Video nadzor - Print verzija
+--- Tema: Video nadzor (/showthread.php?tid=56194)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Video nadzor - Fantocci - 5.9.2017
Tone (ali kateri drugi stručko): v čem je razlika med tema dvema moduloma?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.banggood.com/Camera-Module-For-Raspberry-Pi-3-Model-B-2B-B-A-p-1051437.html">https://www.banggood.com/Camera-Module- ... 51437.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.banggood.com/Geekworm-Camera-With-IR-CUT-Function-For-Raspberry-Pi-3B-2B-B-A-Zero-Available-At-Day-Or-Night-p-1102742.html">https://www.banggood.com/Geekworm-Camer ... 02742.html</a><!-- m -->
Če prav razumem, prvi nima IR filtra in bo dal čudno (rožnato) sliko podnevi, za ponoči pa je dober? Drugi pa naj bi bil tudi za podnevi (IR filter vključen?)
Kitajci to bolj slabo razložijo v opisu.
Verjetno sem ravno narobe napisal razlago podnevi/ponoči...
Re: Video nadzor - arbajter - 5.9.2017
Prav si zapisal. Drugi ima neki korektor kromatske aberacije (pojav prehoda svetlobe skozi lečo, ko se bela svetloba razsloji v barvne spektre, ki pa imajo različno goriščno razdaljo. In posledica je res tisti roza ali vijolični krancelj v sliki.
Re: Video nadzor - bf4ed - 5.9.2017
Fantocci Napisal:Jaz sem bom pozimi, ko bo čas, poigral z eno DIY varijanto.
Uporabiti nameravam RaspPi Zero W (11€, ima vgrajen BT in WIFI) in njegovo kamerco (ločljivost 8Mpix, 1080p, cena 30€), vse skupaj pa vgraditi v eno "dummy" kamero za 7€.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.galagomarket.com/index.php/item/display/1052">https://www.galagomarket.com/index.php/ ... splay/1052</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/izdelek_LAZNA-DUMMY-KAMERA-DIGITCAM-DUMMY-65S-SREBRNA">https://digitklik.si/izdelek_LAZNA-DUMM ... 5S-SREBRNA</a><!-- m -->
Jaz mam postavljenih 6 RPI kamer na osnovi sistema [url]httpsunichr("58")//githubunichr("46")com/ccrisan/motioneyeos/wiki[/url].
Najboljše kaj lahko spraviš na malino. Dosti nastavitev.
Live pogled direkt preko web vmesnika, preko url povezave, nastavitve zaznavanja gibanja, pošiljanje datotek na ftp, mail, shranjevanje slik na SD kartico...
Edino zeroW je malo počasen, boljše je uporabit rpi3 in preko utp kabla, ker preko wifi je malo prepočasno če je slabša povezava.
No saj jaz imam vse zero preko wifi in je za mene zadovoljivo.
Aja pa ne pozabi nabavit focus ring za 8mp varianto kamere in jo fokusirat. Tovarniško ni dobro fokusirana. Sem pa jaz pri zadnji dobil celo ta fokus ring poleg v škatlici kamere.
Hvala za namig, bom preveril zadevo.
Re: Video nadzor - Tone - 6.9.2017
Fantocci Napisal:Tone (ali kateri drugi stručko): v čem je razlika
IR filter odreže infra rdeči spekter, predvsem sonca, na katetega je občutljiv senzor. Brez tega je slika vijolična, predvsem se to vidi na zelenju.
Ta filter seveda odreže svetlobo IR osvetlitve, zato kamera ali leča s filtrom ni dobra za nočni nadzor.
Nima pa to nič s kromatsko aberacijo, to je napaka leč, ki povzroča, da so stvari na sliki modro in rdeče obrobljene.
Za prvo kamero ne veš, kaj boš dobil.
Pri drugi dobiš pa premični filter, ki med lečo in senzor podnevi vstavi filter.
Imaš še 2 varianti:
-Kamera s fiksnim IR filtrom nalepljenim na senzor, ta ni za nočni video nadzor, razen, če za osvetlitev uporabljaš belo svetlobo.
