO ULTRA SUPER HIGH PERFORMANCE PREMIUM 2 pa 0,5 steklo.
To bi pa že lahko vedel.
Fery...piše PROFIL: Synego Premium Wink Torej zame to pomeni da je sam profil drugačen Wink Da so pa to kar si ti napisal neki uradni nazivi pa prvič slišim, ravno o tem profilu sva se pogovarjala z gospodom iz REHAU-a pred tedni na sejmu, pa nisem zasledil teh izrazov Wink Razen če tvoji dobavitelji tako imenujejo sisteme z različnimi zasteklitvami...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ana_t - 1.12.2016
Kako je glede montaže oz menjave oken v zimskem času ?
Na kaj je potrebno paziti ? A se uporablja kakšen poseben purpen, zaradi nizkih temperatur ?
Katero debelino okenskih polic izbrati ? 2 cm ali 3 cm ?
A se uporablja kakšna posebna zmes (malta) za okenske police ? Koliko časa se morajo sušiti police. Da se lahko izvede menjava oken.
A se pri menjavi oken vedno pritrdi (nasloni) okno na okensko polico ?
Stara okna so pritrjena na okensko odprtino.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 2.12.2016
Ker si oknaš, bi lahko tudi dojel, kdaj gre pri Fery-ju za sarkazem in kdaj resno misli.
Suprelativi pri kateremkoli izdelku so namenjeni zgolj zavajanju kupcev in nič drugega.
anna_t: Montaža pozimi je popolnoma enaka kot v ostalih letnih časih. Purpen je zimski, pri demontažah je komot tudi univerzalni.
Police notri 2 cm, zunaj 3 cm. Nobene posebne malte ni treba. Če bodo montirane skupaj z okni, bodo postavljene na purpen, zaželjeno je, da so na izolacijo. Vsaj zunaj.
Okno načeloma stoji samostojno, ne na polici, se pa polica prisloni do okna.
Kam pa naj bi bila pritrjena stara okna!?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tirolc - 2.12.2016
Ma veš kako je Fery...vem da ne vem vsega, ne o oknih ne o drugih stvareh. Tako da nočem na prvo žogo nekaj na nož trditi, negirati ali zagovarjati, ker včasih se človek lahko pa tudi fino "opeče" Wink
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 2.12.2016
Fery Napisal:Okno načeloma stoji samostojno, ne na polici, se pa polica prisloni do okna.
zakaj pa ne sme pri menjavi "stat" okno na notranji polici, ki je ostala od prej? Spodaj je pa itak "poličnik" ki preprečuje, da bi se nova zunanja in stara notranja stikali....če ni prostora za izolacijo pod zunanjo polico, se to odlično reši s purpenom, tudi police se montirajo na purpen......ejejej :lol:
A ni pri profilih (spodaj) točno predvideno mesto, kje(rob) se polica vstavi?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - misko07 - 2.12.2016
Brugmann ad...pogledal koncno kaksna okna imam... ug 0,1, stekla 4- 16- 4... Kaksno mnenje, se da lahk noter kaksna boljsa stekla?
Lahko do 0,6. Zdaj imaš verjetno 1,1. Razen če so okna v kratkem vgrajena. Potem je res 1,0.
@sašo65 Zato, ker imaš probleme z branjem ali pa z razumevanjem, vtakniti se moraš pa povsod.
Preberi še enkrat. Police bodo menjane, gospa ali gospodična očitno uporablja tvojo logiko. Torej da mora okno sloneti na polici.
Se pravi pobereš stara okna in police ven, daš novo polico na malto, počakaš da malta otrdi in nato na njo postaviš novo okno. Tako se pač ne dela.
Lahko pa prideš ti to izvesti, v kolikor misliš, da je tako prav.
Se mora ana_t prvo izjasniti, ali bo menjala notranje, zunanje ali oboje poličke. Ker iz njenega zapisa lahko vsak po svoje sklepa...
Ker v praksi se res lahko okno postavi na stare(predvsem kamnite) police, če pač ostanejo. In to tako na notranje, kot tudi zunanje. In oboje so lahko 3cm, čeprav v večini so notranje 2cm zunanje pa 3, pa še to ni nujno...
Ne vem, kaj lahko sklepaš, če vpraša, koliko časa se suši malta za police?
Sploh če se s tem ukvarjaš? Ali veš toooooliko o tem kot sašo?
Zraven sprašuje za debelino polic.
Jaz sklepam, da bodo ziljon procentno ostale stare notri. Nekako tako kot ostali.
Vgrajena imam nekje 4, 5 let... Pise ug 1,0. Enkrat si mi ze razlozil, rad bi dosegel boljso zascito pred zvokom od zunaj.. Kaksna je kvaliteta telih brugmann ad profilov?
Torej imaš 1,1 steklo, ne 1,0.
Brugman je blokovski profil. Nič mu ne manjka, le kvaliteta obdelave je bolj tako-tako.
Če do zdaj nisi ugotovil, se ne sekiraj.
Kaj te moti? Zvok ali toplota? Ali oboje?
