TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 4.12.2012
Svetoval bi ti enako..., ker se ne čutim pristojen za odgovor, sam po mojem laičnem razmišljanju (sicer ne vem al uspe, al ne uspe vklopit grelce), sam če 'čuti' potrebo, mogoč ne bi blo narobe da ji privoščiš le te, predstavljaj si, da te zebe - en pa ti vzame bundo (navodila, serviser!...), je pa gotov odvisno od xy dejavnikov.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kovancek - 4.12.2012
težko mi serviser pomaga ob tej uri....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 4.12.2012
A je iz daleč doma? Si ga klical in kaj je rekel?
ne nisem ga klical...se mi zdi malo pozno
Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 4.12.2012
Meni tudi tu pa tam vklopi grelce, nevem mogoče za 10 min. Pa se ne sekiram preveč, že mora tako bit. Kar se pa TČ tiče, je sploh ne spremljam več, prej sem bil obseden, pa nonstop gledal porabo, pa nastavitve. Enostavno jo pustim na miru, pa naj dela svoje, že ve kako.
Porabo pa preverim mogoče dvakrat ali trikrat na mesec.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 5.12.2012
čukimuki Napisal:Ali je izklapljanje grelcev pri teh temperaturah sploh zdravo za TČ?
Pri celo zunanjem plusu? Ko toplotna dela na nekje 20%-40% moči? Zakaj bi potreboval elektrogrelce?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 5.12.2012
kovancek Napisal:..pojavi se napaka Unit no 1 data a 12...in od takrat mi več ne segreva..Sad((
A 12 - pomeni napaka na notranji hydro enoti.
- Najprej na daljincu zbrišeš napako: Pritisneš tipko Zone1,2 oziroma tipko Hotwater
- Pritisni tipko CL
(s tem samo izbrišeš opozorilo).
Pod napako A12 so možni naslednji vzroki:
1. Activated by a large load of heating
or hot water supply.
2. Check the heater power circuit
(backup or hot water cylinder
heater).
• Power supply voltage, breaker,
power supply connection
(prepisujem iz SERVICE MANUAL ver. A10-006 - str 81 in str. 86)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 5.12.2012
numerouno Napisal:Se vam v teh razmerah vklapljajo kaj električni grelci? Jaz sem jih z varovalko izklopil, vendar mi jih sedaj pri minusu zunaj vseeno vklaplja (slišim škloc in vklop oznake na notranjem upravljalniku), vendar se znak nekje po 5-10 min izklopi. Je to OK? Ga morda samo želi vklopiti, pa ji ne uspe?
Tudi jaz sem danes zjutraj opazil da sem mi je na notranji enoti za cca 10 minut na strani bojlerja vklopil el. grelec. Čeprav nisem prepričan da je sploh deloval.
Situacija je bila nekako takšna:
Črpalka je segrevala objekt - talno gretje. Kar naenkrat naredi "škloc" in pojavi se znak za vklop el. grelca na strani ogrevanja bojlarja za cca 10 min. POtem tripotni ventil preklopi na ogrevanje vode v bojlerju, znak za el.grelce se izklopi in lepo dogreje vodo v bojlerju z lahkoto brez delovanja el. grelcev.
Kot da TČ nprava predno začne segrevat vodo v bojlerju zazna da bo potrebna dodatna pomoč grelca potem pa ko resnično preklopi na segrevanje vode v bojlerju grelec izklopi in vodo segreje brez el. grelca.
Ali je to normalno, ali je v tem primeru grelec sploh kaj deloval, saj je bila prioriteta ogrevanja (znak za črpalko) na strani ogrevanja talnega gretja!!!
drugače pa...ja ljube duše...zakaj bi TČ zdajle vklapljala grelce? Mi lahko kdo obrazloži. Ko nastopi minus (tam - 5) začne zadeva šele lepo presti (ko ni več te hebene vlage). In vi bi zadeve gonili že z grelci?
