Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 10.12.2015 Sam imam agepan ,samo pravilno ga je potrebno položit in v slemenu more bit prezračevan. Sigurno je bolje kot folija tudi v slučajo poškodbe kritine (toča) ti ne zmočilo hiše ,kar pa pri foliji pozabi. Agepan je tudi kot toplota izolacija. Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 10.12.2015 Sicer se lahko motim, vendar po branju foruma ter zdravi pameti sem prišel recimo do takih zaključkov: Agepan se mi zdi super. Vendar: -Agepan je idealen, ko je položen na ravno podlago. V kolikor ni ravne podlage, predvidevam, da stiki niso idealni in s tem tudi agepan ne. Pri meni lahko sumim, da ostrešje ni povsem ravno(lege so malo skrivljene), kar naj nebi predstavljalo večje težave, vendar ali ravnaš ostrešje kar pomeni dodatno delo, dodatno ceno ali pa agepan slabo postaviš, kar mislim, da bolje da ga sploh ne uporabiš -Po recimo 20,30 letih ali več ali manj, ko morda pride do novih krivin(se letve se kaj izsušijo, vijaki malo popustijo...) se utori malo razmaknejo, in mi agepan spusti. V kolikor imam agepan, ki je nekje spustil, lahko pač zamenjam streho. Če imam pa podeskano in SK, pa lahko po toči razbite strešnike zamenjam, spodaj folijo kjer je poškodovana zamenjam in to naredim na področju kjer je potrebno. Malo več lepljenja... ampak se da brez menjave vsega. Sem človek, ki je raje malo bolj na varni strani. Lahko se pa zgoraj seveda motim... Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 10.12.2015 Ravno mora bit že zaradi same kritine. Pri meni je špera na 0,5m do spodnje lege, zaradi nosilnosti ,ker je položna streha in smo sedaj namesto plošč položili strešnik. Agepan je vzdržal par nalivov pa ni bilo nič ,tako da se mu sedaj pod kritino menda ne godi slabo. Agepan imam prav iz teh razlogov kateri te motijo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 10.12.2015 Ocitno se nisi videlkaj znajo "krovci" narediti s motorko, oljem, cevlji, kladvi... s pp folijo
Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 10.12.2015 Torej naj raje izberem slabšo varianto, da si prihranim muke če dobim slabega krovca? ![]() Če je narejeno kakor bi moralo biti, potem predvidevam, da je to boljše ![]() Nisem tudi razmišljal drugače kakor o krovcu akteri bo tam uradno, z garancijo itd... Seveda se pa ne branim predlogov za LJ konec, nismo še v fazi izvedbe
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 11.12.2015 Če boš pravilno podeskal streho, imaš izbrano najboljšo varianto... 8) Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 11.12.2015 ataIBA Napisal:Če boš pravilno podeskal streho, imaš izbrano najboljšo varianto... 8)Točno! Trda volna je trdnostno vprašljiva, posebno pri večjih naklonih (nad 20 st). Pri lesnih lahkih ploščah pa je vprašljiva vodotesnost stikov. Če pa rabiš toplotno izolacijo nad špirovci pa daj najprej na špirovce vzdolžno morale 5 x 8 (10 x 10) cm in deske nanje. Med morali pa izolacija. Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 11.12.2015 Hvala! Se nekaj. Ker mi izgled lesa na stropih ne disi najbolj, me zanima koliko kaj stranski steni ter kolencni zid (kateri bodo normalno ometani) akumulirajo toploto. Ali sploh imajo kaj efekta glede na to da ni na stropu pri sami poletni vrocini ter koncni temperaturi v mansardi? (glede na prebrano je fajn imeti na notranji strani izolacije akumulatorje toplote) Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 11.12.2015 RadovedniTacek Napisal:Se nekaj. Ker mi izgled lesa na stropih ne disi najbolj, me zanima koliko kaj stranski steni ter kolencni zid (kateri bodo normalno ometani) akumulirajo toploto.Tvoja žena, tvoja odločitev. Smo že govorili o možnosti OSB, kitano in pleskano - izgled je enak kot gips. Seveda tudi zunanje masivne stene akumulirajo toploto in blažijo poletno vročino. Več kot je znotraj mase za akumulacijo toplote, manjša bo vročina. Poskusi predvideti približno, koliko toplote boš ustvaril v komplet mansardi v času od 9 do 22h. Ljudje (po 80 W), TV, računalnik, kuhanje, tuširanje s toplo vodo, ... Vsa ta toplota se mora v masi akumulirati in jo čim manj segreti. