Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? (/showthread.php?tid=56881)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - gt001 - 22.7.2015
dobra ideja, hvala fantocci -> zato pa pravim, da se ne smem na horuk zagnati Smile
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Energetik81 - 22.7.2015
Tale kanalska klima mi pa deluje dobra zadeva. Ker nimam še dokončanega podstrešja me je kar zamikalo, da bi razpeljal po mansardi cevi.
Kakšen presek cevi je potreben za vsako sobo, kako se zaključi cevi v sobah (rozeta?), kakšen presek in iz katerega prostora povratni vod?
Kako se lahko postavi notranjo enoto, verjetno mora ležati horizontalno zaradi odvoda kondenza?
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - centrum - 22.7.2015
Berghaus Napisal:Drži, tu so vsi podatki:
Mitsubishi Electric SEZ-KD35VA Concealed Ducted Air Conditioning Heat Pump Inverter (3.5kW /12000Btu)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.orionairsales.co.uk/mitsubishi-electric-air-conditioning-sez-kd35va-concealed-ducted-heat-pump-inverter-35kw-12000btu-508-p.asp">http://www.orionairsales.co.uk/mitsubis ... -508-p.asp</a><!-- m -->
vem, da ni predmet debate ..ampak ..a se ti kaj sanja kolk štoma popaca na mesec ali dnevno ko je prižgana ?
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Berghaus - 22.7.2015
Šur, tukaj imaš za dve leti, po mesecih, prezračevanje skupaj s klimatiziranjem:
[attachment=o18152]
Kul... Big Grin
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - mucek11 - 23.7.2015
Berghaus Napisal:Šur, tukaj imaš za dve leti, po mesecih, prezračevanje skupaj s klimatiziranjem:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Ali mi zaupas kako imas narejen zajem podatkov in bazo? HW in SW
Poslano z mojega SM-N9005 z uporabo Tapatalk
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Berghaus - 23.7.2015
Te moram kar razočarati, zajem podatkov je ročni, vsakomesečni vpis v aplikacijo.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48444&hilit=ecas">viewtopic.php?f=7&t=48444&hilit=ecas</a><!-- l -->
Vseeno zame še vedno topšit aplikacija, točno tisto, kar rabim.
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - temp - 23.7.2015
Berghaus: a pa ta tvoj rekuperator omogoča sam tri stopnje ventilacije?
Ko si omenil, da bi najraje imel 800m3/h sem videl da naj bi tudi močnejši imeli enako regulacijo - samo tri stopnje.. Samo to bi potem pozimi mel pa težavo. Škoda, da se ne da po kakih 10% korakih štelat...
Drži deloma, stanje je še slabše, ker ti govoriš o kanalski klimi, ki pa je prisesana na rekuperator, ki ima samo dve stopnji, 210 in 350 kubikov. Kar je mnogo trimač za pozimi. Zadevo rešujemo, ko je resnično mraz, pod -5 z urniki. Dve uri laufa, 4 počiva, pa spet dve uri laufa, 4 počiva.......
Suma sumarum, klima ima tri stopnje in auto, rekuperator pa dve stopnji.
Zaradi tega smo z montažerjem dogovorjeni, da nam bo zamenjal regulator, ker PAAC21 omogoča premalo. Nima niti manual nastavitve bypassa, ga imam izvedenega preko switcha. je pa res, da ga niti ne uporabljam :-)
Novi regulator naj bi imel 4 hitrosti in auto za klimo in 4 nastavitve za rekuperator. Živi bili pa videli, če res......
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Hanzi - 24.7.2015
Nekatere ocitno se zebe.
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Yeager - 24.7.2015
Ja sej, danes je občutno hladneje Big Grin . Drugače pa vidim dostikrat poleti da se kadi iz dimnikov, verjetno folk kuri za toplo vodo v bojlerju.
Slika je narejena vceraj zvecer, danes sem jo samo "obdelal"
Sicer pa ie kar nekaj dimnikov aktivnih v tej vročini...
Itak da voda najbrz
Pri nas je bilo malenkost dezja, hladneje za 2-3C
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - Berghaus - 24.7.2015
:lol:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominvrt.si/clanek/obeta-se-davek-na-klimatske-naprave.html">http://www.dominvrt.si/clanek/obeta-se- ... prave.html</a><!-- m -->
Sprejetje podobnega, ali še strožjega v Sloveniji in 3....2.....1......
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - bomber111 - 24.7.2015
Svašta.
Dobro da so naši začeli z dopustom in bodo mogoče spregledali to :-)
Re: Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA? - vincent - 24.7.2015
Hanzi Napisal:Nekatere ocitno se zebe.
Jaz ko se zjutraj peljem z biciklom vidim kar nekaj kadečih se dimnikom...verjetno grejejo za sv...zgodaj zjutraj da je vlek.
