hidrofor, hidropak - Print verzija
+--- Tema: hidrofor, hidropak (/showthread.php?tid=7470)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: hidrofor, hidropak - Beri - 10.5.2019
Potem si omisli najcenejšo potopno črpalko,katera je zmožna nabiti pritisk vsaj 3 bare pa še tlačno stikalo,katero ti bo vršilo vklopo oz. izklop črpalke. Rabil boš še ekspanzijsko posodo,katera ti bo vzdrževala pritisk vode.
Re: hidrofor, hidropak - kadotr - 10.5.2019
...in protipovratni ventil... tokrat nad potopno črpalko.
RE: hidrofor, hidropak - csamo001 - 31.8.2019
Glupo vprašanje: kaj se zgodi, ko hidrofor ostane brez vira vode?
Ali to avtomatsko zazna in gre v izklop, ali pa laufa naprej? Pri tem, ki sem ga nabavil, naj bi bila termo zaščita ob pregretju. Mišljen je sicer samo za zalivanje, imam pa tega: https://www.einhell.de/shop/en-de/gc-ww-1046-n.html
RE: hidrofor, hidropak - Sebek - 31.8.2019
Ko zmanjka vode, črpalka ne more ustvariti dovolj velikega tlaka, da bi tlačno stikalo reagiralo in izklopilo motor. Zato motor deluje nepretrgoma in če v črpalki čisto zmanjka vode se le ta poškoduje. Poškodovana črpalka, pa potem ko je spet na voljo voda, ne ustvari dovolj tlaka, da bi tlačno stikalo izklopilo. Zato spet motor deluje nepretrgoma, seveda če že prej ni pregorel. Tista termična zaščita, pa je po mojem zaščita motorja, da se ne pregreje, če bi slučajno črpalka zaštekala. Zaščita proti suhemu teku je nekaj čisto drugega. Malo poguglaj, ker obstojajo takšne zaščite.
Jaz sem jo naredil tako, da sem plovec od pokvarjene potopne črpalke zaporedno vezal k motorju ter ga privezal na sesalni koš. Plovec tako izklopi prej kot bi črpalka pri sesalnem košu potegnila zrak.
Na tak način mi podoben hidrofor iz obija deluje že 7 ali 8 leto.
Hvala. Žal nam vse potopne črpalke v hiši še delujejo... Smile
Potem bi moral uporabit nekaj takega: https://www.conrad.si/elektronsko-pretocno-stikalo-einhell-4174221,-crne-barve?ref=ceneje&subref=article%2f552363&utm_source=Ceneje-G&utm_medium=Ceneje_affiliate&utm_campaign=Ceneje&utm_content=pp_1 ?
To pride najbrž med hidrofor in sesalno cev? Ampak kako potem tak varnostni element sploh sprosti delovanje hidroforja, če pa v štartu v cevi ni vode? Ali pa vodo naliješ v hidrofor in se potem iz tega izlije tudi v cev (ki ima nepovratno loputo), da ima posledično ta varnostni element signal, da je voda v cevi in sprosti delovanje hidroforja?
Tudi sam plovek se da dobiti.
To je to ja. Se pa to montira na tlačni vod tako da ko črpalko zaliješ se vklopi.
RE: hidrofor, hidropak - csamo001 - 1.9.2019
OK, hvala!
RE: hidrofor, hidropak - pulstar - 16.9.2019
Za oskrbo hiše z deževnico nam že skoraj 20 let služi star hidrofor(ček), ki pa zadnja leta postaja vedno bolj glasen (motor, črpalka, šumenje)...
Ima kdo kakšen predlog, katero napravo kupiti? Na trgu je cela paleta različnih naprav, na papirju istih karakteristik, cenovno pa kar v hudem razponu.
Bi kaj takega: https://www.mimovrste.com/hidroforji/metabo-hww-450025-inox-hidrofor ustrezalo?
Grunfosovo črpalko sem že videl v živo in je res tiha, vendar mi ~500€ deluje "rahlo" odbijajoče... Smile
RE: hidrofor, hidropak - Sebek - 16.9.2019
S temle verjetno ne boš nič zgrešil. Od letos imam podobnega za zalivanje in deluje zelo tiho in zanesljivo. Če ga postaviš na kakšne gumi nosilce in povežeš z gibljivimi cevmi, ga nebi smel slišati v drugi prostor.
RE: hidrofor, hidropak - anzy - 31.12.2019
(9.5.2019 ob 20:52)Beri Napisal:
malcar Napisal:Zdravo,
pred hišo imam 10m3 betonski zalogovnik, namenjen sivi vodi v hiši + zalivanje. Višinske razlike od najnižje točke zalogovnika do zgornje kopalnice je cca 10m.
Pumpa mora biti potopna, s plovcem - plavajoči odvzem, dovol močna da bo gnala tudi zalivalni sistem. Do hiše imam 1" alkaten, notri pa se razdeli 1/2" (oz. 3/4" ?) za hišno napeljavo in  1"
gre naprej na zalivalni sistem.
