TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 6.12.2012
Če prav zastopim, ima človek pasivno gradnjo, toplotna pa mu niti s pomočjo elektrogrelcev ne spravi dvižnega preko 17 stopinj? Plus da je bajta že segreta na 17 stopinj?
Če je temu tako, nima tu temperiranje in kaj vem kaj še nobene veze. Tudi mi imamo zalogovnik, nobene pasivke, bajto lahko zmrznem, pa je po eni uri dvižni preko 30 stopinj ko keks, čeprav je za drobižek močnejša.....
Ob prvem zagonu smo imeli vročo vodo iz pip po 15 minutah......
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pasivko - 6.12.2012
Berghaus, koliko l zalogovnik pa imaš in koliko kW TČ..?
Da, pri sebi vem, da bi bilo bolj učinkovito napeljati vodo iz TČ direktno v talno mimo zalogovnika, toda tako ali tako bom moral v zalogovniku dokaj sprotno segrevati zgornjo polovico 300l, ker se bomo tuširali in umivali... (kača od SV je potopljena v zgornji del zalogovnika).
Hišo "segrevam" že cca. 5 dni.
Tudi mene zanima, kaj je z grelcem...? Na nastavitvi 07 sem nastavil zamik grelcev na 120 minut, ampak to verjetno velja samo za režim "hot water", ne pa tudi za režim "zone1"? Pri defrostu sem opazil, da se grelci (vsaj med mojim opazovanjem) niso vklopili, ampak je bila uporabljena tolpa voda iz sistema.
500 litrški zalogovnik, 11 kW toplotna. Zagnali smo jo marca, pri konkretnem minusu, ne to, kar je zadnjih 5 dni. Po treh minutah je bila cev, ki gre iz toplotne topla, po 15 minutah iz pipe vroča voda.
Tole ti nekaj ne štima, ni normalno.
Medsebojna razčiščevanja po ZSjih, ok?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 6.12.2012
boglonaj
Koliko pa imate tlak vode v notranji enoti med obratovanjem pretočne črpalke (kazalnik)?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 6.12.2012
pri nas je cca. 1,2 bara (2 etaži, višinska razliak grelnih teles cca. 6 metrov).
Pritisk je odvisen od višine...tako da kar je nad 0.6 bara pa tja do 1.5 bara je OK (oz. ni potrebe po kaki paniki).
hm.. kaj mi torej še ostane.. občasno se mi pojavlja napaka A04 - tlak imam 1,2bar med delovanjem, filter je očiščen. Povezava pa je samo 1m med notranjo enoto in zalogovnikom.
Premalo plina v ceveh med zunanjo/notranjo enoto..?
Zvezano in pa tudi koncept je popolnoma zgrešen. Kje je tisti, ki ti je vgradil zalogovnik s spiralo na ta sistem? Bil bi smiselen, če bi imel nanj vezan kamin ali pa kak drugi višje temperaturni vir ne pa Estio. Takrat bi potreboval tako vezavo, čeprav Estio ne bi smel peljati čez zalogovnik v ogrevalnem načinu - samo za pripravo sanitarne vode.
Tlak ni problematičen. Lahko pa je nekaj z pretokom zelo narobe. Pa da se ne da dvignit temperature v pasivni gradnji na nek nivo. Sicer pa se da prenastavit parametre tako, da ne bi prihajalo do A04, če je vse tako res kot pišeš.
Pokliči, da malo razčistiva to situacijo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pasivko - 7.12.2012
Na tej shemi obstaja dodatni visokotemperaturni vir ogrevanja, ki pa sedaj ne dela: kolektorji Smile
Mogoče bo res treba mimo peljati Estio v talno, todaj kako pa bo potem s sanitarno vodo... Sad
A04 se mi pojavi npr. enkrat na 2 dni. Oddaljenost zunanje enote 10m, zunaj -2, temp vode iz Estie do zalogovnika min. 16 st.
Pokličem danes/jutri, ko bom na bajti, hvala!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 7.12.2012
Mimogrede - opažam, da je v teh dneh Estia bolj kot ne vseskozi v defrostu, ker je vlažnost zunaj tako velika. Se tudi vam to dogaja?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 7.12.2012
Se.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 7.12.2012
Obstaja tripotni ventil in program za pripravo sanitarne vode. Tista napaka pa je prav posledica prenizke temperature vode (pod 20°C) med zalogovnikom in notranjo napravo zaradi česar senzorji izklopijo defrost, ker ščitijo ploščni izmenjevalec pred zamrznitvijo.
Vse naprave so pogosto šle v defrost, ker bi bile v obratnem primeru ledene kocke. To je pač posledica velike zračne vlažnosti.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - aja* - 7.12.2012
Nekaj čisto laičnih vprašanj. Kako veš, da se izvaja defrost? Je kakšna oznaka?
Ima kdo je zbrane parapetre - kaj npr. pomeni 01, 02, 03,....
Mi imamo nastavljeno zdaj kar na avtomatsko (trenutno A-2 ali pa A-3,... - malo testiramo). Kaj s tem točno povem TČ?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 7.12.2012
Jaz imam 1,8 bara...a je to preveč?