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 11.12.2015 Žerjavar Napisal:Potrjujem, za poskus sem nanesel gradbeno lepilo na OSB ploščo in tudi na navadno desko. Brez emulzije. In zadeva drži gor v nulo, sem potem probal dobiti dol z zidarskim kladivom.RadovedniTacek Napisal:Se nekaj. Ker mi izgled lesa na stropih ne disi najbolj, me zanima koliko kaj stranski steni ter kolencni zid (kateri bodo normalno ometani) akumulirajo toploto.Tvoja žena, tvoja odločitev. Če bi prej namazal še z emulzijo, bi bilo verjetno še bolje. tako da komot se naredi poševnina iz debelih OSB plošč magari 2 plasti in nato naredi tankoslojni omet z mrežico ter pobeli. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 11.12.2015 Citat: komot se naredi poševnina iz debelih OSB plošč magari 2 plasti in nato ...Ceneje bo debelejše deske (3 do 5 cm) in tanka OSB (daje ravnino). Deske so pol cenejše od OSB. Re: Poševnina mansarde - izolacija - BojanF - 12.12.2015 Glede tega imam par vprašanj. Ali bo tanka OSB lahko dovolj ublažila delovanje desk pod njo ali se utegne kaj zviti? Bi zadoščala že ena debelejša OSB direkt na špirovce ali je potrebno nujno dve plasti zaradi preklopov? Za parno zaporo se lahko samo prelepi stike med OSB ploščami z ustreznim trakom ali je kak problem z oprijemom lepila na gladkih trakovih? Če se od daleč ne vidi razlike med prepleskano OSB in mavčnokartonsko ploščo, kaj pa od blizu ko sta materiala v stiku, recimo med streho in predelno steno? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 12.12.2015 Osebno mnenje... desk pod osb ne bi dajal. Kot tudi nebi finalne obloge fiksiral direkt na spirovce. Ze zaradi "ravnine" ce nic drugega (sploh pri adaptacijah). In zakljucni sloj bi dal gips plosce. Ne kitane osb. Osebno sem tudi se vedno mnenja da zerjavarjev izracun "poletne vrocine" razlike les/gips pade v vodo v zidani hisi s dovolj stenami/ometom. Ce je na strehi deskano... Pac, praksa. Racunsko ne morem niti priblizno dokazati... isto s 0.035 in 0.040 volnami... v praksi ogromna razlika. Racunsko je pa prakticno ni... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 12.12.2015 firefly Napisal:Osebno mnenje... desk pod osb ne bi dajal.Osebno mnenje = koliko ljudi toliko čudi. Sem povedal le možno varianto, ki je glede poletne vročine boljša, kot gips (bodisi z zračno plastjo do lesa, bodisi z dotikom izolacije). Deskanje nad špirovci, na hladni strani izolacije praktično ne vpliva na poletno vročino v prostoru. Nikdar nisem zanikal vpliva masivnih zidov na poletno vročino. Kar sem z diagrami prikazoval razlike med izvedbami stropa (poševno in ravno) mansarde, sem vedno povedal, za kako obremenitev (W/m2) od proizvedene toplote je govora. To ni vsa proizvedena toplota, ker je nekaj akumulira tudi masivni zid. Moj teoretični izračun še ni padel v vodo, ker še ni bilo junaka, ki bi vsaj približno nakazal napake v mojem izračunu, ali pa podal drugačen izračun z drugačnimi rezultti. Vem in sem tudi že večkrat povedal, da je moj izračun približen. Če te zanima: predvsem zato, ker je narejen v excelu in nimam možnosti, da bi računal ponavljanje zanke nad 10.000 krat - sedaj delam s ponavljanjem 150 krat. Si povedal, da teoretično glede poletne vročine ni razlike med volno 0,040 in 0,035 ; res je, če sta različne debeline, da je toplotna prevodnost enaka. Praviš, da praktično je razlika, nisi pa povedal kakšna, razen da je z 035 lepše delati (ne pika, bolj kompaktna, ...). Re: Poševnina mansarde - izolacija - BojanF - 12.12.2015 Meni se zdi Žerjavarjevo razmišljanje smiselno. Toplotna izolacija zmanjšuje toplotni tok, akumulacija pa zmanjšuje dvig temperature na enoto toplote. Brez akumulacije bi se še tako dobro izoliran objekt hitro segrel. Pri tem pomaga, če je akumulacija del oboda stavbe - tako mora toplotni tok, ki prehaja skozi izolacijo, segreti akumulativni sloj oboda, preden začne segrevati zrak v prostoru, sicer pa bi se iz oboda najprej prenesel na zrak in šele od tam na akumulativne dele stavbe. Zato masivni zidovi niso povsem enakovreden nadomestek za plast lesa v strehi. Nisem pa prepričan, da se ne da ohraniti mavčnokartonske zaključne obloge. Seveda je optimalno, da je toplotno akumulativna plast čimbolj izpostavljena notranjemu zraku, da se jo da učinkovito ohladiti z nočnim zračenjem, vendar mavčnokartonska plošča le ne predstavlja neke hude izolacije. Ali bi bila res takšna razlika, če bi na OSB ploščo kot zaključni sloj namesto lepila dali mavčnokartonske plošče? |