-Objektiv z vgrajenim fiksnim IR filtrom. Opazi se ga na notranji strani objektiva, lahko je nalepljen ali privit kot leča.
Re: Video nadzor - Fantocci - 6.9.2017
"Pri drugi dobiš pa premični filter, ki med lečo in senzor podnevi vstavi filter."
A ta IR filter kamerca avtomatsko vriva notri? Torej misliš da nekaj prav fizično premika filter 2x na dan v samem modulu?
Ja, videl sem že IR fotografije, ki so narejene podnevi z odstranjenim IR filtrom, zanimivi efekti ampak ni za videonadzor. Torej prva odpade.
Kaj pa tale, ki ima tudi boljši Sonyjev 8Mpix senzor, ima vgrajen IR filter ali ne?
(verjetno je vredna 12€ več od tiste druge kitajske...)
Re: Video nadzor - bf4ed - 6.9.2017
Ta rpi pinoir camera nima ir filtra...in tisti modri filter ki ga dobiš poleg NI IR filter, kot po pomoti misli pol interneta. Tisto je filter za nadziranje zdravlja rastlin...
Za rpi NE kupuj pinoir camere ker so neuporabne.
Kot je že arbajter napisal, navadna kamera + reflektor na senzor gibanja je dosti boljše kot se zajebavat z IR
PS: NE kupuj kitajskih rpi kamer iz ebay. Samo original so dobre. Preizkušeno.
In katera je to, lahko kakšen link?
Kaj pa kakšna USB?
Ja na galagomarket maš original stvari. Jaz sem tudi tam kupoval.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.galagomarket.com//item/display/1051/3268_raspberry-pi_raspberry-pi_raspberry-pi-camera-v2-video-module,-raspberry-pi-camera-v2">https://www.galagomarket.com//item/disp ... -camera-v2</a><!-- m -->
OK razumem, torej če bi želel snemat izključno v temi, bi lahko vzel tudi PINOIR modul, za podnevi pa je podoben modul (z isto ceno) brez te PINOIR oznake; torej ta link, ki si ga ti dal.
Imaš morda kakšno slikico, ki jo naredi ta Sony senzor, da se vidi kvaliteta slike?
PINOIR je kratica za PI(rpi kamera modul) NO(brez) IR(infra red) "filtra"
Da, za podnevi in pod navadnim reflektorjem ponoči, vzameš navadno RPI kamero 8mp, iz linka ki sem ga dal.
Za ponoči pa brez nekega IR reflektorja, neboš dobil slike. Jaz sem mel neki kitajski IR reflektor, ki pa ni pomagal nevem kaj. Samo do razdalje 3m. Kaj je več nima smisla. Rabil bi močnejši IR reflektor, pomoje tam 10W da bi blo kaj uporabno.
Slike pa morem poiskat če imam kaj nočnih. Ali pa če bo čas, danes napravim kako nočno.
Re: Video nadzor - Tone - 9.9.2017
Fantocci Napisal:"Pri drugi dobiš pa premični filter, ki med lečo in senzor podnevi vstavi filter."
Ja, lepo se vidita rdeča in črna žička iz tega IR Cut nosilca za objektiv.
Ta zafeva ne pokuri nič toka, ker gre za bistabilno zadeva, samo ob preklopu sila malo toka.
Pri občutljivih kamerah na 3m res ni noben problem tudi z 1W IR svetilom, enako kot pri belem. Z današnjimi občutljivimi kamerami "komot" pokriješ celo dvorišče z 1W, lepo celo noč sveti.
Re: Video nadzor - Tone - 27.10.2017
Je kdo kdaj opazil, kako se varnostne kamere prilahajajo na spremembo svetlobe, po mojih izkušnah zelo stopničasto, torej dolgo nič, potem pa zelo močno.
Ideja je, da bi time lapse sončnega izhoda posnel z varnostno kamero nastavljeno na 1 f/s
Sem danes preveril, en tak tapravi visokokontrastni zahod zahteva minimalno 14 bitni zajem posameznih barv. Za cel zahod, cirka 1 uro, bi pa moral enkrat snemanje ustaviti, prilagoditi expozicijo in piči dalje.
