Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - Print verzija
+--- Tema: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer (/showthread.php?tid=49256)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - xavi - 10.11.2013
Berghaus Napisal:Verjetno Migaja zanimajo izgube?
Heat consumption at stand-by and at 60 °C 1.4 kWh/24h
S tem da je pri meni voda pri max 45 °C. Zalogovnik je kar dobro oplaščen/izoliran.
[img]httpunichr("58")//csimgunichr("46")choozenunichr("46")de/srv/DE/2904256827408/T/300x300/C/FFFFFF/url/rotex-hybridcube-hyc-544-32-0unichr("46")jpg[/img]
To je ta od rotexa z pretočno narebrano kačo. Špica zadeva, prava stvar za podporo ogrevanju z sončnimi kolektorji.
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - timi11 - 10.11.2013
Homer Napisal:PS: Daikin Altherma ima svoj simulator, kjer si lahko izračunaš potrebe in primerjalne strošle tako za LT kot HT.
Prosim,lahko daš link.
Hvala
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ecocalc.daikin.eu/">http://ecocalc.daikin.eu/</a><!-- m -->
Izberi Avstrijo, južni del. Vprašanje je, če ti bo kaj koristil, ker je preračun vrjetno na njihove cene.
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - Homer - 10.11.2013
Bolje je uporabiti namenski program:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.co.uk/contacts-and-downloads/software-downloads/">http://www.daikin.co.uk/contacts-and-do ... downloads/</a><!-- m -->
Izbereš lahko Slovenijo in nato 4 georafske lokacije
Lokalne cene energentov si vpišeš sam.
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - Migaj - 10.11.2013
gremo raje v temo debatno temo
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=53455&p=539136&hilit=cop#p539136]link [/url]
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - 03pomlad - 24.4.2015
Pozdrav,
bom še sem dal svoje vprašanje:
Prosil bi, če ima kdo kakšne PRAKTIČNE izkušnje katero moč TČ vgraditi. Vzeli bomo eno od Krono.... zrak-voda. Smo 4 uporabniki. To bo edini vir ogrevanja za hišo in vodo. Torej imamo montažno hišo, 170m2 ogrevalne površine, izolacija stropa 35cm volne, izolacija stene 4cm volne + 15cm volne + 18cm eps, tla talno gretje, položeno na gosto npr. 10m/m2, 12cm EPS100.
Je 7/8kw dovolj ali je potrebna močnejša? Bega me predvsem to, da naj bi 7/8 vklapljala grelce že pri -6. Bo močnejša TČ premočna in ne bo optimalno izkoriščena?
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - sassapo - 24.4.2015
Odvisno katero TČ boš izbral... več kot 6kw (pravih) ne potrebuješ, razen če boš imel 500L ali več bojler v spregi s kakšnim jakuzijem. Pri klima TČ bo pa 8kw že tam tam, odvisno kje si lokacijsko. Nikar ne pretiravaj z močjo naprave, si boš naredil več škode kot koristi, pa še dražje bo
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - cheba - 24.4.2015
Imaš izračunane toplotne izgube? Takole na uč bo še 7/8 premočna, Grelce pa vklopi samo, če v eni uri ne uspe sama segreti.
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - JaBK - 24.4.2015
načeloma vklop grelcev pri -5 in večje porabe v rangu plato piva/leto ni ravno nekaj, zaradi česar bi se normalen sekiral... Če pa upoštevaš v računico še investicijo (kot to polovico časa delamo zelo radi tudi uporabniki), se pa situacija sploh lahko hitro obrne. Tukaj so bolj "polovičarji". Ne bi dali za on/off, ker je dražja par jurjev, dajo pa takoj par jurjev, da se ja ne bo slučajno pri -15 grelec vklopil.
Toplotne izgube so sicer preračune v projektu, vendar je tam notri toliko enih zadev da se niti slučajno ne znajdem.
Zaenkrat imam v mislih TČ2 zrak voda 7/8 E2 od kronot.., v kombinaciji 300l bojler in 150 l zalogovnik.
Mi je pa en od monterjev včeraj predlagal eno stopnjo močnejšo TČ, in razložil, da se pri močnejši grelci vklopijo pri -10, pri 7/8 pa pri - 6, in da bo močnejša lažje zagotavljala nekoliko bolj vročo vodo za potrebe kopanja.
Potem pa vedi kaj vzet. Razlika v ceni pa ni bog ve kaj.
Ne delaj bistvene napake pri izbiri tipa in moči TČ. Tvoja odločitev je že popolnoma na gornji meji tako, da se ne hecaj z močnejšo. Kateri model pa imaš v mislih
03pomlad Napisal:Mi je pa en od monterjev včeraj predlagal eno stopnjo močnejšo TČ, in razložil, da se pri močnejši grelci vklopijo pri -10, pri 7/8 pa pri - 6, in da bo močnejša lažje zagotavljala nekoliko bolj vročo vodo za potrebe kopanja.
Pejt ti s projektom raje direktno do proizvajalca, ker ta tvoj monter očitno sploh ne pozna mehanizma delovanja vklapljanja grelcev, poleg tega bo verjetno cenejša izbira črpalke v kombinaciji z hidromodulom. Pa še nominalna moč za 7/8 je 7,6kw pri A2/W35. Večinoma proizvajalci podajajo nazivno moč pri A7/W35.
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - austin - 24.4.2015
Pa še jaz pristavim svoj lonček.
-hiša starejšega letnika, podkletena, neogrevana klet. zunanje stene: siporex 25cm in 4cm kamene volne, fasada silikatna opeka (bela)
-okna nova lesena troslojna. Cca 30m2 oken.
Na severni strani ni oken, saj je tam neogrevana garaža po celotni S dolžini hiše.
Streha je 45cm steklene volne po ravnini, cca 20m2 poševnin pa je izoliranih trenutno samo z 10cm kamene volne (se bo ob menjavi strehe saniralo na cca 30cm.
-lokacija Savinjska
-sedaj je noter starejša EUROFIRE peč na olje, poraba olja to 2014/15 samo za ogrevanje (brez sanitarne vode) je bila cca 2000 litrov.
Hiša ima talno gretje.
Sedaj razmišljam glede peči na pelete in toplotno črpalko.
Hočem si znižat stroške ogrevanja, verjetno bo najbolj znižala toplotna črpalka, ker sem se pa sedaj odločil, da neke hude toplotne črpalke (beri drage) ne bi imel sem gledal LG THERMA V Monoblock pa me zanima glede teh inverter TČ, ali bi bila 9kw dovolj dobra za takšen objekt.
Lahko obdržim tudi stari kotel za dogrevanje, ko TČ ne bi zmogla...
Re: Izbira moči toplotne črpalke - konkreten primer - Homer - 24.4.2015
Glede na to, da hiša ni najbolje izolirana, bi se jaz odločil za 11 kW.
Če ti kotel ni napoti, ga obdrži kot rezervo....
Odločaš se za monoblok.
Sicer ni nič narobe z njo, ampak upoštevaj da v monobloku kroži voda in boš ob morebitnih daljših prekinitvah elektrike in hudem mrazu, moral spustiti vodo iz TČ.
Hvala za odgovor, namreč nekateri so mi pravili, da je dovolj 8kw, ker imam površino ogrevanja dokaj majhno cca 130m2
