Knauf začetek - Print verzija
+--- Tema: Knauf začetek (/showthread.php?tid=39171)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Knauf začetek - firefly - 7.1.2017
Poskusi Smile
Re: Knauf začetek - krama - 21.1.2017
Pozdravljeni, da si še jaz sposodim temo. Tudi jaz sem se, tako kot nekateri pred mano, lotil izdelave mansarde. Prvo fazo sem nekako naredil - strop in poševnino do lege (slika) . Sedaj bi pa rad zaprl lego in potem še poševnino pod lego. Da zadeva ne bo preveč enostavna bi rad prostor pod lego še zaprl (ali drsna vrata ali vrata), druga težavica je, da je lega (in špirovci) malo zavita in zvita, torej vijačenje nosilcev na lego ni ravno enostaven poseg Smile. Zanima me torej kako zapreti kolenčni zid okrog lege, da bi mizar lahko potem tudi kam privil nosila... Najbrž mora biti pod lego CD profil vzdolžno z lego (označen z rdečo barvo na sliki2). Bi morda moral narediti kako drugače, na primer UD profil na obeh straneh lege in CD profile polagati prečno glede na lego? Upam, da sem bil dovolj razumljiv.
slika 1: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2I/zD/3qlSMfqQ/slika1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2I/zD/3qlSMfqQ/slika1unichr("46")jpg[/img][/url]
slika 2: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/Rj/2zDqUFti/skica1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/Rj/2zDqUFti/skica1unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Knauf začetek - firefly - 21.1.2017
Ud na strop nad in pod lego in ud na vogal med plosce. Kjer pricakujes da bodo vodila das ojacitev (cd profil recimo - ga niti ni treba dat na obesala). Ali pa vodila premaknes na rob in ud na vogalu zamenjas za cd.
Kaj je mišljeno ud na strop in nad lego? Nad lego do stropa sem že postavil profile in po zunanji strani imam tudi že zastavljene UD do spodnjega roba lege. Najprej sem nameraval v spodnjem zunanjem kotu (na moji skici označeno z rdečo) postaviti CD profil in ga z zunanje strani priviti na UD profil, samo bi se potem notranja stran povesila, ker ne morem fiksirat na lego zaradi oddaljenosti od lege. Razmišljal sem, da bi na notranji strani na CD profil privijem UD profil, potem pa prečno polagam kose CD profile (do poševnine). V glavnem se mi zdi da kompliciram, da bi se to dalo hitro in "enostavno" rešit Smile Smile
Re: Knauf začetek - T0RN4D0 - 21.1.2017
Jst bi takole;
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?44/Ns/1f8Yleu1/legaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/44/Ns/1f8Yleu1/legaunichr("46")jpg[/img][/url]
Najprej zapreš poševnine. Jst bi CDje spodaj in zgoraj nastavil tako da lahko šraufaš gor plate iz poševnine in potem tudi iz škatle, ker gips na gips boš moral malo lepit malo šraufat da bo kaj držalo, sam vijak gips-gips ne drži nič.
Potem daš profil tako kot si že zastavil. Na steno daj UDje tako kot si že postavil, vmes napelji špago ali si pomagaj z laserjem za ravnino.
Potem našraufaš gor plato 3. Zgoraj si na obeh straneh poriši poševnino (plato ošpiči in nasloni na UD profil ob steni in udari s kredo da boš dobil linijo ki jo moraš lovit s ploščami. Potem pa na spodnji rob našraufaš UD profil (v vago, plošče lahko pustiš tudi malo daljše in jih porežeš potem ob profilu ali preden daš gor profil.) Tam kjer misliš dat kakšna vodila naredi isto nosilce in CD profil. kot iz strani. Pošče lahko sedaj šraufaš na na vogalu v UD, na sredini v CD in če si prav zastavil spodnjo ravnino tudi spodaj v CD.
Re: Knauf začetek - krama - 22.1.2017
Hvala. Bom uporabil kar CD profil namesto UD v spodnjem desnem kotu, tam kjer pričakujem da bi bila vodila oziroma bi bilo potrebno ojačanje. A je potrebno v profil dodati tudi kakšen lesen kos, ker ko sem malo gledal konstrukcije, so pri štokih vrat ponavadi dodani še lesene letve.
Re: Knauf začetek - tilen2009 - 23.1.2017
@firefly: Help needed. :oops: :?
Kaj pravite na video na pripetem linku: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=VaY1pQISUmo">https://www.youtube.com/watch?v=VaY1pQISUmo</a><!-- m -->
Zanima me namreč ali je zaporedje del pri špaletah okoli strešnega okna kot je prikazano v posnetku? Sploh od 1:30 minute dalje. Razvidno je kot ,da je ena plast izolacije med špirovci, potem pride na vrsto veluxov vgradni set, potem folija, nato folija okrog okna, potem pa profili in druga plast izolacije. Prakticirate tako? Imate kak link do slikovnega gradiva ali video posnetkov kako se to izdela, magari brez seta? Od @faros-a sem našel en spletnik, pa tale video. Pa sem rahlo zbegan. :? Hvala in lp!
tilen
Re: Knauf začetek - firefly - 23.1.2017
Zakaj help? Je pa ja lep video Smile
Osnovno načelo: Folija tik ob gipsu in do okna, brez prekinitev, vse ostalo v izolacijo. Kako konstrukcijo postaviš je vseeno... No, ni, samo... Tricky Wink
Na posnetku je tako ker je potem naprej samo še dodatna lesena podkonstrukcija in plošče. Če to zamenjaš za pločevinasto in drugi sloj pod špirovci, potem velux set "natakneš" na te profile. Lahko si pa to vse narediš iz UD in CD profilov. In folijo ročno lepiš na okno s lepilnim trakom.
Sploh ne vem kaka je cena tega seta... Bi bilo za probat 1x Smile
@firefly: Hvala lepa. Ja, help je potreben. Pač si specialist, pa radi izkorščam/o tvoje znanje. Saj načeloma gre, ampak taki detajli nas pa ubijajo.
A obstaja kak slikovni material za izdelavo špalet iz ud in cd profilov?
Re: Knauf začetek - firefly - 25.1.2017
Ce je na youtubu kaj. Vem pa ne. Ta detajl vsak knaufar drgac dela. Eni gremo v ekstreme drugi malo lazje naredijo.
Ti priporocam da se pozanimas koliko stane ta komplet.
Re: Knauf začetek * - MarjanN - 1.2.2017
Za Velux okna, preveri povezavo za BBX parno zaporo pri oknih (če to potrebuješ), lahko pa tudi z folijo...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.e-velux.si/order/edit?s=1&s1=6">https://www.e-velux.si/order/edit?s=1&s1=6</a><!-- m -->
Re: Knauf začetek - ophidian - 7.2.2017
kaj je popis materiala za sistem D612 na kanufovi strani OK?
Re: Knauf začetek - xgeorgex - 8.2.2017
Je kdo v notranjih kotih pri knaufu (knauf-knauf, stena-poševnina, ravnina-poševnina) že uporabljal "magic corner"??
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trim-tex.com">http://www.trim-tex.com</a><!-- m -->
Je kaj takšnega pri nas mogoče kupit?
Re: Knauf začetek - Romzis - 22.3.2017
Vprašanje za znalce: s čim fiksirati UD profile direktno na ytong? Bodo namenska sidra dovolj ali raje navrtamo, namenske vložke v zid in vijaki?
