Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 10.10.2016
Saj vsak dela po svoje!
Ampak govoriti, da drugi delajo brez veze, je ... , brez veze!?
Estriha 4 cm (nad čepki seveda, tisto malo kar zleze v luknje ne šteje), je premalo.
Če ne drugo, se lepo premika v kotih. Sploh ker ga je ponavadi tam še malo manj.
bp_ Napisal:Ne. Debelejši estrih ne poveča oddajanja toplote v prostor, ker se površina s tem ne spremeni, ampak poveča samo akumulacijo.
To seveda drži pri ogrevanju 24/7. Kdor dela tako, mu je vseeno.
Ampak dandanes vsi buljijo v števce, visoke/nizke tarife in podobno. V tem primeru je razlika.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Energetik81 - 10.10.2016
Fery Napisal:Saj vsak dela po svoje!
Imam 4 cm nad čepki, nisem opazil, da bi se kjerkoli kaj premikalo.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - casar - 10.10.2016
Fery Napisal:To seveda drži pri ogrevanju 24/7. Kdor dela tako, mu je vseeno.
Za te namene se uporabljajo zalogovniki in nikakor ne akumulacija "radiatorjev" (estrihov). Če bi rad imel v hiši ves čas konstantno temperaturo. V kolikor pa le-to želiš voziti gor in dol, je pa itak čim manjša akumulacija "radiatorjev" samo prednost.
Aleš
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 10.10.2016
Zakaj je v kotih estriha manj? Se ti je vihalo na gor kar je spodaj? Se estriharju ni dalo po kotih narediti kot drugje? Zakaj taka huda razlika, s tem da tudi če ti na dol zavije tam ni problemov ker itak talnega ni. Tudi pri tistih, ki ga štulijo med vsak čep, če cepi sploh so. Če jih ni, je pa estrih tam koliko debel? Drugače pa, največji zagovornik 4cm nad čepi je bil pri nas ravno estrihar. Sicer se je to vklapalo s plani, samo povem, ker nekateri verjamejo, da so izvajalci brez pardona največja referenca. Imam pa vseeno povečini 5cm nad čepi, ker kjer je vinil tam je 1cm estriha več. Za brez veze iz vseh naslovov, razen da je estrih cenejši kot kaka izravnalna masa ali kaj podobnega...
Poleg tega si, Fery, razložil kako ogrevas ti in upoštevaj vsaj to, da tak način ni želja in cilj marsikomu, ki danes zida in je mentalno vsaj 5 let v novem tisočletju.
Kako jaz ogrevam, razsvetli me?
A si fouš, ker se mi jebe za odprta vrata in posledično ogrevam tudi poleti, tako junija, kot tudi avgusta in septembra?
Pač nam več pomeni udobno življenje, kot pa čekiranje stopinj in pisanje po forumih, kdaj najkasneje lahko užgem kurjavo.
Pri nas je užgana 24/7/365.
Fery Napisal:.
Zakaj bi bilo 25 stopinj preveč?
Pri nas v tlake vedno šiba 32 stopinjska voda (ker me pač boli k... za razne COP-je in mi je vseeno, koliko stopinj voda ima; izbral sem si to), umetne pameti je malo ali nič, pa je temperatura v bajti vedno 24 stopinj.
Pri zunanjih 10 ali minus 10.
Tako da mi še vedno ni jasno, kako je lahko 25 preveč.
Jaz vem, kar sam poveš. Tole je bilo celo v tej temi... v enem drugem postu v drugi temi, pa obelodaniš še, da je tisto malo umetne pameti, ki jo tvoja kurilnica premore termostat, ki ti vklaplja in izklaplja peč. Domišljaj si karkoli hočeš, ampak to ni ogrevanje 24/7, samo zato ker ti termostat on/offa, ne ti peš. In takrat je blazno fino ja, ko se ti talno prebija čez par cm več estriha, ko spet zaštarta, termostat pa pravi, da je T padla. Ker nekaj od tega se mora zgoditi, ne glede na to, kako vztrajaš, da je T pri vas zacementirana praktično na decimalko. Enkrat si celo napisal, da poleti hladiš na 22, pozimi pa greješ na 24. Ko se ravno pogovarjamo, bi razložil, kako to potem poleti deluje, ko klima tera na 22, peč pa na 24?
