Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 20.1.2012
Mislim, da sem že tudi tebi razložil... vgradnja zalogovnika ni odvisna od tipa TČ, ampak od izvedene instalacije ogrevanja in njene regulacije!!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 20.1.2012
če prihaniš 70% od 500 € ali 50% od 5000€ mislim da ni treba razlagat razlike.
Vse črpalke so sicer za povsod, samo povedat sem hotel razliko je v prihranku Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonkar - 20.1.2012
glavca Napisal:če prihaniš 70% od 500 € ali 50% od 5000€ mislim da ni treba razlagat razlike.
Kaj mi hočeš s tem povedat??
sassapo Napisal:Mislim, da sem že tudi tebi razložil... vgradnja zalogovnika ni odvisna od tipa TČ, ampak od izvedene instalacije ogrevanja in njene regulacije!!
In kaj naj si jaz sedaj mislim, ker sem ti povedal da bom imel talno ogrevanje zanke dolžine od 60-80m, cev pert-al. 16x2.0, brez elektro ventilov in termostatov na razdelilcih, izgube objekta cca 5kW z san. vodo, kaj naj ti še povem o izvedbi inštalacije, da mi lahko daš konkreten odgovor in ne nekaj splošno znanega??
Zalogovnika v nobenem primeru ne potrebuješ!
sassapo Napisal:Zalogovnika v nobenem primeru ne potrebuješ!
Sem mislil, da mi boš podal kaj konkretnega kot recimo "primerna bi bila inverter črpalka tip..., ker ..... itd
hvala vseeno
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 21.1.2012
simonkar Napisal:
hvala vseeno
Tukaj te sam ne bom prepričeval... bi pa vsekakor prej razmišljal o dobri on - off napravi kot inverterju
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonkar - 21.1.2012
hvala vseeno[/quote]
Tukaj te sam ne bom prepričeval... bi pa vsekakor prej razmišljal o dobri on - off napravi kot inverterju[/quote]
Se ti zdi Stiebel LWZ 303 dobra on-off črpalka, ker kaj drugega mi izgleda ne preostane zaradi stiske s prostorom, kajti notranja enota+zalogovnik+bojler +rekuperator vsega posebaj ne stlačim v mojo malo kurilnico.
Hvala in lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 21.1.2012
simonkar Napisal:Sem mislil, da mi boš podal kaj konkretnega ,.....
Hvala in lp
Zakaj ne nehaš smetit teme s svojimi firbec pilotskimi vprašanji in ne pokličem izvajalca ki ti bo dal nasvete na osnovi ogleda hiše,pregleda dokumentacije,... Saj kupuješ TČ za 20 let ,...Ali pa si odpri temo o nakupu tč za tvoj objekt ali pa še bolje preberi na to temo vse na inernetu in ne boš rabil smetit po vseh temah,..
Ne vzemi tega osebno,ampak zadnje čase je res diareja dialogov monologov na katerikoli temi in problemu. Ko pa potem en takšen interesent bere take podatke je polovico stvari neuporabnih ker pašejo čisto pod druge teme ali pa nikamor. :roll:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pedenjdeklica - 21.1.2012
Hvala in lp[/quote]
Za tvojo hiso ce imas stisko z prostorom bi ti prisla lahko v postev nemesto lwz 303, tip STIEBEL ELTRON WPL 10 AC in notranji hidravlicni modul HSBB, toplovodna povezava, zaprt plinski krog...on of pumpa
rentgenx Napisal:
Hvala in lp
Kot sem opazil je kar nekaj članov tega foruma tudi izvajalcev Tč in prav njim so namenjena moja vprašanja in ne nekomu, ki nekaj na pamet govori. Pred nakupom bi rad slišal različna mnenja ljudi z izkušnjami in ne bi rad da pokličem izvajalci, ki zagovarja tisto, ki jo pač zna zmontirat oz. nekaj v kar ga njegov dobavitelj forsira s prodajo, rad bi optimalno napravo za moj objekt, ker na koncu, ko če poslušaš samo eno mnenje ti se pustiš brez pravih argumentov prepričati boš imel pa pri sebi napravo, ki ti bo kot si omenil 20 let delala probleme in jo boš sanjal, kar pa vsekakor ni moj interes.
Za tvojo hiso ce imas stisko z prostorom bi ti prisla lahko v postev nemesto lwz 303, tip STIEBEL ELTRON WPL 10 AC in notranji hidravlicni modul HSBB, toplovodna povezava, zaprt plinski krog...on of pumpa[/quote]
Če prav razumem je to potem isto kot če vgradim termotehniko z vodno povezavo za katero še vedno potrebujem zalogovnik vendar najbrž dosti cenejša varjanta kot
STIEBEL ELTRON WPL 10 AC .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 21.1.2012
glavca Napisal:Če kdo rabi delovanje kake funkcije ki ni razložena (ali pa skopo) v originalnih navodilih si lahko izlušči iz originalnih siemensovih navodil....
[url=httpunichr("58")//uploadingunichr("46")com/files/defe1a91/012_Albatros2_RVS43%252C345_U2354en_02unichr("46")pdf/]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf - 4.6 MB[/url]
l.p. Jože
Uff si nam pa dal snovi za predelat Big Grin super. No sedaj vidim da frost protection dela non-stop samo pri temp nižji od -5 , od -5 do +1,5 stopinje pa deluje le 10min na vsakih 6ur.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 22.1.2012
kako vgradnja zalogovnika ni odvisna od tipa TČ Confusedhock: :?:
talno + ON/OFF -kolikor vem rabiš zalogovnik, a ne?
talno + inverter -ne rabiš zalogovnika
popravi, če se motim, sicer zgornja trditev absolutno ne drži.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonkar - 23.1.2012
Migaj Napisal:
Ali potem kdo misli da tole ne dela kot bi moralo ?
Investicija je 10.500 EUR vključno s kolektorjem z bagrom-izkopom, vsem delom in vsem materialom.. od prvega prihoda na objekt, do zagona in prvega pregleda sistema nekaj mesecev zatem..
od tega še 2.500 EUR subvencije in smo na 8.000 EUR.
Simonkar imaš ponudbo na mailu kot željeno, sliko in vezalno shemo prav tako.. fotografijo enega sistema Diplomat 8kW s kolektorjem 2×200m pa vidite spodaj, za informacijo...
Simonkar ima TČ 4kW in eno vejo 200m, torej razdelilec odpade.. iz TČ v kolektor in nazaj v TČ... enostavneje res ne gre.
Jaz menim, da je 4kW sistem zemlja-voda pametn, cenovno ugodna in za uporabnika komot in zanesljiva rešitev..
Priponke:
Komentar datoteke: Thermia Diplomat Optimum 8 s kolektorjem 2×200m
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=5590&mode=view">download/file.php?id=5590&mode=view</a><!-- l -->
Diplomat-Optimum-8-+-razdelilec-zem.kolektorja-(2×200m).jpg [ 226.63 KiB | Videno 21 krat ]
