Integracija TČ v obstoječ sistem? - Print verzija
+--- Tema: Integracija TČ v obstoječ sistem? (/showthread.php?tid=78842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - JaBK - 27.11.2021
215kwh za ogrevanje na 23 nonstop. hiša je pa še vedno taka, kot v tistem linku zgoraj opisana. tč tudi... lokacija tudi...
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 28.11.2021
Potem je pa pri meni res nekaj zelo narobe, mogoče imam kje kašno okno odprto. Je res da imam dokaj velik balkon/teraso kot hladilno rebro samo dvomim da mi to toliko poveča porabo. Nisem pa tudi na lokaciji Babno polje.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - first1 - 28.11.2021
Eh pa ne moreš kr tak na pamet primerjat. Mi s socialističnimi gradovi pač ne mormo skurit sam 20€v novembru. Pri meni bo šlo skor 600 kWh. Pač mamo večje, predvsem pa bolj potratne hiše...
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - tona gas - 28.11.2021
first1, pa ja ne boš rekel da si dal toplotno na popolnoma neprimeren objekt?
MOja bajta je zidana spodnji del leta 1951 in so menjana okna leta 2006 za takratne pojme AJM kvaliteta, mansarda pa dozidana 30cm modularc,pa 5cm stiropor fasada po celem tudi spodnja etaža radiatorsko ogrevanje spodaj ,talno mansarda pa gre skozi z takšno porabo.
Lansko zimo 2500 kw za ogrevanje pa ni bilo celo zimo smiselno ogrevanje 24-7,
Če pogledam krivuljo je nastavljena na 0,9 mogoče bo pri večjih minusih tam 1,o
Notranja 23 večino časa, padec nočne temperature za cca1 do 2 stopinji pa zjutraj nadoknadi z majn kw kot da bi laufala še tistih recimo 8 ur, po recimo 4A na uro plus nihanja po in pred defrosti.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - kadotr - 28.11.2021
Ne glede, da porabiš 600 kWh, je važna zgolj cena kilovatne ure. Toplotna črpalka z izjemo lastnih drv, še vedno zmaga. Različne stavbe je nesmiselno primerjati, vsaka je unikat, pač porabi kolikor porabi, da se ogreje na želeno temperaturo. Vsak zase ve, kje in za koliko se lahko zniža porabo...
Tona, pri meni je TČ verjetno malo podimenzionirana, ampak večje Fery ni imel, za 670€ je to to. Povprečna poraba 400€ (4000 kwh) na zimo... Ti si vse lepo v detajle opisal, le koliko m2 ogrevaš nisi napisal, verjetno tu tiči zajec v tvoji dosti nižji porabi, ker sicer imama kar podobno izolacijo...Imaš SV vodo zraven v teh 2500 kWh na zimsko sezono?
Meni se sicer zdi 60€ s SV vred odlično za november glede na 3 nadstropno L bajto s 290m2 in ene 18m neizoliranega balkona (cca 40m2).
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - bohinc - 28.11.2021
Citat:Ne glede, da porabiš 600 kWh, je važna zgolj cena kilovatne ure. Toplotna črpalka z izjemo lastnih drv, še vedno zmaga. Različne stavbe je nesmiselno primerjati, vsaka je unikat, pač porabi kolikor porabi, da se ogreje na želeno temperaturo. Vsak zase ve, kje in za koliko se lahko zniža porabo...
Drži.
 Če se že primerja je treba vzeti to z polno mero ''rezerve'' oz. objektivnega pogleda na potrebe objekta in okolja.
Veliko več pove prejšnja poraba energenta v primerjavi s TČ...
S tem, da nisi doizoliral tu in tam... kot sta to nekoč počela rentgi in srce Migaj...., pa običajno to pozabla povedat... Wink
Citat:Bolj ko je mraz bolj se kaže da imajo nekateri nakladači prav da naj TČ dela stalno, ..... Nakladačem se pa za njihovo napihovanje ne mislim opravičevat [Slika: tongue.png]
Ne rabiš ... ! Važno, da spoznaš zmoto v ''svoj nepreklicni'' prav...  Smile
first 1 ,ogrevam 190 m2, imam tudi en balkon ki je sicer 12 m2 ampak je loža in je teh 12m2 bolj slabo izoliran strop v pritličju.Dobro vode res ne ogrevam ker sva samo dva in je bolj smiselno uporabljat majnši bojler 80l.
Ampak ni bil cilj kakšna kritika temveč sem hotel podat primer da več kot pol zime je bolj rentabilno za mene da kurim po urniku kot pa 24-7.
Tudi če zmanjšam krivuljo mi Hitachi tudi na minimumu pije 3-4A in kot sem napisal sešteješ kvoto takšnih ur pa vidiš da je brez veze prižgana in troši EE.
Kot pravijo mojstri vsaka bajta in vsak lastnik sta unikatna in je primerjava tak tak...
