Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? (/showthread.php?tid=79305) |
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 4.1.2021 Temperatura pregretih par prične padati, obratno velja za sesalni vod, kjer prične rasti, uparjalnik prične neenakomerno srežit, (drugače kot prej) poraba se poveča, ob intenzivnejšem puščanju se prične tudi kompresor oglašati s prizvoki, katerih prej ni bilo. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - scuba123 - 6.1.2021 csamo001 Dimplex zemlja/voda je takoj za kuhinjskim zidom in zaradi situacije - karantena — smo se umaknili v hišo. Ker z mojo spiva na kavču v dnevni , do zidu je. cca 6 m ti povem da je ne slišim. Pa nimamo TV, je pa glasen hladilni ki pa je med tisjimi. TČ je pa malo glasnejša pri pripravi tople vode, se opazi kot da je povecala obrate. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 6.1.2021 No, roko na srce, Dimplex ni med najtišjimi. So pa tako tihe, da dokler ne prisloniš ušesa na ohišje ne veš ali deluje, ali ne. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Fantocci2 - 6.1.2021 Katere? RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 6.1.2021 Na žalost vse tiste najdražje. Jasno tudi tukaj velja, da so praktično neslišne samo tiste v nižjih močeh 4,6 in 8kw. 20 kw se sliši tudi tista katero krasi napis Heliotherm. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - scuba123 - 6.1.2021 No, druge ne poznam. Pri meni je zame, ok. Je 8 kW , kot povedano glasnejša je pri pripravi SV. No, druge ne poznam. Pri meni je zame, ok. Je 8 kW , kot povedano glasnejša je pri pripravi SV. No, druge ne poznam. Pri meni je zame, ok. Je 8 kW , kot povedano glasnejša je pri pripravi SV. No, druge ne poznam. Pri meni je zame, ok. Je 8 kW , kot povedano glasnejša je pri pripravi SV. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Cupra - 6.1.2021 Na koliko pa ogrevaš SV pa na koliko za talno gretje oz. radiatorje? Ker jaz pri moji tega nisem opazil. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - scuba123 - 6.1.2021 SV se greje na dobrih 45 v talno pa ta moment gre cca. 31 stopinj, v prostoru držimo 23,6-23,8. Malo pretoplo -meni-ampak ostalim je ok. Ampak res se mi zdi malonkost glasnejša, .... seveda so to malenkosti. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 7.1.2021 Kar je čisto logično. Tlak kompresorja se pri gretju SV konkretno poveča, kar rezultira večji hrup in več vibracij. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - scuba123 - 7.1.2021 No potem sem pa dobro slišal. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bvs - 11.8.2021 @Sassapo, VIESSMANN serija 200 je njihov produkt? Krmilje je OK? Kjer meri temperaturo (izhod ali povratek)? Koliko neodvisnih krogov pelje? Min. Delta T pri sanitarni predno začne ogrevati je kolk? Min. moč delovanja v % (da ne taktira)? Primerna za kombinacijo talnega + radiatorsko? RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 11.8.2021 Je tako, naj bi bil njihov produkt, čeprav ni čisto tako. Krmilje je dobro, vsa evropska krmilja delujejo na povratek, dvižni vod je zgolj informacija za regulacijo hitrosti črpalke in alarm. V osnovi imaš direktni krog ogrevanja in SV. Lahko pa za € pri Viessmannu dobiš praktično vse kar si zamisliš. Dt pri SV je nastavljiv po želji. Scroll kompresorji ne gredo tako nizko kot rotary. Taktiranje preprečuje krmilje, ne rabiš nič skrbet, če bo naprava montirana kot mora biti. Če imaš dva ogrevalna kroga na različnih temp. ti toplo priporočam vsaj 200L zalogovnik, nikar manj ali celo kretnice, ne bo skoraj nič ceneje, delovanje pa kar slabše. RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Merlin1 - 14.8.2021 Serija 200 in višje so napravljene izključno v matični tovarni, ki je v Nemčiji. Ravno tako so vse komponete ki so vgrajene od vodilnih proizvajalcev. Samo pri seriji 100 je zunanja enota proizvedena v PRC. Notranja enota je ravno tako napravljena v Matični tovarni. Zato pa ima serija 100 konkurenčno ceno v "klima segmentu". Naprava klub temu, deluje odlično. Ker gre za kompromis z ceno sta izgled in hrup zunanje enote primeren klima razredu. 6ka in 8ka sta za ta razred presenetljivo tihi, večje enote pa znajo bit ob neugodnih vremenskih pogojih glasne. |
