Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=12767)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - sassapo - 5.6.2013
Tone napisal/-a:
Ja ampak aksialc lahko potiska v prazen prostor in ga vrtinčenje nič ne briga, sam imam izstopni ventilator na koncu cevu. Itak pa vedno lahko rečeš da zrak vleče iz rekuperatorja ali potiska na podstreho.
Sicer sem pa tudi sam napisal isto kot ti, samo da se uporabil druge pojme - ovire na izhodu in tudi stena cevi je seveda ovira.
Tone! Noben proizvajalec na svetu nima axialcov v rekuperatorjih, če bi bilo kot sam trdiš bi jih vsi uporabljali saj so vsaj 3x cenejši od radialnih Idea
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 5.6.2013
Sašo, mislim, da je to bolj posledica tega, da se v tem primeru raje naredi nekaj "na zalogo", kot pa da bi se zgodilo, da bi bil tlak rekuperatorja premajhen (kar bi bilo verjetno velika sramota za renomirano firmo).
Dejstvo pa je, da se tako hiše, kot tudi cevni razvodi po hišah, razlikujejo od primera do primera. Dolžina, število "ovinkov", uporabljen material. In razlike, kolikor lahko vidim, so lahko tu ogromne.
Nekje sem prebral, da naj bi tipična hišna napeljava ustvarjala 50 Pa "kontra" tlaka. Zdaj je samo vprašanje za jurja evrov: kaj je tipična hišna napeljava.
Jaz sem glede na žongliranje s številkami vsaj za moj lasten primer še vedno optimist, da bo šlo z dvem axialcema, v najslabšem primeru s štirimi. Bo pa verjetno res, da to ne moremo trditi za vsako hišo.
Napravi preiskus! S selotejpom nekako prilepi svoj ventilator na recimo 7m cevi, pa poročaj kako si zadovoljen s pretokom :wink:
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - damo - 5.6.2013
Pobi škoda da niste bližje, bi prišel na pivo in pomeril tlake :-\
Iščem radialne ventilatorje EC ali DC, pretok 300m3/h, tlak pa bo verjetno 200Pa zadosti. Kot alternativo razmišljam o AC ventilatorjih in fazno regulacijo.
Kje bi to ugodno dobil? Sašo, maš kako idejo?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - csamo001 - 6.6.2013
Delta ima svega pa još: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delta-americas.com/Default.aspx?CID=9">http://www.delta-americas.com/Default.aspx?CID=9</a><!-- m -->
Njihove izdelke najdeš (med drugim) tudi na nemškem e-bayu. Tudi njihove rabljene robe je v izobilju... Cene? Povoljne.
sassapo Napisal:Napravi preiskus! S selotejpom nekako prilepi svoj ventilator na recimo 7m cevi, pa poročaj kako si zadovoljen s pretokom :wink:
To vsekakor bom. Preden bo karkoli fiksno zmontirano, se bom malo pozabaval na dvorišču...
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - damo - 6.6.2013
Sem gledal Delto, pa imajo samo aksialne ventilatorje.
sem pa našel zanimivo stvarco, novo igračko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Digital-Anemometer-Thermometer-Speed-Air-Flow-Meter-W2E-/260775797550?pt=US_Weather_Meters&hash=item3cb772e32e">http://www.ebay.com/itm/Digital-Anemome ... 3cb772e32e</a><!-- m -->
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 6.6.2013
Pri teh stvarcah je problem, kako nizek pretok še znajo meriti in da če ga daš na 75 cev precej pokvariš vse skupaj.
Moja samogradnja je za take stvari superca.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Gasper123 - 6.6.2013
Tone, kaj boš pa uporabil za merjenje pretokov, mogoče kaj takega na Arduinu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.moderndevice.com/products/wind-sensor">http://shop.moderndevice.com/products/wind-sensor</a><!-- m -->
damo Napisal:Sem gledal Delto, pa imajo samo aksialne ventilatorje.
Imajo tudi radialne blowerje...
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - sassapo - 6.6.2013
damo Napisal:Pobi škoda da niste bližje, bi prišel na pivo in pomeril tlake :-\
Empor, Diem, Sistemair, IMP klima... bo pa seveda ugodneje preko ebaya :wink:
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 7.6.2013
Gasper123 Napisal:Tone, kaj boš pa uporabil za merjenje pretokov, mogoče kaj takega na Arduinu:
Optimiziral sem en drug princip in res krasno dela, meri od recimo 1km/h do poljubno, ima samo 2 žici, poraba je cca 5-10mA pri 12V. Je pa zaenkrat to še skrivnost, morda kdaj kaj od tega potegnem.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Gasper123 - 7.6.2013
Verjetno isto hot-wire princip, se pravi dva termometra, enega segrevaš z drugim pa meriš dejansko temperaturo, bolj kot piha veter bolj se tisti, ki ga greješ približuje tistemu, ki ga ne. Ali gre za drugo skrivnost?
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Podstrehovec - 7.6.2013
Se opravičujem, da kar takole vpadam, popoln nevednik, v to temo. Tudi sam bom namreč zamenjal okna in izoliral hišo in razmišljam o rekuperatorju. V tej temi se omenja investicije a la 10.000 €, veliko se razpravlja o samogradnji itd. - po drugi strani pa vidim, da se za 300€ -400€ dobi Mitsubishijev stenski rekuperator, ki se ponaša s 77% učinkovitostjo in zadostuje za 70 m2 velik prostor, zahteva pa samo dve luknjici fi=75 skozi steno. Jaz bi lahko shajal z dvema takšnima enotama (dnevna soba, spalnica). Ker med gornjimi prispevki nisem opazil omembe te možnosti, me zanima, kaj menite o njej oz. kakšne izkušnje ima nemara kdo izmed vas.
Lp!
Načeloma je to čisto OK reč, samo z najbolj vlažnim in smrdečim prostorom imaš problem oziroma ne pošiljaš zraka skozi 3 prostore in torej dobiš slabši izkoristek.
Glede merilnika vetra je pa to to, skrivnost je v tipalu/grelcu, bolje rečeno celi izvedbi.
