Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija
+--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Snapchat - 30.3.2018
bozgom Napisal:Jajca gor ali dol, povedal pa si zgolj to, da ne veš čemu služi paro propustna fasada.
Paro propustna fasada ni namenjena za zračenje prostorov. Temu služi rekuperator ali pač okna. Razlika je, da se ti v primeru navlažitve sten pri paro propustni fasadi preko poletja stene posušijo, pri paro nepropustni fasadi pa ti stene ostanejo vlažne. Drugo sezono dodaš še malce vlage, nasledjo še malce... pol pa imaš že itak stene prebarvane v črno.
@Snapchat nobena izolacija ti ne bo preprečila kondenzacije vlage na hladnejši steni. Ko je temperatura zraka prenizka za maso vlage v njem, ta kondenzira. Rešitev ti je zmanjšanje vlage v zraku (zračenje) ali pa dvig temperature v prostoru (ogrevanje).
Če založiš stene s pohištvom in poleg še pretirano znižaš ogrevanja prostora (npr. spalnico na 15°C) je pač rezultat plesen. Nekateri pač "šparajo" pri ogrevanju in uživajo, ko pleskajo z vedno novimi "čudežnimi" zvarki proti plesni.
Hiša se je ogrevala s pečjo za les in tako je bilo v bivalnih prostorih čez dan tudi 26 stopinj in več.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Beri - 30.3.2018
csamo001 Napisal:Odvisno, kje postaviš letvico za "staro". Zame je 40 let staro, pa konkretno pri naši bajti ni govora o glini in apnu. O tem je govora pri resnično starih objektih, kjer pa so običajno čisto drugi problemi, zlasti hidroizolacija.
Stara bajta 40 let že ni stara.
Stare bajte so delane iz materiala,kar se je dobilo iz narave, zelo malo iz trgovine.
Stare bajte so tudi delane na določenem terenu,kar pomeni,da niti nimajo težav z vlago,kot to danes z umetnimi materiali imajo.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 30.3.2018
Iz česa pa misliš, da je narejena opeka? Prve plastične fasade so se pojavile ravno pred nekje 40 leti, vendar so si jih takrat privoščili le "budžoti". Večina navadnih smrtnikov pa je ostajala pri cementu, kvadrih, opeki in apnu. Že "termoputz" je bil nad standard, kateri je povzročal zavistne poglede sosedov.
Snapchat Napisal:Hiša se je ogrevala s pečjo za les in tako je bilo v bivalnih prostorih čez dan tudi 26 stopinj in več.
Vlaga ti kondenzira takrat, ko je temperatura nizka. Ko si čez dan imel v hiši zelo toplo, je lahko bilo v zraku veliko gramov vode, hidrometer pa ti je kazal nizko relativno vlago. Proti jutru, se je temperatura znižala in relativna vlaga je presegla 100 %. Poleg tega ti postelja tik ob steni predstavlja izolacijo in toplota ni mogla prodreti do stene. Posledično se je tam zrak ohladil bolj in prej kot v ostalem prostoru, zato se ti je pojavila plesen. Odmakni posteljo za 10...15 cm od stene, pa bo teh problemov bistveno manj.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 30.3.2018
Imam občutek, da tebi fali en delček v mozaiku. Če imaš boljšo (debelejšo) izolacijo, je površinska temperatura zunanje stene znotraj v prostoru višja, čeprav imaš isto ciljno temperaturo zraka v prostoru. Povedano drugače: če sem imel prej v skrajnem primeru v kotu zunanje stene površinsko temperaturo 13 stopinj, je ta po izvedeni fasadi okoli 20 stopinj. Pri isti temperaturi zraka v hiši in pri isti vlagi zraka v hiši. Jasno, da potem ne pride do kondenzacije in nastanka plesni.
Oziroma povedano še drugače: pri 23 stopinjah temperature zraka in 50% relativne vlage je točka rosišča pri 12 stopinjah. Jaz pa sem pravkar dvignil površinsko temperaturo notranje stene zaradi izveden izolacije iz 13 stopinj na 20 stopinj. Jasno, da ne bo kondenzacije, ne bo vlage v kotih in za pohištvom, ne bo plesni.
Kaj boš potem "sušil prek poletja"?
bozgom Napisal:
Ja, cigel je iz gline. Kaj pa notranji ometi na bajtah iz konca sedemdesetih, začetka osemdesetih? Kaj pa zunanji ometi? Kaj pa zaključni sloji fasad iz tistega cajta?
Vse iz paroneprepustnih materialov.
In še enkrat: četudi ti nova fasada "dol zapre" hišo, pa ti toliko dvigne površinskko temperaturo sten, da praktično ni možnosti, da kje kaj kondenzira. Razen, če kdo celo leto na lufta in ima 80% ali več RV noter, kar pa v praksi še nisem videl.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Energetik81 - 30.3.2018
Snapchat Napisal:18 cm fasade na staro perlit fasado, nova lesena 3 slojna okna.
