Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - jani65 - 1.2.2015
To pomeni ,da vse eno ne prebavi pelet ki imajo dodatek . Jih pač porine v kotel. To me ne more prepričat v nabavo slabih pelet, ker iz 15 kg vreče pelet dobim mogoče 13,5kg, in majnšo kalorično vrednost.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 1.2.2015
Jani ne morem da se ne smejem ....ne vem kje si ti videl neizgotete pelete..... oz na kaj si osnoval svojo trditev......
Colin
slika gorenja je pelet, ki so ferrolija zadrgnili v 2h, tisto kar bi ga zadrgnilo je lepo vidno pred gorilnikom....
To mislim kaj je na roštu ,saj to je bilo tudi v vreči oziroma v peletu ali se motim.
Jani saj je kul ampak ce bom mel po koncu tedna in pokurjenih cca 220 kg pelet 1/3 hobuha ce poznas izraz.... tega in ne finega pepela..... se vedno ne vem o cem govoris sorry...
Govorim ,da zaradi gorilnika ti peleti ne gorijo ,tako da ni pomeben gorilnik. Razlika je v tem da ta gorilnik mehansko odstrani žlindro ,Fer. ni imel te možnosti,samo v tem je razlika.Koliko vreč peletov si pokuril z gorilnikom.
Preverim potem spodaj, ker gorilnik meri porabo.... je pa to od cca 5- 6h intenzivnega gorenja...
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 1.2.2015
To me spominja z montažo BMW motorja na kultivator Tomo Vinkovič. Za tak kotel,
je bil stari feroli boljši saj je imel usmerjen plamen v zadnjo stranico kotla in s tem večjo odjemno ogrevano površino. Ker sem sam bil lastnik podobnega kotla s Ferrolijevim gorilcem sem si prvo nabavil termometer dimnih plinov kateri je pokazal,
ves dobiček lenobe - nečiščenja peči.(vsak konec tedna po pokurjenih 12 vrečah peletov in 80 -90 dkg pepela in saj). Sploh pa z eksperimentiranjem z zaviralci plamena bo termometer TDP za cca 20 € več kot dobrodošel.(čeprav bi tak super v duper gorilec moral prikazovati saj po opisu sodeč, ni da ni) Tudi sam se ukvarjal, kako bi zaviral dimne pline , pa je bilo od čiščenje peči še največ dobička.
Še dobro, da imaš varovanje povratka, brez zalogovnika pa bi bila in je tudi vseeno taka zamenjava gorilca strel v prazno.
Za igranje pa ti priporočam obisk špenglerja, kateri ti iz pločevine naredi valovite profile z okroglimi zaključki za lažje manipuliranje ob čiščenju. Višina vala pa 3 mm nižja od širine in 5mm nižja od višine prekata. Nabavo pvc ščetke za čiščenje inox
dimnih cevi fi 100mm in prilagoditev sesalne cevi za sesanje saj iz prekatov.Ob tem početju ne pozabit na zaščitni nagobčnik, saj ti bodo pljuča še kako hvaležna. Sam sem še največ pridobil z rednim čiščenjem 120 st.Tdp napram 160-180 po pokurjenih 12 vrečah.
Gorilnik je že v redu lahko kuriš pelete slabše kakovosti pa se ne rabiš bat zastoja,ampak potem morajo biti ti peleti hudo poceni, da se ti splača ,ker pri teh peletih ne moraš računat na porabo 2/1 in tako pokuriš več.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=PCWCL7yDhIY">https://www.youtube.com/watch?v=PCWCL7yDhIY</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://kotly.com.pl/produkt-palnik-pelletowy-moderator-30-kw-z-podajnikiem-2-m-oraz-sterownikiem-3930.html?l=pl">https://kotly.com.pl/produkt-palnik-pel ... .html?l=pl</a><!-- m -->
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - giovanotti - 1.2.2015
Colin, nekaj strani nazaj si rekel, da povprečno porabiš 14 vreč na teden, to je 2 dnevno (30kg). Če privzamemo kalorično moč 5 kWh/kg, pomeni, da potrebuješ 150 kWh. Deljeno z 24 urami, je to 6,25 kW.
Tvoj gorilec omogoča najmanjšo moč 10 kW. Nastavi - nekaj viška zna kompenzirat zalogovnik.
Veseli bomo tvojega poročila.
Hvala
Picass55 kaksno pec pa imam, verjetno ne ves.... (po izkoristku bi naj bila kar konkurencna oz. primerljiva s pecmi podobne izvedbe...) Mimgrede, ta gorilnik ma dosti bolj prilagojen potek plamena kombiniranim kotlom (plamen iz njega gori pod kotom cca 65 stopinj prej vec kot manj), kot klasicni peletni gorilniki... ce bi prebral od zacetka bi videl da se mi je s tem gorilnikom pretok zraka skozi pec zmanjsal, tako bi si ga koncno upal srat s turbolatorji..... prej ni blo sanse.....
