Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 25.11.2015
Ne.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - goldhorn - 26.11.2015
Žerjavar Napisal:Da se izogneš uporabi klime v poletni vročini, moraš imeti na notranji strani zunanjega ovoja (stena, strop, ...) čim večjo maso materjala z dobro toplotno prevodnostjo. Ta materjal bo dejansko akumulator toplote. Čez dan bo vsrkal vso proizvedeno toploto (kuhanje, TV, ...) ter jo ponoči oddal v zrak ter skozi odprto okno ven.
Torej: na zunanji strani toplotna izolacija, na notranji strni akumulacijska masa. Po uspešnosti je to: beton, žgana glina (opeka), les (vsaj 2 do 8 cm), plinobeton, nato kot slabo učinkovite suhomontažne tanke oplate - ladijski pod, gips, ...).
Se pravi, da lahko namesto OSB plošč uporabim tudi colarce (mi ostajajo), nabite tesno skupaj? Čez njih pa še lesen opaž ali kako drugo zaključno oblogo. Parna zapora pod deske ali pod zaključni sloj?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 26.11.2015
goldhorn Napisal:Se pravi, da lahko namesto OSB plošč uporabim tudi colarce (mi ostajajo), nabite tesno skupaj? Čez njih pa še lesen opaž ali kako drugo zaključno oblogo. Parna zapora pod deske ali pod zaključni sloj?
Da.
Položaj pz je možen oboje. Verjetno boš deske vijačil na špirovce, da ne tolčeš po žebljih in vibriraš strešnikov, priporočam pz na špirovce in nato deske.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 26.11.2015
Še eno vprašanje glede PZ na stiku montažni strop/zidana stena.
Na stropu bo PE folija, kako narediti stik PE folija - omet na steni? Najprej sem razmišljal o lepljenju PE folije na omet s silikonom, ampak se bojim, da na tistih par cm folije ki pride na omet, ne bo čez prijelo lepilo za ploščice.
Kaj če uporabim Kemaband, na njega še pod gips platami zalepim PE folijo, drugi konec z mrežico pa potem z lepilom za ploščice spojim na steno? Ali kako se običajno rešuje ta stik?
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/t/e/tesnilni-trak-kema-puconci-kemaband-12_584982_unichr("46")jpg[/img]
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fantocci - 26.11.2015
Uf, tole bi bila zelo draga rešitev....
Našo folijo so izvajalci lepili z namenskim lepilom direkt na omet. Mislim, da sem slikal kartušo, bom popoldne pogledal.
Res pa je, da naša folija ni bila navadna gradbena PE folija (nisem prepričan, kako je z oprijemom lepil na PE folijo) ampak parna ovira, ki je nekako bolj "kosmata" in luknjičasta.
Ploščica bo vseeno držala, je dovolj lepila na njeni spodnji strani, to naj te ne skrbi.
Jaz bi se skoncentriral na to, da bi našel primerno lepilo v kartuši, ki bi zanesljivo prilepilo tvojo pz folijo na zid. Vsekakor zid prej premaži z emulzijo, da zlepi prah in naredi čvrsto podlago potem pa malo eksperimentiraj s kosi folije in lepilom.
Svetujem ti, da pokličeš na TKK ali katero drugo firmo in jim razložiš, kaj bi rad zlepil pa naj ti oni predlagajo lepilo.
Sem že probal z navadnim akrilnim silikonom na navadno PE folijo in super drži na beton. Potem moram samo poskrbeti, da bo del folije na steni čim krajši.
Zakaj bi bil Kemaband drag, teh stikov imam le za 3-4 metre.
Jaz sem mislil, da bi rad po celi mansardi folijo zadihtal tako. Tega bi bilo pri meni potem 100 metrov ali več.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 26.11.2015
Folijo prilepis samo kolikor je sirine gipsa. Lahko na beton ali pa na koncan omet.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 4.12.2015
po prebiranju internetnega materiala, sem prisel do precej zakljuckov, vendar, za par stvari se nisem preprican. Se opravicujem za pisanje brez sumnikov, tezave s tipkovnico...
