ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - bk9105 - 5.1.2017
@Sid3: še imaš kontakt od tega monterja? Me prav zanima, kaj bi rekel na fotke te odgorete litoželezne šobe...
In potem se naj človek zanese na mnenje "strokovnjaka", ki enači Eto in Abc.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 5.1.2017
Meni se ne zdi, da bi bla crna. To je bol tak sivo-rjav prah. Vmes kurim les starega rusta, ki je ze bol crviv. Zato tudi pepel ni tak, kot ce je to bukev.
Drugace meni pec lepo dela, vcasih je prislo do tega, da je plamen ugasnil v komori, za kratek cas. Bi rekel da je to zaradi tega ce vrata ne tesnijo dobro. Zdaj ze mam nekaj casa mir s tem, ceprav ne tesni cisto. Se mi zdi, da zdaj, ko je vecja odprtina v sobi, ker je odletel tist zob se celo bolje dela zaradi tega, bi rekel, da bol vlece v komoro, ni takega upora.
Meni je pec vredu, tudi regulacija nudi vse kar rabis. Razen tega da povezave z internetom se zdaj nimajo, ceprav ze to reklamirajo se preden smo pec nabavili.
Grenek priokus mi je naredil ta pocen samot. Ne vem, ali bo novi kaj boljsi. Ce misli to vsako leto pocit, potem ne vem kaj bo.
Ventilator pa je zaenkrat tiho. Elektricar ki nam je delal elektriko po bajti, pa tudi pec je vezel, ima tako pec, samo eno leto starejso; mu je odpovedal samot in motorcek ventilatorja. Ko je menjal samot, pa mu menda zdaj drzi. Ga se moram vprasat.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 5.1.2017
Zdravo
Številko gsm bom probal dobit.
Sam sem naredil mnogo slik in je ce cist drugaci videt z slike ali v živo. Sivo ma ne preveč temno je pač sprejemljivo. Verjetno ti se je res dogajalo da ti je mašilo šobo pa je prišlo do prekinitve plamena.
Rjava plast se je pri meni nalagala takrat ko je nastala situacija da je prekinil plamen, premajhna temperatura v ik komori.
Ker si omenil tesnenje vrat. Če zgornja ne tesnijo pač dovajaš več primarnega zraka.
Če pa spodnja vrata ne tesnijo lahko dovede do zelo slabega izgorevanja. Takrat pač lambda zazna da je preveč kisika in se zapira sekundarec s tem ti maže spodnjo komoro, ker preveč pripira sekundarni dovod.
Gremo mal počivat, tud pri nas je gripa na pohodu.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 6.1.2017
Ce zgornja vrata ne tesnijo, pomeni da vlece noter zrak pri vratih, ne samo skozi odprtine primarnega zraka. Primarni zrak pride noter cisto spodaj kurisca, pod zascitnimi plocevinami se vidijo luknje kje ga vlece noter. Ce pa vrata spuscajo, pa se to na zgornjem robu, pa pomeni da cisto zgoraj dobi zrak, posledicno se vzgejo komplet drva v kuriscu. Ce pa je vse kot mora biti, pa gori samo spodaj in lepo vlece cez sobo.
Pri delti je problem s tesnenjem ravno zgoraj desno, pri pantu. Sem prestavil vijake, tako da max. stisne ampak cez cas malo popusti in se kar spusca. Dokler ne prihaja do vziganja cele naklade je se tako vredu. Potem bo pa treba tesnilni trak menjat.
Drugace pa zdaj sta odletela oba zoba na litozelezni sobi. Pec pa se mi zdi da tako bolse dela kot prej, prej so bile tri luknje v sobi, zdaj pa je to en utor. U bistvu ima froling tako narejno, utor brez vmesnih omejevalcev.
Ceprav pa studiram, da bi zahteval novo sobo, ker je se garancija, da bi imel se tisto na zalogi, za cas, ko bo to se bol obgoreto in bi bilo treba menjat.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - zlabo - 6.1.2017
Meni se tole zdi nedopustno, očitno so tole zelo slabi materiali in slabo načrtovanje. Odžiga ti material, to je zame polizdelek...
Obrni se na proizvajalca in jih povprašaj malo po zdravju...
Ja, saj se bom mogel malo r*****at nad njimi.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - d4v1d - 8.1.2017
Živjo. Zanima me na koliko časa generalno očistite peč ( odstranitev kovinskih pokrovov v kurišču, čiščenje turbolatorjev, lambda sonde, ...)