Lahko bi krmilo preko lambde.... temperature dimnih plinov, zaenkrat ne bom..... se mi zdi da je v kurilnici ze prevec tipal.....
Jani65 glede porabe ti javim.... tudi mene zanima kaksna bo poraba..... prvenstveno z novim gorilnikom napram starem in "slab" in "dober" pelet...
@giovanoti po izracunih, ki jih dela gorilnik oz njegova regulacija, kolko to drzi ne vem dela s cca 29,8 kw.... ob predpostavki da ima pelet 4.9 kw/h na t..... vsaj tako sem nastavil kaloricno vrednost peleta, notranji senzor pravi da na uro pokurim cca 5,9 do 6.1 kg pelet ..... koliko drzijo ti izracuni regulacije gorilnika ne vem..... nisem preverjal....
Kot kaze bom pri teh temperaturah imel 4-5 vzigov dnevno
Colin
Še tako dober gorilec ti pri taki izvedbi peči ne bo čistil horizontalnih kanalov, ne glede na kurjenje še tako dobrih peletov. Za podobno ceno in kvaliteto bi si omislil Eragonovega z izpihom ( kaj bi bila vesela b.p. in sosedje.) Samo brez opazovanja temperature dimnih plinov je vsaka modifikacija jalova. Spodaj prilagam tudi link za bolj fascinatne oblike zaviralcev. Taka peč kot je tvoja, pa je za lastnike gozdov
in pravilnega načina kurjenja in dežuranja v kotlovnici .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php">http://www.mana-omerzu.si/polzne_spirale.php</a><!-- m -->
Kot sem ze napisal pec ni bila ciscena ze 3 tedne gorenja starega gorilnika (priznam moja lenoba :oops: :oops: ).... oblog na peci bo s tem gorilnikom manj vsaj prva opazanja, prvenstveno se mi je nalagal bel fini prah, prejsnji gorilnik je vsakic ko je doziral spustil pelet na napol izgoretega prejsnjega..... tako, da se je skozi iskrilo.... ta gorilnik ima drugacen nacin nalaganja pelet.... iskrenja ni ....ampak samo plamen ki lepo poteka po izmenjevalcu in skozi dimne kanale, s prejsnjim gorilnikom, ga je zabijalo v zadnjo steno....
Glede na to da pelet pocasi tisci od zadaj in ne pada direktno v kurisce, tako finega pepela, kot sem ga imel s prejsnjim gorilnikom, ne pricakujem vec, menda razumljivo zakaj....
Colin
Če koga zanima imam nekaj podobnega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/spirala-za-pelete-1296991986.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 91986.html</a><!-- m -->
Saj verjamem, da ima novi gorilec boljše zgorevanje, pa vendar ti pri taki izvedbi
peči ne bo šlo brez rednega čiščenja, če boš hotel imeti boljše izkoristke z manjšo porabo. Če pa ima še lambdo, pa itak dodatno tipalo ne bi smel biti problem.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 1.2.2015
Rekel bi da ima gorilec montiran šele prvi dan... in da mu damo malo dihati... mislim tudi, da se ne da primerjati ferolija in tega, ker enostavno nista v istem rangu, potem pa vsekakor pričakujem pošteno poročilo, še zlasti če se ne motim, si v navezi s podjetjem ki te gorilce prodaja pri nas, sory colinmcrae, ampak preko tega enostavno ne morem kar iti...
kar se tiče raznoraznih predelav oziroma dodelav sem tudi sam mnenja da čudežev ni, še zlasti zato ker so to neke malenkosti in se v resnici v konstrukcijo same peči niti ne posega... ja se da iztisniti kaj več, vendar kdor potem pričakuje za tretjino manjšo porabo mislim da se moti... sam sedajle tlačim v peč tretjo, če ne že četrto vrsto turbolatorjev, pa ne iz potrebe, bolj iz firbca in enostavno počnem še kaj drugega kot visim tule za računalnikom... če bo kaj rezultata krasno, če ne, se tudi nebom "metal v tla" ali "pizdil" kako sem bil zaveden s strani forumov, je pa velik problem nas "naredi sam" da nimamo merilne tehnike, vsaj analizatorja dimnih plinov, sam termometer je čisto premajhen pokazatelj za kakšno resno delo...
colinmcrae je sedajle v "poletu" in če ima voljo, čas, zakaj ne... vsaj po moje je naredil nekaj pomembih korakov, ki bodo na koncu kot seštevek vsekakor dali nek rezultat... in konec, koncev ta spoznanja deli z nami, kaj bo vsak iz tega potegnil zase pa je odločitev posameznika...
sam mislim da bi ga morali prej vzpodbujati, kot iskati dlako v jajcu... tudi zato še pride čas... vsekakor je že toliko časa tule na forumu da ve da znajo včasih slediti tudi neprijetna vprašanja...
in colinmcrae ima pri meni "pet pik" že vsaj zato ker zna reči hvala za posredovane slike, linke, podatke...
