Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 26.1.2015
Mea culpa.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Fantocci - 26.1.2015
xavi Napisal:Čas je, da se organizira eno strokovno predavanja o optimalnih hidravličnih povezavah TČ v različnih pogojih. Pričakujem teoretično predstavitev v power pointu in po možnosti še kakšen primer dobre prakse. Verjamem, da bi se vabilu odzval marsikateri sodelujoči na forumu, doborodošlo pa bi bilo tudi za mnoge monterje.
Alan, kriv si pa vsega ti, ker že več kot dve leti mučkaš z tem zalogovnikom. Res pa je, da imaš zato več izkušenj z delovanjem brez zalogovnika.
eh, če bi mu sedaj slabo delalo, bi ga že zmontiral... Tako pa Smile
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 26.1.2015
V Moped showu iz leta 88-89 je bilo meja Kolpa.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Gasper123 - 26.1.2015
Mislim da Migaj želi povedati to, da ob zagonu zalogovnik počasi dobiva na temperaturi in traja nekaj dlje da gre kaj naprej (to že vemo), ampak tudi potem ko že greje temperatura v zalogovniku še nekaj časa ne bo čisto izenačena z vtokom, ampak po še nekem daljšem času bi se to tudi moglo izenačit, ali ni tako Migaj?
Tak sitem teoretično lepo deluje če se zahteva ogreanje 24/7, če je vezano preko sobnega termostata ali se ogreva na urnike, pa nebi rekel da je zalogovnik dobra rešitev.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - TeMpL - 26.1.2015
Pa sploh obstaja kak dober 120 zalogovnik ki ni drag kot zlato ? Da bi se ga vsaj toretično splačalo vgraditi ? (za zmanšanje števila vklopov).. verjtno še bolj za poleti pri hlajenju.. ko je "uporabne" vode v systemu izredno malo..?!
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - jani65 - 26.1.2015
V smislu manj vklopov je 120l nekaj že samo vse eno premalo .Kakšnih 500l bi po mojem bilo optimalno. Za inverter pa je itak nebi rabil ,ker mislim da inverter je smiselno vgrajevat tam, kje je dobra izolacija in talno ali pa pogojno radiatorsko ogrevanje z dobrimi ploščatimi radiatorji.
Po moje pa je inverter najbolj smiseln tam, kjer se precej spreminjajo razmere (slaba izolacija in posledično precejšnji vplivi nihanja zunanje in notranje temperature, radijatorji) .
Če so razmere konstantne (pasivne hiše, čimbolj konstantni notranji dobitki) in še velika vztrajnost sistema (akumulacija v talnem) pa je tudi on/off dobra (oz. odlična) rešitev.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - labelsm - 26.1.2015
jani65 Napisal:. ,ker mislim da inverter je smiselno vgrajevat tam, kje je dobra izolacija in talno ali pa pogojno radiatorsko ogrevanje z dobrimi ploščatimi radiatorji.
Se motiš :o pred izdelaovo sem sam bil skeptičen, sem si rekel imam "peč na KO za back up" in smo vgradili inverter TČ z vbrizgom .
Imam klasično hiš K-P-M 310 m2 letni 83 kateri smo menjali okna dodali 5cm stiroporja dodatno izolirali mansardo radiatorji so ostali enaki .Tretjo sezono ogrevam BP nikoli si nebi mislil da z tako nizko vodo v radiatorjih porabo pa navajam v temi poraba !
Ja ,zato pa je inverter ,da se prilaga potrebam. Zato pa mislim ,da z inverterjem lažje in bolj optimalno ogrevaš brez dodatnega kiča v kurilnica . Radiatorje pa sigurno nimaš členaste Trika.
Labelsm je lepo opisal smiselnost vgradnje zalogovnika. Vprašanje je samo, kakšna je priporočljiva minimalna velikost zalogovnika, da bo pokril izgube defrosta oz. eventuelno še ogrevanja sanitarne vode, da pri tem temp. vode v sistemu čim manj pade. Manjša kompenzacija temp. pomeni boljši COP.
Za oboje je verjetno 200 l premalo.
Če pa je vloga zalogovnika bolj namenjena hidravličnemu ravnovesju sistema, kaj to pomeni v praksi pojma nimam, potem pa je mogoče dovolj 100 l ali pa še manj.
Meni je bolj smiselna vloga zalogovnika za kompenzacijo temp. vtoka v času defrostov in gretja sanitarne vode.
Ne so korado stara izvedba.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 26.1.2015
Naj res nekdo vgradi zalogovnik, da vidimo koliko ceneje in bolje se bo ogrevalo stanovanje + dodatnih 200l ali vec vode. Prav rad bi videl izplen takega konstrukta v spregi z invertersko TC.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 26.1.2015
xavi Napisal:Če pa je vloga zalogovnika bolj namenjena hidravličnemu ravnovesju sistema,
....potem je to verjetno (kot je Alan razlagal) ne zalogovnik, ampak vztrajnik...
Zalogovnik je "buffer" kot smo že ugotovili...
Merlin1 Napisal:Buffer in zalogovnik je enaka stvar.
torej, kaj pa zalogovnik / vztrajnik :?:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 26.1.2015
Kakega izplena, jaz tu ne vidim in gledano skozi finance ni smiselno.