Preglejte navodila in si prenastavite ob kateri temp. se kaj vklaplja ter komu daje TČ prednost. A če niste izbrali najšvohnejše različice TČ potem do -10°C nimate kaj praskat z grelci, pri -15° C se pa lahko začnemo pogovarjat ali že ali ne ali raje počakat pod -20° C.
Mislm...l'de božji! Da se nau kdo čustveno navezal na toplotno pa jo hodu z dekco pokrivat, da je ne bo zeblo. :roll:
Dobro, ajd, nimam nič proti, da ljudje šopajo elektrogrelce pri -10 stopinjah, ali celo kako stopinjo manj, vendar to početi pri +5??
In zakaj ima Daikin default nastavitev elektro grelcev po vsej temperaturni premici, tudi pri +20 stopinjah??
Ok, štekam da so podpora toplotni, a celo takrat, ko sama toplotna taktira zaradi visokih temperatur??
Kot je Vincent že omenil, pri nas toplotna šele pod -5 stopinjami zaprede, se umiri, laufa kot puter. Pri zdajšnji ničli fura malo nad minimalno porabo, tam nekje pri odjemu 1,2 kW.....
Sploh ni mi logično zakaj se je pojavil znak za el. grelec na strani bojlerja potem pa segrel vodo v njem brez el. grelca!!!
Če pomislim, da lani ko sem segreval samo vodo v talnem gretju (segrevanje za bojler je bilo izklopleno), TČ nikoli ni vklopila grelca kot pomoč pri sgrevanju vode v talnem gretju, tudi če je bilo zunaj -20 stopinj!!!
Očitno potem gre za nastavitve grelca v TČ na strani bojlerja, ali kaj??
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BLABLABLA - 5.12.2012
Moj kitajc vodo za defrost vedno vzame iz boljerja.
BLABLABLA Napisal:Moj kitajc vodo za defrost vedno vzame iz boljerja.
V tem primeru ni delal defrosta!!!
drugače moje razmišljanje glede nizkih temperatur (ajde...za Tč nemorem govorit ker smo jo šele zagnali, je pa delal klima 4 zime 24 ur dnevno od jeseni do spomladi).
Zadeva se sama o sebi ne 'muči' le pri nižjih temperaturah da manjod sebe (logično), torej če že si zgolj bolj uvideven s samo napravo v času največjega mraza, da ne zahetvaš od nje 10 kW moči, če veš da bo pri -20°C dajala od sebe zgolj 4 kW.
Kaj narediti? V takem času drugega kot 24 urnega delovanja itak ne moreš imeti, največji mraz nastopi ponavadi preko noči, ter zgodaj zjutraj..torej nastaviš kotprvo..nočno delovanje, torej da Tč spusti temp. vstopne vode za 3 stopinje, kot drugo pa lahko nastaviš še 'Silent mode' ki mašino fizično oeji na določeno število vrtljajev (tako ventilatorjem - na 500 obr-1, kakor moč kompresorja (frekvenco na 50 Hz).
Vse skupaj časovno omejiš med 8 uro zvečer in 8 uro zjutraj.
Potem pa da toplotna od sebe kolikor da...tudi če na ta konto pade temepratura v hiši za pol stopinje...bo že prinesla noter prek dneva, ko se temp. zraka dvigne in TČ deluje z večjo močjo.
Še vedno pa imaš opcijo, da v nekem esktremnem mrazu (krepko pod -20°C) vse skupaj zvečer ko greš spat ugasneš in spet nazaj vklopiš zjutraj....ker te mašine itak delajo v 95 % na talnem, ki do jutra niti trznil ne bo, tudi če je vse skupaj ugasnjeno.
Tako da...pri nas el. grelcev sploh nismo vklapljali. Je pa res, da pri nas, bo v najhujšem mrazu itak zapela peč na drva.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 5.12.2012
vincent, kako imaš pa ti vezavo narejeno (mislim kotel - TČ)? Ko zakuriš peč vzameš TČ popolnoma iz ogrevalnega kroga?