Ja sej jst sem jo tudi ugašal del noči, ampak zdaj ko je okoli 0 stopinj in veliki vlagi ni nič kaj veliko predimenzionirana (tudi 20 defrostov na dan), je pa res da je zaradi hrupa ne spustim preko 65%...  In ko se taka bajta malo ohladi, jo kr takoj  ne segreješ nazaj, sploh če imaš še s SV obremenjeno. Naj laufa 24/7, če crkne je še ena na lageru. Imam pa pomoje kr solidno nizek DV/PV  - 38/33 na radiatorjih seveda.
first 1, res sem jaz na boljšem imam majn m2 druga stvar je da imam pol ogrevanja na talnem sicer imam samo en krog na TČ in potem tripotni mehanski za mansardo.
DV/PV pa imam sedaj 36/34 OČ pa na DT vremenska pa na 0,9.
Tudi sam sem mišlenja da kolko sem dal napram kolegom za TČ imam v razliki v dobrem vsaj zunanjo enoto , če ne kar celi komplet,bajt pa nimajo tolko večjih mogoče 50 m2 pred bajto pa propeler x2, tak da me je skoro malo sram ko imam tako malo škatlico pred bajto. Big Grin
Enako velja za tvoje nakladanje, včasih tud v temo brcaš.
Še zmeraj mi ponoči ne dela TČ, počasi se pa javljajo tudi taki ki jim TČ ne žge 24/7
Tudi Seltronova krivulja lepo drži temperaturo glede na naš bioritm, kot že leta in ne mislim menjat z neko poševnooko logiko. TČ pri meni dela kot STČ, ogreva vodo v hranilniku na 40°C, kaj pa ostala elektronika naredi z to toploto je pa druga zgodba, ane. Nimam pa pregleda nad defrosti, sem jih do sedaj redko ujel pa kar dnevno sledim dogajanu v kurilnici in na TČ žal samo preko revnega osnovnega upravljalnika.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 11.12.2021
V začetni dobi hibridov na cesti je meni ratal hibrid v kurilnici. Rolleyes Iz prvotne želje po integraciji TČ v obstoječ sistem centralnega ogrevanja z peletno pečjio je z malo telovadbe v povezavah rojen dobro delujoči hibrid Peleti-TČ.  Zjutraj po urniku (lahko tudi prisilni ročni vklop) se zažene peletna peč za dobri dve uri (pokuri kake 3 kg peletov) in ogreje čez noč malo ohlajene prostore v hiši do nastavljene temperature na sobnem termostatu v povezavi z Seltron regulacijo ki po vremensko vodeni krivulji z mešalnim radiatorskim ogrevalnim krogom potem drži nastavljeno vrednost. Hranilnik se segreje na okoli 52°C, peletna peč se izklopi, vklopi se TČ in ko čez kako uro in pol pade temperatura v hranilnikun na 40°C prevzame TČ ogrevanje naprej do večera ko se izklopi ogrevanje prostorov in čez kako uro še TČ. Oboje je izlopljeno do naslednjega jutra. V hudem mrazu če TČ ne bo zmogla in bo temp v hranilniku padla pod 36°C se bo zagnala peletna peč in dogrela prostore po enakem postopku kot to počne vsako juto. Pin pong med TČ in peletno pečjo glede na zunanjo temperaturo.
Z data loggerjem mi je uspelo tudi ugotoviti koliko defrostov imam pri trenutnih zunanjih temperaturah okoli 0°C ; v 12 urah delovanja jih je bilo 6 se pravi na vsake dve uri v trajanju 5 minut, temperatura v hranilniku takrat pade na cca 38°C.
Ta režim bo v poizkusnem obdobju dal rezultate glede porabe "štroma" in peletov.  Podatke bo pa prinesel Dedek Mraz Big Grin  v januarju prihodnje leto.
 Je tudi nadzor pravilnega delovanja TČ in peletne peči. Glede na komoditeto in zanesljivost bo tole pri meni najbrž kar dolgo delalo v tem režimu.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - bohinc - 11.12.2021
Zgolj še razčistiš pri sebi..., da je ogrevanje z TČ 24/7 = po potrebi...  (primeren DV) = cenejše , kot peletno dogrevanje; si na poti k zmagi... Big Grin
Eni pač ne uporabljasmo hibridov, ker vemo že več kot desetletje , da je cenejši pogon  EV  Cool
Konec januarja dobiš podatke o januarskem poizkusu ko bom gonil TČ 24/7 koliko štroma bo šlo, pričakujem da bo tudi  vreme primerljivo z decembrom. Goniš ko papiga kar ti je nekdo ubil v glavo o TČ jkah.Probat ni greh ker ne verjemem nobenemu, kaj šele nakladačem po forumih. Tongue
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 1.1.2022
Eno  srečno,  pa ne preveč energijsko drago,  Novo leto vsem Smile
Poraba mojega hibrida v decembru;
8 vreč peletov po 4€   32€
540kWh po 0,18€       97€
skupaj 129€
Poraba od zagona do danes 1380kwH
Preizkusa delovanja 24/7 pa ne bom izpeljal ker ne vidim smisla gonit ZČ do nezavesti  mi hibrid daje kar dobre rezultate in občutek prijetne klime še posebej zjutraj ko so radiatorji malo bolj topli in ko greš mimo je prav prijetno, bolj kot če so mrzli. Tongue