Bi pa en mali zalogovnik prinesel nekaj pomoči k stabilnosti sistema v prehodnem obdobju ko je tudi na minimumu TČ premočna.
Ne verjamem pa v kako veliko pomoč pri defrostih.....
@sašo65
Zalogovnik v primeru TČ ima čisto drugo funkcijo, kot npr pri peči na drva.
Tu gre bolj za tisto , kar se v elektroniki uporablja kondenzator. Torej tisto, kar ti praviš "vztrajnik".
Zalogovnik peči na drva pa bi lahko primerjal z akumulatorjem.....
Dragi prijatelji.
@Fantocci
Tako je! Deluje. Morda bodo tu pa tam take nemogoče razmere, ko bo malo počepnila, pa zaradi tega ne bom zmrznil še manj pa umrl. Če bi pa imel Estio z vbrizgom ali čim podobnim, ki gre lahko z minimalno modulacijo in input močjo še nižje, bi pa bila že druga zgodba. Mislim, da se s tem ne bi ukvarjal.
@xavi
Na kolpo grem rad še posebno s kajakom. Pa tudi poležavanje v senci mi ni tuje. Sem že enkrat napisal, da sem po naravi len in da je lenoba vodilo napredka :mrgreen: .
@Gasper123
Prehodni pojavi in s tem povezane fazne zakasnitve zaradi vztrajnika, kot si že sam ugotovil, ne igrajo bistvene vloge. In ja, jaz itak stavim na ogrevanje 24/dan in 7 dni v tednu in mi termostat že dolgo španska vas.
@TeMpL
Če ne bi ga že imel doma, ga novega sigurno ne bi kupil. Kvečjemu rabljenega na bolhi ali kje drugje. Dober je (skoraj) vsak, če le ne pušča :mrgreen: in je dovolj velik. Tudi ga dodatno (poceni) izolirati res ni noben problem.
@jani65
V mojem sistemu je cca 80l kotlovske vode. Če dodam 200l bo to skupaj 280l. To je 3,5 krat več. Kar pomeni praktično (velja za prehodno obdobje) 3 krat manj vklopov. Pa ni to glavna poanta, na katero bi se rad naslonil, čeprav je koristna.
@xavi
Doslej še nisem opazil, da se defrost ne bi končal tako kot je treba. Torej kljub samo 80l vode v sistemu, deluje (zadovoljivo). Res pa je, da še nisem opazil situacije, da bi imel več kot en defrost na uro. Včeraj je bil, zaradi defrostov, ubitačen dan. Spet čez 40 kWh brez pomoči grelcev.
@Poldee
Ko bo vgrajen vzrtrajnik, prideš k meni, se bova vsedla na zalogovnik in spila en pir na račun te debate.
Nikakor ne mislim z vztrajnikom obogateti. Naše bogatstvo se skriva še prej kje drugje kot pa v denarju. Kljub letom, ki se nabirajo, mi je ostala raziskovalna žilica, ki mi ne da miru. Me zanima, hočem vedeti, želim dokazati. Pa naj bo rezultat kakršen koli, boste za njega izvedeli. Pa magari ga potem šenkam enemu izmed gorečim zagovornikom.
Prehodno obdobje. Ali smo v prehodnem obdobju? Kaj je to prehodno obdobje? Čemu je bil podoben včerajšnji dan? Bilo je nebroj defrostov, vmes je pa TČ še ugotavljala, da je premočna in periodično ugašala kompresor - torej taktirala. Optimalno delovanje? Daleč od tega. Na konzoli sem v natoplejšem terminu popoldne ob pitju kave na kavču opazova en cikel taktiranja.
setpoint TDV= 37°C
histereza = +-2°C
Ko je temperatura DV prilezla čez 39°C, se je kompresor ustavil. Obtočna čerpalka naprej dela in DV se hladi z odvajanjem toplote. Pričakujemo, da se bo kompresor nazaj vklopil, ko bo TDV padla pod 35°C. Tako bi TDV nihala med 35°C in 39°C in bi bila povprečna temperatura 37°C. Pa ni. Ker je, zaradi omejevanja števila vklopov na uro, nastavljeno, da naj kompresor stoji minimalno 8 minut (lahko bi popravil, pa nočem, ker hočem kompresorju dobro). TDV je po osmih minutah padla na 33°C. Torej je povprečna temperatura eno stopinjo nižja = 36°C. Big deal bi rekli. Pa kaj potem. Vendar, če hočeš, da ti krivulja sledi potrebi objekta, jo moraš premakniti navzgor. Za eno stopinjo. COP? Pa kaj potem .. En pir ali sixpack na leto? :oops:
Pri defrostih je še huje. TDV pade globoko pod 30°C (nisem spremljal natančno). Zaradi tega:
1. Izgubimo toplotno moč, ki jo moramo nadoknaditi z dvigom krivulje
2. Zaradi padca TDV se kompresor zažene z višjo modulacijo, kar privede, da se naslednji defrost zgodi veliko prej, kot bi se sicer.
itd.....
Nihče ne trdi, da ne zmore.
