Regulator ogrevanja - prihranek? - Print verzija
+--- Tema: Regulator ogrevanja - prihranek? (/showthread.php?tid=47240)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - Tourer - 12.11.2014
Aha pol dejmo nažgat vodo na 80 stopinj sedaj ko je zunaj 15 stopinj,itak mamo pumpo vezano na sobni termostat !
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - Žerjavar - 12.11.2014
Citat:pol dejmo nažgat vodo na 80 stopinj sedaj ko je zunaj 15 stopinj,
Se mi zdi, da zanalašč streljaš kozle.
Za dobro počutje v prostoru je treba prilagoditi temperaturo dvižnega voda in čas delovanja obtočne črpalke. Je kombinacija ekonomske računice in dobrega počutja.
Pri visoki temperaturi dvižnega voda boš imel manj stroškov za pogon črpalke, boš pa imel občutno nihanje temperature tal oziroma smrad prahu na radiatorjih.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - sassapo - 12.11.2014
Žerjavar Napisal:
Citat:talno gretje ima manjšo porabo,ker je nižja temperatura in stalna.
Katera nižja temperatura vpliva na manjšo porabo (ogrevalne vode, zraka v prostoru, ...)?
Da ni važno s kakšno temperaturo napajaš radiatorje ne bo pilo vode!
Peč na drva, zalogovnik 2000L, starejša hiša brez izolacije, na vseh radiatorjih termostatski ventili.
Brez termomata (mehanskega termostatskega mešalnega ventila) se je zalogovnik spraznil na neuporabno temperaturo drastično prej kot po vgradnji, ko si stranka ročno uravnava temperaturo dvižnega voda. Ciklus med kurjenji se je precej podaljšal in temperatura po hiši je enakomerna, brez neprijetnih nihanj.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - jani65 - 12.11.2014
Če že nimam kaj počet je bolje prebirat forum,kot pa ročno upravljat mešalni ventil :wink:
Citat:Ciklus med kurjenji se je precej podaljšal in temperatura po hiši je enakomerna,
Če si že ugotovil to razliko, bi lahko še razlog zanjo.
Dejstvo je, da je pred in po vgradnji termomata bilo za čas brez kurjenja na razpolago enaka zaloga toplotne energije (razen če sedaj ogrevaš zalogovnik na višjo temperaturo kot prej). Vsa ta toplota je šla v prostor in kot toplotne izgube v zunanji zrak. Ker so toplotne izgube linearne z razliko temperatur je tu edina razlaga, da je bilo prej v prostopru bolj toplo ali pa je sedaj milejša zima.
Citat:Če že nimam kaj počet je bolje prebirat forum,kot pa ročno upravljat mešalni ventil
Verjamem, da je udobneje sedeti pred računalnikom. Včasih pa se je treba tudi fizično razgibati. Imaš možnost, da greš v kurilnico malce poštimat regulacijo, nacepit in doložit drva, ... ali pa greš v fitnis (vstopnina, članarina, ...) in se tam nateguješ).
Težko prenašam zapise, da avtomatska regulacija mora biti. S takimi zapisi se dela reveža še revnejšega - lastna hiša mu je nedostopna tudi zaradi vse te "mus" avtomatike.
Verjamem pa, da nekateri brez nje ne morejo: zaradi pomanjkanja časa, predolge odsotnosti od doma, ...
Za nevgradnjo avtomatike sta le dva razloga:
1. Pomanjkanje denarja za investicijo.
2. Pripravljenost (želja) kurjača, da ob vsakokratnem nalaganju drv še (po potrebi) malce porihta regulacijo. Običajno je to kompromis med investicijo in udobjem.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - CimaBella - 12.11.2014
Koliko pa je smiselna minimalna T dvižnega voda za radiatorje? WDC ima privzeto vrednost na 20 st.
Mislim, malce hecno je zdajle, ko je tako toplo, da pošilja v radiatorje 25 st.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - alanford - 12.11.2014
Dokler je temperatura zraka nižja od temperature tlakov, se bo zrak segreval. Pa makar imajo 10°C. Isto velja ta ostala grelna telesa.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - Hanzi - 12.11.2014
CimaBella Napisal:Koliko pa je smiselna minimalna T dvižnega voda za radiatorje? WDC ima privzeto vrednost na 20 st.
Znižaj temperaturo (”pametnega” wdc) ko wdc začne delovati. Nek parameter povprečna zunanja temperatura ali nekaj podobnega.
Ja, ta parameter poznam in ok deluje, kadar so nihanja T v prehodnih obdobjih, izklaplja črpako. Zdaj ko je pa stalno cca 11 st. c pa :?
Jaz sem mislila, da bi dvignila min. DV za SV na 30 (S 3.5) in bi črpalko izklopilo ob preseženi not. T. Samo moram še empirično pogruntat, če bo po katerm parametru ratalo izklopit črpalko (S3.1 ali S 3.13).
Homerja v wdc temi vprašaj
Sem ga že včeraj po ZS :wink: glede pravih parametrov. Mislim, da bom pisala johhanu, on se je nekaj s tem matral.
Žerjavar Napisal:
Investitor je bentil na instalaterja kateri mu je po njegovem prepričanju prodal meglo v obliki zalogovnika, ker je 2000L zaloge izpuhtelo v parih urah.
Po vgradnji termomata mu ta ista zaloga zadošča do večera. Zalogovnik napaja s kotlom XX domače delo, veliko kurišče. Po moji oceni kakšnih 50kw, saj z enim kurjenjem spravi zalogovnik preko 90°C.
Ker so vsi razvodi nadometni je prihajalo do velikih nihanj temperature zaradi pregretih cevi, v kopalnici in sanitarijah kjer ni termostatskih ventilov sta radiatorja dobesedno žarela.
Gospodar je sedaj zadovoljen :wink:
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - Hanzi - 13.11.2014
Potem je imel tistih par ur savno v hiši. Ker toplotna energija ni mogla izpuhtet drugam kot v hišo.
Tudi sam imam esbe termostatski ventil. Trenutno nastavljen na okoli 50.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - jani65 - 13.11.2014
Naložba v vremensko vodeno regulacijo se povrne v dveh letih če ne v enem (odvisno od tipa in cene) ,naložba v zalogovnik pri peletih nikoli pa tako na veliko nekateri opevajo kako je zalogovnik potreben pri peletih.
Re: Regulator ogrevanja - prihranek? - Scremer - 13.11.2014
Meni osebno investicije v vremensko regulacijo ni žal. Strah pred njo je povsem nepotreben. Ja lahko se zadeve rešuje tudi brez nje, vendar so izpleni in komoditeta zagotovo slabši.
