Obdelava špalet-stirodur - Print verzija
+--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Obdelava špalet-stirodur - Energetik81 - 5.2.2016
temp Napisal:Kaj pa uporaba ytonga na takih bolj obremenjenih mestih? Np vrata, balkonska/drsna vrata?
Za te namene se da lahko purenit, ki ima cca. pol manjšo prevodnost kot ytong, še vedno pa 6MPa tlačne trdnosti.. Meni bodo to zadevo dali pod vhodna vrata.
Dejansko me zanima, zakaj noben iz tega ne dela kar okvirov za okna in vrata?
Re: Obdelava špalet-stirodur - GalloLight - 5.2.2016
Purenit je precej krhek material, nobene žilavosti in hitro poči ob udarni obremenitvi.
Moja izkušnja, sem v eni trgovini na tak način zlomil eno vzorčno deščico. In nato opustil misel na uporabo.
Re: Obdelava špalet-stirodur - som16 - 5.2.2016
GalloLight, temp,
kar tako se Purenit tudi ne da zlomiti.
Primeren za vgradnjo pod vrata, panoramsko steno,....
[attachment=o19723]
ter po vgradnji/montaži.
[attachment=o19722]
Re: Obdelava špalet-stirodur - jani65 - 5.2.2016
Zamenjava staro za novo,.Stirudur zalepljen pred montažo oken.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1n/TH/faO4jVd/006.jpg">http://shrani.si/f/1n/TH/faO4jVd/006.jpg</a><!-- m -->
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 6.2.2016
zakaj pa ga niste dali vsaj se zgoraj?
Re: Obdelava špalet-stirodur - jani65 - 6.2.2016
Je je ,samo se ne vidi z navadnim 10cm nad kaslom. Znotraj se vidi samo ,da je že obdelano.<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2K/mP/2LSxhbeP/266.jpg">http://shrani.si/f/2K/mP/2LSxhbeP/266.jpg</a><!-- m -->
ok, vse jasno.
Re: Obdelava špalet-stirodur - julfi - 17.2.2016
Živjo, eno vprašanje na brzino,
Ko menjaš vhodna vrata ali pa balkonska vrata, pri tem pa bo tlak za 4 cm višji kot je trenutno, kakšen je postopek priprave tega dela tal preden pride monter?
Re: Obdelava špalet-stirodur - Energetik81 - 17.2.2016
Monter montira prag vrat na višino končnega tlaka. Pod prag daš lahko XPS, siporeks ali purenit. Če hočeš optimalno prekinit toplotni most, pa stari tlak odstraniš do nosilne konstrukcije (npr. AB plate) in daš XPS/siporeks/purenit do dna.
Hvala za odgovor, torej po montaži ostane pod vrati špranja do trenutnega tlaka. Po montaži vrat izštemam stari tlak ven, nastane večja reža in to potem zapolnem s xps/siporex/purenit. Nato pridejo tlaki do praga vrat. Sem prav razumel ?
Ja. Lahko pa odštemaš že prej in pripraviš xps/siporex/purenit - če na mm veš končno višino tlakov.
No, pri vhodnih vratih so meni že v tovarni po izmeri pritrdili na prag purenit, sledil je samo še purpen v preostalih režah.
Razumem, manj škode lahko naredim če odštemam tlak preden dajo nova vrata not. Za položitev xps-ja pa moram vrata požagat, nov tlak bo višji od sedanjega. A je pri panoramskih stenah postopek enak ? Širina je 3,4m.
zdej vidim da podobna tema že obstaja
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=28215[/url]
Je mogoče res bolj smiselno narediti tlake pred vrati, pa se potem naredijo detajli okoli vrat ?
Re: Obdelava špalet-stirodur - ophidian - 22.2.2016
se da dobit xps od 1cm ali manj?
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 22.2.2016
mislim, da tanjsi od 2cm ni dobavljiv.
Re: Obdelava špalet-stirodur - Fantocci - 22.2.2016
Dobiš lahko 1cm Wedi ploščo (sredica je XPS). Je pa zlatarsko draga.