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Surbek - 8.1.2017
1X letno
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - vmarov - 17.1.2017
Pozdravljeni sem nov uporabnik spletne strani in se že nekaj časa zanimam za kotel delta 20 zato bi prosil za informacijo ali ste zadovoljni z tem kotlom in sistemom.
l.p.vlado
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 17.1.2017
Ze vrjetno bol kot ne vse pise. preberi, potem pa vprasaj, ce te se kaj zanima.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - patron - 24.1.2017
Pozdravljeni, sem interesent za nakup peči ABC DELTA 20. Zanima pa me .če je pri menjavi šamota, ki bi naj bil predviden vsaka tri leta, potrebno zamenjati komplet šamot ali samo poškodovane . Nikjer ne morem najti cene za šamot.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 24.1.2017
Prvic slisim da bi naj bila predvidena menjava samota na tri leta. Kdo ti je to rekel?
Dokler se ne sesuje ga kar ni treba menjavat.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - patron - 25.1.2017
Kot sem že zgoraj omenil imam namen kupiti peč DELTA ABC 20 Kw in zalogovnik 2000 litrov. Sanitarne vode ne nameravam ogrevati, ker je linija do prve kopalnice 10 metrov, do druge kopalnice pa najmanj 17 metrov. Vodo si grejem z elektriko in mislim, da cena elektrike ni tako velika, da bi mi pokrilo strošek kakšne toplotne črpalke. Nekih velikih posegov po stanovanju, pa nimam namena delat, ker bi bili strški preveliki.
Do sedaj sem imel v kurilnici 35Kw peč Stadler-S, ki je bila polnoma dovolj. Kuril sem z drvmi in kurilnim oljem.
Za olje ni primerna, ker bi rabil rafinerijo, za drva pa je odlična, vendar moraš velikokrat v kurilnico in dolagat. Ker bo peč po 25 letih počasi izdihnila, iščem novo peč.
Ogrevam enonadstropno hišo ca. 170 kvadraatov + prizidek 90 kvadratov. Objekta sta dobro izlirana, z novimi okni, z prenovljenima strehama.
Mene zanima ali je peč 20 KW dovolj in če je 2000 literski zalogovnik preveč.
Še en nasvet bi rabil. TAMES mi je delal predračun, da sem lahko dal vlogo za subvencijo(vendar še v 2.5 mesecih nisem dobil nobenega odgovora). Priklop in zagon peči bi naredil TAMES oz. njihov izvajalec.
Problem imam, ker je Stadlerca imela dimniško odprtino na dimniku precej nižje, kot pa jo mora imeti ABC DELTA. Dimnik je vsaj po mojih merilih narejen pravilno. Narejen je iz dimniških blokov, znotraj pa iz tuljav premera 180cm. Visok je 11 metrov in ima odličen vlek.
Rabim nasvet, kako narediti dimniško odprtino. Ali je nevarno, da tuljavo zdrobim. Če ima kdo kakšne izkušnje, prosim za nasvet.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - nacek - 26.1.2017
npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimniki.si/Diamantno_vrtanje.html">http://www.dimniki.si/Diamantno_vrtanje.html</a><!-- m -->
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 26.1.2017
20kw je dovolj, itak se meni zdi, da ce malo racunas, po tem koliko energije bi naj bilo shranjene v zalogovniku pa istocasno se bajto ogreva; bi jaz rekel da dela vec kot z 20kw.
Zalogovnik pa ne bo prevelik, ce das se vecjega tudi ne bo nic narobe. Zdaj ce imas res dobro izolirano bi pa to tudi moralo biti dovolj za 24 ur. Ali pa tudi ne. Kaj imas, radijatorje ali talno? Vse skupaj imas 260 kvadratov? Bi rekel da bo premalo za cel dan, sploh ce imas radijatorje.
Ce sem pral racunal ti 2000 litrov na 80 stopinjah drzi okrog 100 kw energije ce jo ohlajas na 40. Pa recimo da ti s tem pec podela v petih urah, pa se potem nekaj casa vlece toploto iz peci dokler dela crpalka. Potem ti mora zalogovnik drzat recimo se enih 17 ur, pomeni v povprecju lahko oddaja dobrih 5 kw energije na uro. To pa ne vrjamem da je dovolj za 270 kvadratov.
Pa za 2000 literskega bos se moral dolozit da ga bos segrel, ena naklada vrjetno ne bo dovolj. No odvisno kaj kuris. Meni ena naklada smereke pa bora, tako mesanico sem zdaj kuril segreje 1580 zalogovnik, vmes greje bajto, in pa bojler dogreje. Ko je bilo najbolj mrzlo pa bol klump, star rust, ki je ze delno strohnet je pa treba se dolozit. Sama bukovina pa da ni odvzema je pa prevec, ne smem polno nalozit.
Daj vecji zalogovnik, ce imas moznost, ce ne bos dvakrat na dan kuril, tako kot jaz zdaj. Ko bo fasada bo bolje, ce bo dovolj pa nisem ziher.
