Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 23.3.2015
Glej, vikend mamo na Grcevju, cisto na vrhu, dvomim, da ste vi visje. Pa ti povem, da na tvojem mestu ne bi riskiral s tem. Saj ce bos vsak vikend hodil pa na muc kuril sporhejt verjetno ne bi blo nic, samo sam niti pod razno ne bi tvegal na ta nacin. Sonca pa definitivno ni dovolj za karkoli resnega pozimi. Doma v NM imam 9m2 kolektorjev za SV, pa ti povem na dan natancno koliko soncnih dni smo imeli v NM zadnjih 6 zim pa te bo minilo. Se za SV ni dovolj, kamoli za ogrevanje. To velja za dec,jan,feb, ostale mesece pa ne ves kam bi s toplo vodo. Na tisto kako zadnja leta pri nas ni hudih zim, sem se pa samo nasmehnil - dovolj je samo ena 'prava'... in ta bo prisla, brez skrbi :-)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Brlogar - 23.3.2015
Jeba. V vsakem primeru lahko sicer štukam z električnim grelcem, če temperatura pade pod kritično...
Inštalacijske cevi bom vseeno položil, naj bodo v zidu, pa če bom kdaj dal kolektorje ali pač ne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.3.2015
Nimam izkušenj z zmrzovanje objektov. Če bos vsaj enkrat na teden zakuril, potem t sem prepričan da ti ne bi smelo zmrzniti nič kar imaš v hiši.
Da bi solarno delal zato da ti vikend ne bi zmrznil, je bolje da postaviš bau oljni radiator za 40 evrov. Pa ga veze s na nek sobni termostat ki ti ga bo vklopil pri 5C recimo (takrat ima zunanja stena lahko se nekaj stopinj manj in je nevarnost da ti zmrzne kakšna voda v cevi.
Sicer pa če je zadeva že preživela kakšno zimo, potem imaš nekaj izkušenj. Problem pri takem občasne kurjenju bo vlaga in posledično lahko tudi plesen. Ko se bo vikend cel teden ohlajaj, bo s tem naraščal % vlage v prostoru in na stenah.
Moderator:lahko bi bila to samostojna tema mogoče?
Normalno in kolektorji so zakon, ampak stavit samo na njih pa ravno ni najbolj optimalno :-)
Brlogar Napisal:Jeba. V vsakem primeru lahko sicer štukam z električnim grelcem, če temperatura pade pod kritično...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 23.3.2015
V tem primeru so sončni kolektorji daleč, daleč stran od vsake ekonomike. Naredi tako, kot je napisal @hanzi ali pa poceni električni radiator na sobni termostat. Prepričan sem, da se bo vklapljal le izjemoma.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 23.3.2015
Sam bi postavil kamin z razpihom toplega zraka, v času odsotnosti pa bi temp. vzdrževal z električnimi stenskimi radiatorji. Glede na predvideno izolacijo poraba elektrike za vzdrževanje 10-12 C ne bi smela biti pretirano velika. Če vikend nikoli ne bo imel funkcije bivalnega vikenda (stalno naseljen), potem bi za potrebe sanitarne vode dal 30-50 l elekt. bojler.
Vse ostalo je drago kompliciranje.
Hmmm ... Saj kamin z razpihom (po možnosti kombiniran drva / peleti + zalogovnik) tudi ni ravno poceni investicija Smile
Razumem vidik nerentabilnosti... Po drugi strani pa sem pripravljen dat kak evro več za udobje in sem ravno toliko ekološko ubrisan, da mi je zoprna misel na trošenje elektrike za SV boljer poleti, če ni nujno Smile To pomeni, da se bom verjetno vsaj tuširat probal "na sonce" tistih 9 mesecev na leto.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 24.3.2015
Starši ti bodo poleg kurjenja poleti se kolektorje pokrival.
Če že hočeš biti ekološki zaradi SV potem si zmontiraj en ali maksimalno dva ploščata kolektorja (ker lahko poleti preko njiju ohlajas ponoči bojler, preko vakumcev pa ne) pa vsaj kak 200l bojler.
Za pozimi če boš vsak vikend prisoten ne rabiš nobenega dodatnega varovanja proti zmrzovanju, (boš pa res prišel vsak petek v mrzel vikend) če pa te dva mesca ne bo, pa verjemi da te tudi 5 kolektorjev najverjetneje ne reši razpokanih cevi
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Brlogar - 24.3.2015
Razumem, da je za ogrevanje SV prava kombinacija ploščati kolektor plus primeren boljer.
Naposled bom dogrevalni problem pozimi najverjetneje rešil kar z malo boljšo invertersko klimo.
Hvala vsem za mnenja in se opravičujem, če sem zlorabil temo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - xavi - 24.3.2015
Toplozračni kamin (razvod prisilnega vpiha toplega zraka po prostorih) se cenovno ne more primerjat z nekim sistemom, kjer je zraven kompletno centralno ogrevanje. Sam potrebuješ hitroodziven sistem (lahko tudi na pelete, če nimaš lastnih drv) tako, da se vse skupaj čimprej ogreje.
Je pa to seveda moje mnenje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bomber111 - 24.3.2015
Če boš kupoval invertersko klimo bodi pozoren da ima funkcijo proti zmrzali. Gree mislim da ima funkcijo vzdrževanja na 8 stopinj. Dosti klim ima najnižjo možno temperaturo na 16 stopinj in to bi bilo v tvojem primeru potratno. So pa gree ugodne in kvalitetne klime. Glede porabe pa je klima sigurno najbolj optimalna izbira. Pa še na urnike jo nastaviš in imaš v petek ko prideš že znosno temperaturo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 26.3.2015
Če boš v vikendu čez zimo recimo manj kot 30 dni, je edina ekonomična elektrika, radiatorji, za užitke pa enostaven kamin.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 27.3.2015
Pa mi bo letos le prvič prav prišel 6m^3 zalogovnik. Pravkar je v njem od zgoraj dol še 50, 47, 44, 38, 35, 30, 26, 24°C. Zunaj se ohlaja, še 5°C, ju3 bo treba za sanitarno vklopiti el. grelec.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 27.3.2015
jutri dobiš grelec od zgoraj in tako nekaj dni, tako da... bi prišel na ogled ko bi šel v komendo vendar...??
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.4.2015
Danes sem preklopil črpalko na minimum, da se čim več sončne energije izgubi na kolektorjih. V cisterni se povprečna temperatura bliža 60, še 10°C potem se mi pa že sistem začne smiliti.