Ideja: izgradnja mansarde
Trenutna situacija: hisa cca 115 m2, modular, dodatna stenska izolacija 5cm, streha opeka iz leta 1990, klet, 1etaza ter hladna mansarda (stopnisce izgrajeno, balkon narejen). Naklon strehe 20stopinj, kvadrature strehe cca 180m2. Ostresjegolo, se vidi stresnike od spodaj. kolencni zid 140cm
Ideja1: nova kritina(ce ze dvigujemo zaradi izolacije, potem se zamenjamo stresnike) naceloma metroliteclassic (kompenzacija), zracni most 8cm ali 5cm, odvisno kaj bo po preracunih ok, sekundarna kritina, 10cm termotop (v tem smislu), spodaj pa med spirovci(14cm) 12cm mehke izolacije recimo ursa35 med spirovci, in pod spirovci 5cm knauf nosilci s 5 cm(ali 6) mehke izolacije, parna ovira ter knauf.
Vsak cm je pomemben, zato je ideja izvedbe, da se gre z izolacijo na ven. Cilj izolacije je dobiti okoli 28cm izolacije oz nekaj nad zahtevami ekosklada.
Komentar potrebujem pa pri naslednji ideji.
Spirovce povisamo za cca 10cm(dodamo se ene spirovce na spirovce, in dobimo spirovce 22cm), nad temu izvedemo SK in dalje streho, pod SK, pa damo preostalih 22 cm mehke izolacije (vse med spirovce) ter potem se knauf nosilce in 5cm izolacije ter knauf.
Tu se mi poraja vprasanje glede izolativnosti ''podaljsanih'' spirovcev ter toplotnih mostov itd.
Vem da je prva ideja lazja za izvedbo, iscem pa morda cenejso varianto, v kolikor pri drugi ideji ni nikakrsnega zadrzka glede izvedbe ali kvalitete koncne strehe ter izolacije oziroma ce je druga ideja sploh cenejsa.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 4.12.2015
Pojavlja se dvom, kako šraufi skozi termotop držijo ob snežni obremenitvi strehe.
Če je še ceneje, bi jaz na tvojem mestu naredil varianto s povišanjem špirovcev, potem pa nabaviš ugodno mehko izolacijo (npr. SF34) in zafilaš. Na špirovce samo sekundarno kritino, zračni most, kritina.
Bojazni kakšnega hudega toplotnega mostu ni, 22cm tram in 5cm volne da 0,4W/m2K.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 5.12.2015
Hvala!
A seveda. Predvidevam, da pa bi za dvig špirovcev potreboval gradbeno dovoljenje?
V izogib komplikacijam, bi bilo potem bolje manj termotopa (5cm), pa spodaj namesto 5cm knauf profilov, 10cm knauf, pa reskirat malo prostora v mansardi?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - cheba - 6.12.2015
Če boš znižal podkonstrukcijo lahko uporabiš 0.32 volno in se znebiš termotop-a. Verjetno bo ceneje.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 7.12.2015
Vse jasno.
Sicer cakam na predracun krovca, ampak po prebiranju ostalih 80 strani te teme, je logicno naslednje:
dvig spirovcev za cca 10cm( odvisno od cene), polajstat z razmakom vmes, pozabit termotop
med spirovce potem 22cm izolacije cca 0.34
precno izolacija 5cm do knaufa (zal mi izgled knaufa prednjaci pred lesom)
Dve vprasanji:
-bi bilo smiselno precno dat 5cm 0.32 volno namesto 0.34
-bo kaksna tezava pri tako izolirani posevnini, glede na stranske stene ter kolencni zid, ki bodo z zunanje strani 5cm(so sedaj), znotraj pa le ometane(nebi sel z notranje strani izolirat, raje po parih letih celotno fasado urejam
Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 7.12.2015
Dvojni špirovec že ,samo kako bo pa to delovalo na zunanji izgled? Mogoče škatla,...........
Re: Poševnina mansarde - izolacija - RadovedniTacek - 9.12.2015
Zunanji izgled mi je precej nepomemben.
Ce se pa ne motim, bo pa trenutni napusc ostal od spodaj kakor je(podeskan), od zgoraj pa dodan tram, ter to zaprto v nekaj seveda. Nisem pa ljubitelj zapiranja tramov v skatle pod napuscem.
Sem pa dobil od krovca tudi informacijo, da s termotopom ne delajo prakticno vec. Agepan je bolj uporabljen, seveda mepa tam motijo stiki itd., raje zaupam pp foliji. Pa se ceneje je vse skupaj. No javim ce bo kaj cudnega pri predracunih.