Po slabih 10ih letih smo se selili in našli plesen čisto v vseh prostorih - kotih, tudi notranjih stenah (kjer v steni ni bilo vode) za omarami, tam kjer je bila postelja naslonjena na steno (zunanjo sicer)... skratka obupno. Ko sem malo govorila z gradbeni naokoli so mi rekli, da ali minimalno 2x dnevno na stežaj (ne samo na kip) odpirati vsa okna za 15 min, da se prezrači povsod ali rekuperacijski sistem. Za zjokat, po vseh teh stroških še to..
A to so ti morali drugi povedat? Jasno da se ti je potem nabirala plesen. Ampak za to ni kriva fasada, ampak nezračenje.
Sedaj imava isto staro hišo le z vgrajenimi malce bolj kvalitetnimi materiali. Prelit fasado, dvoslojna lesena okna z ruletami. Vendar vse staro 40 let. Hiša diha, je sicer malce bolj potratna. Plesen se je pokazala malenkost na severni steni, ki je bila prekrita z omarami to je to.
Pametno, imeti okna s 1cm režami, zato da ti ni treba zračiti...
Prepih na 3-4 minute je dovolj, vse kar je dalj časa je ohlajanje.
Zjutraj,popoldne in zvečer.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Berghaus - 30.3.2018
Poudarek na prepih. Ki je redek ko kremšnita v Ljubljani.
Je res. Sedaj v hladni polovici leta je prepih enostavno naredit, ker dela dimnik efekt. Spodaj 1 okno in zgoraj 1 okno, piha čez kot pri norcih. Mi takole naredimo 3x/dan + seveda odprto okno v kopalnici ~2min po vsakem tuširanju.
Energetik81 Napisal:
Se zdaj počutiš kaj bolje? Si dovolj povzdignil svoj ego? Bo šlo za par ur?
Okna nimajo rež, kot sem v prejšnji temi, kjer si sodeloval že napisala. Pravzaprav pri nas precej piha veter tudi nad 100km/h pa niti ena zavesa ne mrdne kljub odroletanem oknu. Izguba je čez steklene dele in zaboj za rulete, ker je pokazal tudi termokamera. Bo šlo sedaj?
In zračilo se je stanovanje vsak dan - okna na kip za 15 min takoj zjutraj in popoldan oz. proti večeru. Ampak okna so bila na KIP in ne na stežaj odprta.
O čem ti to?
Probamo ti razložiti, da fasada kvečjemu odpravlja možnost plesni.
To da v tej drugi bajti nimaš plesni, je lahko posledica povsem drugih stvari. Morda poštimana hidroizolacija, bolj suha zemljina. itd. Jasno tudi burja. Čeprav zavese ne migajo, bajta sigurno ni zrakotesna in se ti prav lepo samodejno zrači in suši.
Na kip okna ni zračenje
Torej smo prišli potem nekako skupaj... medtem ko te starejše hiše s staro fasado ni potrebno pretirano zračiti (pa nima 1 cm rež in podobno) ampak diha, je pri hišah z novo fasado precej več pozornosti treba posvetiti zračenju. Še najbolje je, da se kupi rekuperacijski sistem je tako?
Energetik81 če misliš da meni ne vem kako natančno razlagate, meni je to čisto jasno. Toliko bolj tudi to, da kip ni zračenje, čeprav imaš prepih po celi hiši. Za hiše z novimi fasadami je to premalo.
csamo001 Napisal:...Oziroma povedano še drugače: pri 23 stopinjah temperature zraka in 50% relativne vlage je točka rosišča pri 12 stopinjah. Jaz pa sem pravkar dvignil površinsko temperaturo notranje stene zaradi izveden izolacije iz 13 stopinj na 20 stopinj. Jasno, da ne bo kondenzacije, ne bo vlage v kotih in za pohištvom, ne bo plesni.
Običajno so v stanovanju stene hladnejše od zraka v prostoru. Torej, če si le s fasado dvignil temperaturo sten na 20°C potem imaš zrak vsaj 22°C in ogrevanja sploh ne potrebuješ.
Drugače pa- z izolacijo si premaknil hladno mesto proti zunanjemu robu stene. Če si imel pred izolacijo točko rosišča npr. 2 cm pred notranjo steno jo imaš po izvedeni izolaciji npr. 1 cm pred zunanjim robom stene oz. 1 cm pred mestom kjer je izolacija prilepljena na steno.
Ja, fizika je hudič- če še tako kolovratiš se je ne moreš znebiti.
@Snapchat okno na kip ima ravno takšen učinek, da ga lahko imaš odprtega 24/7 in se ti bo izmenjala priporočljiva količina zraka.