Je še kakšna alternativa tej pumpu?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/potopne-crpalke-za-cisto-vodo/grundfos-vodnjaska-potopna-crpalka-sba-3-45-a-97896290?tab=reviews">https://www.mimovrste.com/potopne-crpal ... ab=reviews</a><!-- m -->
Hvala za pomoč!
Ai imaš možnost napeljati še eno alkaten cev 1/2 cola od hiše do vodnjaka?
Če ja,potem si nabavi ta hidropak <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/speroni-hidroforna-postaja-hidropak-apm10025-p30">https://www.mimovrste.com/hidroforji/sp ... m10025-p30</a><!-- m -->
Imajo ga tudi v Ljubljani v Bauhausu - danes sem ga videl.
Zakaj glih tega pa zakaj še eno cev?
Zaradi injektorja,katerega dobiš zraven,injektor v sebi ima vse;nepovratni ventil ter košaro. Injektor se montira na to drugo cev ter uno prvo Hkrati v vodnjaku. Debelejša cev sesa,povratni vod iz hidropaka pod ustvarjenim pritiskom lepo pomaga dvignuti vodo tudi iz 20 ali več metrov globine - brez matranja.
slika [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/cL/1rwDUuuV/hidroforunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/cL/1rwDUuuV/hidroforunichr("46")jpg[/img][/url]
Tudi sam razmišljam o lastni vodi - za hlev. Majstr za vrtine mi je rekel, da je treba zvrtat cca 20 - 30 m globoko, ker je voda bolj čista kot tista, ki je na bliže površja (potok teče v neposredni bližini). Se pa bojim, da bo potem globina problem, če bo voda globje kot 10 m. Potem ali imet dve črpalki - potopno za globoke vrtine in potem še na vrhu hidrofor. Idealna bi bila ta rešitev kot je prikazana zgoraj od @Berija ampak se bojim, da tak sesalen koš z injektorjem in dvema cevema ne bo šel v vrtino. Na vrhu bi bila npr. Metabov hidrofor https://www.ideo.si/hisni_vodovodi_hidroforji/hisni_hidroforni_sistem_HWW_9000_100_G_600977000_METABO?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1
, ker potrebujem velik pretok, da lahko hitro operem npr. molzišče. Čeprav me moti, da ni inox rezervoar. Ima kdo kakšne izkušnje kako imate narejeno v podobnih primerih, če je vrtina in je malce globje?
Hvala
RE: hidrofor, hidropak - Sebek - 31.12.2019
Mogoče je tudi rešitev, da daš v vrtino potopno črpalko, nekje v molzišču daš kak 200 ali 300l rezervoar iz katerega potem črpaš vodo z hidroforjem. V rezervoraju namestiš nivojno stikalo ki ti izklopi potopno črpalko ko je rezervoar poln. Za večji pretok vode vprašanje če bo v vrtino dovolj velik dotok vode iz zemlje, plus tega v injektor vračaš kar znaten del vode.
RE: hidrofor, hidropak - ribaštefka - 31.12.2019
Če koga zanima, prodam nov hidropak od gardene. Sem imel namen deževnico pumpat po biši, pa sem idejo opustil. Dam poceni..
041853576
RE: hidrofor, hidropak - gt002 - 17.4.2020
da ne odpiram nove teme...
Zdravo,
Za crpanje dezevnice iz rezervoarja imamo en poceni hidrofor iz pokojnega Baumaxa, ki je bil redno in bp v pogonu zadnjih 6 let.
Po nocojsnjem zalivanju trave, pa sem opazil, da se ni vec izklopil. Ko sem ga po "pomoti" kresnil z montirajzlom, je ugasnil.
Potem sem se parkrat testiral in se dejansko izklopi takoj, ko z necim konkretnim udarim po ohisju crpalke.
Domnevam, da je nekaj s (tlacnim) stikalom.
Prosil bi za nasvet/informacijo, kako dejansko locirati napako in ce se to da (in kako) popraviti, ali klice po novem.
Hvala.
gt001
RE: hidrofor, hidropak - some1 - 18.4.2020
Enak problem bil pri našem metabo. Tlačno stikalo po letih zarusta in feder, ki je v notranjosti ne skoči nazaj. Mi smo samo zamenjali tlačno stikalo, ki je smešno poceni in zadeva super deluje naprej že 9 leto.
nekaj takega: https://www.hisa-crpalk.si/tlacno-stikalo-pt12.html
RE: hidrofor, hidropak - Sebek - 18.4.2020
Nič ni potrebno menjevati tlačnega stikala. Snami tisto plastiko dol iz njega ter ga našpricaj z WD, ali kakšnim drugim mazivom. Parkrat odpri/zapri vodo, da se stikalo premakne in namaže. Ti hidroforji so vzdržljivi, če jim le vsake toliko posvetiš kakšno minuto vzdrževanja. Mam enega iz OBI-ja že enih 8 let. Drugih težav kot zaštekano stikalo ni povzročal. No občasno je še potrebno napolnit ekspanzijo z zrakom.
