Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 27.5.2015 Meni se ne pregrevanja poleti, je pa res da vklopno izklopno diferenco nastavim na max, 30/20. Naj se kuha v kolektorjih na 100C in vsakih 5 minut za eno minuto požene pumpo. Včasih pa se bazen dogrevam oziroma toplo vodo dolivam Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 27.5.2015 Kaksen tlak mate kaj v sistemu? V nasih je 3.6 bara (Solar N al kaj prodajajo na petrolu). Ko se poleti ustavi ogrevanje v kolektorjih zastojna naraste na dobrih 110 - do sedaj blo vedno vse ok. Razmisljam pa, da bi se kolektorje prklopu na Siemensa, da bo se to enostavno vidno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 27.5.2015 Poldee: Kaj imaš stalno tako visoki tlak. Jaz imam v sistemu spodaj 2,6bar, tako da je zgoraj pri kolektroju 1,7bar. V sistemu je cca 40l tekočine in tako velika je tudi raztezna posoda, ki je dodatno varovana z malim radiatorjem. Doživel sem že ekstrem, ko je ob sončnem jutru zmanjkalo elektrike. Sistem se je segrel na 160°C na vrhu v kolektorju in tlak je naresel samo na 4bar. Seveda črpalka ni bila sposobna potem pognati vode, kjub na ročno nastavljeno na max. hitrost. Ko je sonce dovolj zgubilo moč, je črpalka pognala paro v obtok in sistem je ponovno normalno zalaufal. Celoten sistem cevu je iz bakra in trdo lotan, tako da ni nobenega puščanja. Brat je imel na načetku tudi podoben problem, ko mu je sistem zavrel in je imel na začetku premalo raztezno. Njemu je tlak narastel na 6bar pri 160°C in je lepo varnostni ventil spušal glikol po tleh v kurilnici. Po tem dogodku smo v sistem dodali še eno raztezno in radiator pred raztezno posodo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 27.5.2015 Jozl: da. Nic nenavadnega ni to :-) Pri temperaturah nad 100 stopinj zaradi pritiska zadeva ne kuha, ceprav pri meni nikoli ne pride do temperatur kot jih imas ti (najvec sem dosedaj videl zastojno temperaturo 113). Glikol pa je zmesan za minimum -18 stopinj, kar pomeni, da je malo manj viskozen, kot bi lahko bil ampak zaenkrat je vse ok. Je pa tud moj sistem v celoti bakren in lotan, vendar za razliko od tvojega je moj mehko lotan, pusca zaenkrat se nikjer :-) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 29.5.2015 Velika diferenca in kratki vklopi so strup za življensko dobo spojev, kolektorjev.., odvisno od izvedbe. Ena od mehkih variant je trafo, ki zniža napajanje črpalki, meni navadna grundfoska lepo dela na cca 100V. Zažene se pri recimo 20C razlike na 230V, ko pade na 10C preklopi na 110V. Če se slučajno ustavi jo pri 20C spet vklopi na ful. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.5.2015 Saj počasi bom poskrbel da bo tudi poleti primanjkovalo toplote ( ogrevanje bazena, sušenje sadja. ...). Sploh če bodo taka kot so sedaj. Verjamem pa da temperaturni šoki niso blagodejni. Se bom tega izogibal v prihodnje Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 3.6.2015 Stanje eno uro nazaj... poletje je definitivno tu :-) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.6.2015 No jaz sem imel včeraj na slabih 70 (2,3m3) , danes zvečer bo pa na dobrih 30 .... filam bazen... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 4.6.2015 Zdej mas prave dni za ta sport Bom pa nastavil regulacijo na max. temperaturo v bojlerju (90 stopinj), da za par minut bojler in napeljavo antilegionelno sokiram (po 5-ih letih in pol bom se to naredu). Pa mal antifriza bom spustu, ker se mi zdi, da je res prevelik tlak (4+). Se pozna, da sem ga menjal jeseni, ko so ble temperature nizke in ga takrat nafilal na 3.6. Zdaj pa temp. dela svoje
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sassapo - 4.6.2015 Če imaš vse narejeno kot je treba, na spuščaj tlaka, saj je tlak varovalka, ki prepreči vretje pri pregrevanju. Za Vakumce, ki nimajo termo ventilov v ceveh, je delovni tlak od 4 - 8 bar :wink: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 4.6.2015 Natanko tako. Nikakor ne zmanjšuj tlaka!! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 4.6.2015 Ok. Sami kolektorji so bli pred vgradnjo testirani s zrakom in so bp zdrzal 24ur na 12-ih barih. Je pa tud tko, da ne dosegajo ekscesnih zastojnih temperatur. 113 stopinj sem najvec videl dosedaj - bom pa 1x menda prklopu senzor se na crpalkin Siemens, pa naj on belezi. Samo bi rekel, da dosti visje ti kolektorji ne gredo. Kar je cisto ok, dokler so tako odzivni
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.6.2015 Hanzi, kako ti bo pa uspelo tako hitro ohladiti tako akumulacijo, kakšen izmenjevalnik za bazen pa imaš. Meni 6m^3 ohladi za cca 10C. Glej, da boš bazen pokrival z vodotesnim pregrinjalom, ker drugače bo kriza z ogrevanjem, bo hitro premalo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.6.2015 Sem bil optimističen. Zvečer sem imel 37 v zalogovniku pa je pumpa v bojler cel dan pošiljala vodo. Točil sem toplo vodo v bazen (na nekaj mrzle podlage). Enostavno je zgornji izmenjevalec presvoh (pa tudi spodnji je na polno grel vodo.... ampak.... Če bo potreba, bom bazen priklopil na zunanji ploščati izmenjevalec v katerem je sedaj sicer kotlovska voda ki hladi solarno (grejem zalogovnik preko njega). Tisti pa precej uspešno hladi solarno (mislim da je 50 ploščni z ebaya) , precej bolj kot spodnji v 300 bojlerju (če spremljam temperaturo nazaj v kolektorje). Temperatura v bazenu je preko noči padla iz 28 na 26. Pokrit z original intexovo naluknjano cerado. Graf temperature zalogovnika (nekje na zgornji tretjini) pa je včeraj šel takole. Toplo vodo sem začel točiti malo po 4 uri zjutraj. Imaš pa ti 3x večji zalogovnik tako da.... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 5.6.2015 Sam imam bazenski izmenjevalec iz RFja (paziti moraš na klor), priključenega v povratni vod kolektorjev. Tista folija bo počasi spustila vodo in potonila in se bo preveč ohlajal. Najboljš je polivinil, ki sega ob bazenu do tal, tako se ti izgube bistveno zmanjšajo, predvsem ker ni izhlapevanja. |
