Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 13.12.2013
19c Confusedhock: tud sam nimam rad preveč toplo_pod preveč mislim 23+ ampak med 21 in 22,5c pa je neko normalno udobje, 19c pa to nikakor ni, če bi držal temp. 21c ti z SV čez sezono 2500 lit. ne bi bilo dost....
Mislim, da FWHP 11/14 bi moral vseeno zadostovat tvoji hiši.....sploh če si res navajen na 19c tople prostore_z vtokom 45 pri 0c bi to zlahka dosegal
PS. sicer pa je pametno(če je prostora) stari sistem pustit za "hude čase" tako imam narejeno tudi sam....Ferotermka lepo spančka, kurilca 1000 lit na zalogi in čakamo -15, bom za SV porabljal 10 let :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 13.12.2013
Ko bo prišel k Sivki na obisk, bo mu vroče.
Še enkrat, zdaj imaš priliko sistem testirat na nizkih vstopnih temperaturah dvižnega voda. Če si prej imel vtok 60 C, bo to pri TČ vsaj 15 C nižje. Zelo važen podatek pri skupni porabi je način ogrevanja sanitarne vode.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Sivka - 13.12.2013
Saj sem mu že mislila predlagat, da pri taki temperaturi ne rabi močnejše TČ kot 8kW.
Mislim pa, da, če je navajen na 19 stopinj v hiši, mu ne bo s TČ potrebno ogrevat na več kot 20 stopinj. Se bo pa treba malo posvetit nastavitvam, ker ogrevanje na KO še zdaleč ni enako kot ogrevanje s TČ. To so moje nekajmesečne izkušnje z nastavitvami.
Kočevc, če boš rabil kak nasvet kako nastavit krivuljo, me kar pocukaj za rokav. Rada pomagam, ker vem, kako težko je na začetku. Tu na forumu so vsi taki, ki želijo bisoke temperature in ne marajo takih, ki jim je 19 oz. 20 stopinj dovolj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 13.12.2013
za spanje že :wink:
ne pa za sedenje pred TV :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 13.12.2013
Če sem prav razumel mu pri sedanjih temperaturah dvižni vod na 60°C omogoča prostorsko temperaturo 19°C. V tem primeru kaj drugega kot Ht TČ ne pride v poštev. Vsakdo, ki mu ponuja Fujitsuja ali pa Mitsubishija kot primerno, ga kar močno biksa.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.12.2013
Težko je kaj komentirat, ker so njegovi podatki zelo pomanjkljivi, ali je teh 60 C tudi pri -15, se ne da razbrat. Vsekakor manjka tudi podatek, za pripravo tople vode. Če bi pa gledal samo porabo kurilnega olja potem je vprašanje če je HT potrebna, toda če drži Migajeva ugotovitev, da je razlika v ceni zgolj 1 -1,2 jurja (kar ne verjamem)potem je to najboljša opcija.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 14.12.2013
Saj sem napisal, koliko 11kW HT na ključ stane. Z doplaščnim bojlerjem grem v sredo eno instalirat za 8600.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 14.12.2013
Precej defrostov danes, megla, -2? Pri meni na cca 1.5 ure, je to OK, se kje beležijo ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 14.12.2013
čisto o.k. bo....sem napisal v drugi temi, da pri meni na tri ure približno 2x odtaljevanje.........opažam edino, da malo manj shladi dvižni vod, kot takrat, ko je bilo -4 zunaj; danes pri +1 pade iz 34 na 28c zadnjič je iz 35c po defrostu začel iz 25c
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.12.2013
telmos Napisal:Če sem prav razumel mu pri sedanjih temperaturah dvižni vod na 60°C omogoča prostorsko temperaturo 19°C. V tem primeru kaj drugega kot Ht TČ ne pride v poštev. Vsakdo, ki mu ponuja Fujitsuja ali pa Mitsubishija kot primerno, ga kar močno biksa.
Očitno objekt sploh nima zunanjega ovoja. Samo malo boljši modularc. Meni pa se zdi, da bi glede na njegovo potrebo, vseeno zadostovala ena TČ 11kW LT. Imam večji objek, bolj toplo, tako črpalko, ki pa je še vedno predimenzionirana. Seveda imam jaz zunanji ovoj 10cmEPS. Če misli ohraniti še star način ogrevanja, zakaj bi rabil boljšo, močnejšo, TČ z višjo temperaturo DV?
Vsekakor še vedno premalo podatkov ....
Telmos, tudi mene bega tistih njegovih 60°C - če upoštevaš samo ta podatek, je res, da brez HT ne bo shajal....nekaj ne klapa....
kaj FW 11 ni HT :?: Al mislite da je tisti "pravi" HT le Daikin, ki ima dva plina in še menda Hitachi
HP je pa res.....pogledal - pol je to nekaj med LT Iin HT :?:
Tako je ponavadi mišljeno: HT je z dvema plinoma in dvema kompresorjema. Ali pač ne?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 15.12.2013
HP je LT :wink:
enostopenjskem, ki delajo do -20, ne morejo segreti raditorske vode na 60 stopinj v zadostnem pretoku in v mrzlem, razen nekatere v primeru, da jo X-krat predimenzioniraš,
drugo je pri +7° zunaj, če jo ne raznese :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 15.12.2013
sašo65 Napisal:kaj FW 11 ni HT :?: Al mislite da je tisti "pravi" HT le Daikin, ki ima dva plina in še menda Hitachi
FW 11 kW je HP ne HT! (H)igh (P)ower pa pomeni, da se pri nižjih temperaturah kompresor hladi z delom tekoče faze hladilnega sredstva in posledično lahko torej pri nižjih temperaturah zunanjega zraka doseže večjo moč.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 15.12.2013
Turbo Napisal:Ko boš resetiral vse parametre po enem tednu poročaj, kakšne številke bodo pri omenjenih parametrih, ker bo slika jasnejša.
4.12.2013 zvečer sem resetiral števce, stanje po enajstih dneh je takšno:
parameter 8840 - 28 ur delovanja TČ za segrevanje sanitarne vode
parameter 8841 - 54 vklopov TČ za segrevanje vode
parameter 8842 - 33 ur delovanja električnih grelcev
parameter 8843 - 7 vklopov el grelcev za ogrevanje sanitarne vode
parameter 8456 - 0
parameter 8457 - 0
parametra 42 in 43 sta zopet čudna, mogoče je ravno obratno, da je parameter 42 št. vklopov in parameter 43 število ur. se mi zdi da je Turbo enkrat tako napisal.
Bojler je 300l kača 2 kvadrata, 6 članska družina (2 otroka), zdaj imam nastavljeno 24h ogrevanje, temp dnevna 47, nočna 40 stopinj.
Se da še kako zmanjšat tele parametre?
