gorilec na pelete ecom2 - Print verzija
+--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Re: gorilec na pelete ecom2 - barracuda - 3.1.2013
Jaz nisem preveč kompliciral in sem reducirko naredil kar iz železa.Zgornja cev se mi zdi da je 2 coli-fi 60,spodnjo pa je treba postružiti.
[url=httpunichr("58")//postimageunichr("46")org/image/uekwqa69j/][img]httpunichr("58")//s7unichr("46")postimageunichr("46")org/uekwqa69j/002unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 3.1.2013
ok hvala to je odl sedi 5 bi rekli v šoli l.p
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 4.1.2013
pozabil sem te vprašat katere pelete kuriš jaz imam cugmajstrove
Re: gorilec na pelete ecom2 - barracuda - 4.1.2013
Za pelete ne vem,ker jih je nabavila tašča od nekoga iz štajarske.Se mi pa zdi da so bolj slabe kvalitete.
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 6.1.2013
Pozdravljeni
Spet imam majhen ali pa velik problem.
Poskusil sem kurit v kombinaciji na drva in mi zadeva ne gre.
Nastavil sem parameter 131 na 20 in pa parameter 132 na 60,kar naj bi pomenilo
da po preteku 20 minut pod 60 stopinj pri kurjenju z drvami preide na pelete.
Ali je to ok ?
Pa kako imate kaj nastavljno moč ventilatorja pri kurjenju na drva,ker nikakor ne gori
dobro niti približno.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 7.1.2013
žal lahko delaš kaj hočeš, jaz imam gorilec od marca 2012, problem je v tem da je namontiran preveč nad rešetko in zrak vpihava direkt v drva, prav pa bi bilo da bi bil vpih od spodaj,jaz nastavitev nisem spreminjal moč imam na 4 in na drva sem poskusil 2x pol pa sem videl da ni nekega pravega efekta mogoče bi blo bolje če bi imel še peč njihovo l.p
Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 7.1.2013
Nastavit moraš parametre 108-temp za preklop
131 čas za preklop
132 temp za preklop
135 čas za preklop
Je pa res da gorilec piha previsoko nad rešetko. Zadevo se da rešit s klasičnim
podpihom in ventilator na majhno hitrost.
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 7.1.2013
Ja kot kaže je res ta gorilec dober za pelete,kjer za enkrat opravlja svoje delo dobro.
Drva mu pa ne gredo od ognja Smile .Saj ni panike sem samo poskusil da bi malo kuril drva.
Nekaj mi pa ne gre skupaj parameter 108 ne potrebujem,ker črpalko zaganja termostat,
koliko pa naj bi bil nastavljen par. 135,pa kaj naj bi pomenil ?
Te parametre mi je spreminjal serviser so pa nastavitve pri času in temp iste se pravi če imaš
npr preklop 20 min in 60 stopinj moraš vpisat dvakrat 108-132 in131-135.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 14.1.2013
jahac. ali kuriš drva in kako je?
Re: gorilec na pelete ecom2 - jahac - 14.1.2013
Poskusil sem ob sobotah ko sem doma,pa sem vse poskuse opustil,je
problem ker je gorilec na pelete montiran prenisko za Feroterem peč (stara ca: 10 let) in
mi piha natavnost v drva,ter mi dela samo dim,tako da sem razmišljal o
izdelavi rešetk,ki bi jih postavil na obstoječe rešetke in dvignil kurišče za drva
približno 10 cm.
Tako bi imel pa na žalost zelo majhno kurišče Sad tako da bom raje poskusil malo
optimerat peč s kakšnimi turbolatorji na poličke.
Moram dobit še kakšno idej. :roll:
Re: gorilec na pelete ecom2 - Lev - 14.1.2013
Lp!
Me zanima, na kakšen način kurite drva?
Jaz prižigam zgoraj, pa ni nikakršnih problemov. To prakticiram še iz časov, ko smo kurili še premog.
Če pa zakuriš ¨klasično¨, se pravi papir, treske in vedno debelejši les, potem pa ventilator verjetno res piha direktno v ogenj in ga duši. V tem primeru bi moral biti ventilator po moje nastavljen max. 30%.
Na začetku gorenja imam ventilator na 85%, ko pa vzdržujem ogenj pa 55-60%.
Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 14.1.2013
Sam kurim klasično gorilec na minimum 10-15% sam mam pod gorilcem
klasičen podpih reguleran s samsonom ko pa prestavi na palete pa zaprem
vratca. Če pa kurim samo drva pa gorilca ne uporabljam.
v takšni zimi ni časa za poskuse zadeva mora delati 110% drva z ecom se ne obnese tako da se držim samo peletov
Se strinjam da zdele ni pravi čas za testiranje.
Sem pa ravnokar pregledoval porabo v preteklem letu od aprila mesca
in ugotovil da smo porabili 1250 kg peletov in nekje 4 metre drv.
Kurimo po potrebi ponavadi od 6-23 ponoči peč oz gorilec ugašamo.
Aja ogrevamo nekje 240 kvadratov fasada klasika iz 90 streha izolerana 25cm
okna v mansardi letos menjana za pvc troslojna.