Pa ne rabiš neke hude kurilnice, to smo tudi že obdelali. Že navaden eloblock se zna rihtati po zunanji T. Me pa tudi zanima, kdaj sem jaz kako akcijo ubrala in jo podrobno opisala tu gor s ciljem nekega šparanja pri ogrevanju. To da cifre obračam, kot tudi v tej temi, je samo posledica tega, da znam uporabljati osnovne matematične funkcije, kot naj bi jih znal vsak z vsaj polovico OŠ narejene in me zmoti zgolj to, da nekdo nekaj na pamet, ker je +/-/*/: pretežko ali pa ker nekaj po občutku, ki ga seveda ne vara in prodaja to kot neko resnico.
Zakaj pa Elo - block!?
Navadno razmetavanje denarja.
Našo hišo ogrevata dva grelca v 500 l Lenthermovem bojlerju.
Eden je 2,0 kW, drugi je 1,5 Kw.
Za oba skupaj sem dal okrog 100 evrov.
Skupaj z bojlerjem, pumpo, ekspanzijo in par metrov cevi je to kompleten strošek kotlovnice.
Aja, pa termostat v dnevni. Skoraj bi ga pozabil omeniti.
BTW poleti ne hladim na 22, ampak zgolj premaknem termostat v dnevni iz 24 na 22 stopinj. Ostalo je, kot je. Vse vključeno.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - cheba - 10.10.2016
Meni ni nič jasno. A nimaš ti eno veliko bajto, ene 300 m2, in to pogreješ z elo grelnikoma s skupno močjo 3,5kW na 24 stopinj?!?
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - scuba123 - 10.10.2016
Tako varianto sem imel tudi jaz pa so me pregovorili da ne bo šlo.
Posoda 500 l je bil malo rabljen zalogovnik austriaemail, brez grelcev.
Ta zalogovnik me nebi stal nič.
cheba Napisal:Meni ni nič jasno. A nimaš ti eno veliko bajto, ene 300 m2, in to pogreješ z elo grelnikoma s skupno močjo 3,5kW na 24 stopinj?!?
Yep, lani je bilo par dni pod minus 10. Delalo je brez problema.
@scuba123
Torej so te fajn nategnili.
Dela odlično.
Potem imaš hišo s porabo 27kWh/m2 ali še nižje. To je dobra nizkoenergijska hiša. Za ogrevanje pa daš cca 900€/leto?
Manj.
Nikjer niso omenjeni kolektorji, ki pridihajo kar nekaj.
Ampak jih ne maram mešati tukaj, ker so nekako pase.
Jaz jih pač imam.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Lentus - 10.10.2016
Gledam tele sistemske plošče za talno gretje + suhomontažni estrih:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/izdelki/ploskovno-ogrevanje/sistemske-plosce-za-talno-ogrevanje/495-stirotermal-dry-alu">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progr ... al-dry-alu</a><!-- m -->
Ali obstaja kakšna cenejša, ali preprostejša, recimo DIY varianta za suhi estrih? Te so namreč sv....ko drage, 25€/m.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 11.10.2016
Fery Napisal:Zakaj pa Elo - block!?
fery, če ne bi tako razmetaval pri talnem in estrihu, bi bilo za eloblock pa še bi ostalo. oziroma če si zadovoljen s trenutno rešitvijo, bi ti ostalo vse. in to je navadno razmetavanje denarja.
ko smo pri udobju, v čem točno je tako velika razlika med tem, da ti dvakrat na sezono premakneš termostat, ostali pa dvakrat kliknemo (enkrat off, enkrat on).
