TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BLABLABLA - 5.12.2012 pavlek Napisal:BLABLABLA Napisal:Moj kitajc vodo za defrost vedno vzame iz boljerja. Nimaš prav. Ga je delal. In ga vedno dela tako. PS Seveda ne vzame vode iz bojlarja, pač pa preklopi na vejo, ki ogreva sanitarno vodo in iz tam potegne toploto, ki jo rabi za defrost. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 5.12.2012 Ko dela samo peč: peč je vezana na zalogovnik, vendar ko zakuriš peč, gre toplota iz nje tudi že po hiši (po hiši pa gre prek dveh ločenih mešanih krogov s svojo pumpo..eno talno, drugo radiatorji). Torej fila zalogovnik + greje hkrati. Ko dela samo TČ: pošilja v talno direktno, v radiatorje pa prek zalogovnika do mešalnega ventila za radiatorje (v tem dleovanju pumpa na mešalnem ventilu za talno ne sme biti vklopljena)..ta za radiatroje pa ne gelde ali kuriš drva ali dela TČ. A sama TČ tretira radiatroje kot sanitarno vodo (torej na njej nastaviš temp. za SV ki velja tudi za radiatorje - tega dela sem se najbolj bal (koliko bo moglo biti nastavljeno za SV da bojo tudi radirtoji greli). A ni panike :roll: ....nastavljeno je na TČ 40°C za SV kar zadošča za tuširanje (tako mama, sam ne vem) in tudi za radiatorje...kar sem gledal, je pri zalogovniku s 38 stopinjami, šlo v radiatorje 32 stopinj kar je dovolj za cca. 22 stopinj v tem nadstropju (24 urno delovanje). Lahko pa tudi ko deluje TČ še vedno zakuriš peč in nabildaš zalogovnik, torej se ta voda porablja v radiatorjih oz. kot sanitarna voda (talno pa fila TČ). Še naša poraba od sobote dalje, ko je bila vklopljena TČ (predhodno seveda kurjena peč na drva - ravno z namenom da nagreje hišo): 1.12. - 5 kWh 2.12. - 13 kWh 3.12. - 21 kWh 4.12. - 16 kWh. Se dobro vidi kako hiša drži akumulirano toploto. Tretji dan, je prišla potreba po gretju (zagon talnega ki se je precej nahladilo) ter včerajšnji dan (4.12.) ko se vse skupaj skuliralo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 5.12.2012 Torej ogrevalna voda, ki gre skozi kotel, si nikoli direktno ne meša s tisto iz TČ? Sprašujem zato, ker mi je bilo rečeno, da ob direktni zaporedni vezavi TČ in kotla previsoke temperature kotlovske vod lahko negativno vplivajo na TČ. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 5.12.2012 talno, radiatorji, zalogovnik, peč...vse je ista voda! Logično pa, da voda iz zalogovnika ne gre nikoli direktno preko TČ. Iz TČ gre v zalogovnik. Nazaj seveda ne more. Ker kotlovska peč se niža preko mešalnih ventilov - talno posebej, radaitorji posebej...torej gre v tem režimu delovanja ... ko pump poriva vodo po talnem hkrati tudi preko TČ zgolj ohlajena voda za talno (maks. 35 stopinj). Na zalogovnik gre en par cevi za TČ (torej dovod in odvod), ter ločen par za peč. Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 5.12.2012 Citat:Nimaš prav. Kolikor sem videl po zunanji enoti ni delal defrosta!!! Saj sem videl, da se zunanja enota ni odtajala, na njej je bil led. Ampak je TČ takoj šla segrevat vodo v bojlerju, tako kot sem to predhodno že opisal. Logično bi bilo da najprej naerdi defrost potem, pa gre segrevat vodo v bojlerju. Kaj spet ne razumem!!! Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 5.12.2012 Razen če ima segrevanje vode v bojlerju prioriteto pred defrostom in je bil proces defrosta prekinjen. Ali je možno da je tako.??? Re: TČ Toshiba Estia z/v - BLABLABLA - 5.12.2012 Za defrost TČ lahko vzame iz talnega/radiatorskega gretja ali iz bojlerja. Pri meni vedno, ko gre v defrost TČ najprej preklopi 3 potni ventil na vejo za sanitarno vodo in iz tam počrpa toploto, ki jo rabi za defrost. To je po svoje tudi logično, saj je temperatura v bojlerju običajno višja, kot v talnem. Še to. V primeru, da bi imel samo talno gretje je priporočeno, da za 3 potnim ventilom zvežeš oba izhoda spet skupaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 5.12.2012 Jaz imam bojler še prazen oz. nimam priključenega ogrevanja SV, ali je to kakšen problem glede defrostov? Re: TČ Toshiba Estia z/v - BLABLABLA - 5.12.2012 Če ne drugače prekineš napajane tripotneg ventila in to bo ostal vedno v izbranem položaju. Izbrani položaj bo pa talno. Ekola. Problem rešen. (če ne gre drugače preko SW nastavitev) Re: TČ Toshiba Estia z/v - pasivko - 5.12.2012 Upam, da nimam poddimenzionirane TČ.. :? Trenutno zunaj -2st, dvižni vod pa ne gre preko 17st že nekaj dni ?!?! Takšna je tudi temperatura prostorov. Estia 8kW, dela ves čas, tudi z grelci. Vezava kot na sliki preko zalogovnika s kačo za sanitarno vodo. Namen sem imel segrevati zalogovnik na 40st, iz katerega naj bi bil odjem SV+talno z regulacijo.. toda niti preko 17 ne pridem, če je stalno pretok skozi talno... Če izklopim talno, se zgornja polovica 600l zalogovnika iz 17 na 40st segreje v cca. 2 urah. Hiša 150m2, 20cm izolacije, rekuperator... še ne živimo noter... in tudi ne vem, kako bomo pri takem ogrevanju
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pasivko - 5.12.2012 Še to... koliko barov imate na pumpi od TČ (voda) med obratovanjem...? Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 5.12.2012 Glej....rabil boš kar 3-4 dni da boš nabildal estrihe in fural NT 22 -24C oziroma kolkor boš hotel.Verjetno je to največji vzrok,ker drugače za tako izolacijo je 8kw čisto prava moč TČ. Kaj pravi monter?Kolko časa ogrevaš šele hišo...? Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 5.12.2012 pasivko Napisal:Upam, da nimam poddimenzionirane TČ.. :? Izvedena vezava je manj primerna/neprimerna. Zalogovnik se veže zaporedno oz. ni potreben, razen, če je TČ premajhna, potem vzporedna vezava in višji temp.režim+dodatna OČ in meš.ventil-nižji COP, san.vodo pa obvezno preko preklopnega ventila. Čim manj krame v sistem! Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 6.12.2012 pasivko ...nekaj pri tebi ne štima! Toplotna bi mogla BP segreti tudi 500 litorv zalogovnik. A tudi meni se zdi (no ja..niti ne..sem siguren) da nimaš dobre vezave. Za talno bi moglo iti direktno iz TČ (da dela na čim manjši temp. razliki), kar in ko pa rabiš SV pa preklopi tripotni ventil, ti zagreje zalogovnik in nato nazaj na talno. Tako da...s tem, ki ti je delal se zmeni da zveže drugače....v talno direkt, zalogovnik pa je za SV. A ta trenutek tudi s TČ nekaj ne štima, ker bi mogla delat na polno (kar pa ni 17 stopinj....) in to vpasivni hiši. Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 6.12.2012 BLABLABLA Napisal:Za defrost TČ lahko vzame iz talnega/radiatorskega gretja ali iz bojlerja. Sem preveril, pri meni energijo za defrost jemlje iz talnega. Tako da mi še vedno ni jasno zakaj se je pojavil znak za grelec na strani bojlerja kot sem opisal. |
