Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 20.3.2015 Ker je bil sončev mrk dopoldne, bom moral najbrž zvečer zakurit pec :twisted: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 20.3.2015 _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 20.3.2015 Kaj se smeješ. Energetski sistem Evrope je moral narediti prilagoditve zaradi sončevega mrka. Tudi jaz. Se na grafu vidi, da je ob 11 malo se skril... :wink: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 20.3.2015 Ker sem dobre volje ![]() _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Samograditelj - 22.3.2015 Hanzi Napisal:Kaj se smeješ.Sam se ne smejem. vendar trdim, sicer brez meritev, da je to lahko vplivalo samo do 20%. Kar pa ne vpliva na celodnevno ogrevanje, sedaj, ko sonce še nima poletne moči. Mogoče pa ima kdo od vas elektrarno z vsemi podatki, pa lahko prilepi graf moči za tiste ure, tam se lahko vidi, dejansko vpliv zatemnitve. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 22.3.2015 Ne vem kako lahko luna tako močno zakrije sonce. A ta dan je solarna dala največ kWh toplote, in se ni nič preveč poznalo, prej v pozitivnem kWh kot negativnem. Je pa lepo videti več sonca, ker ni potrebno več kuriti v peči. V hiški pa je vedno prijetno toplo. Še okna so umita, in se pozna cca 2°C ogreto bolj kot je željena temperatura. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Brlogar - 22.3.2015 Pozdravljeni; Gradim vikend v dveh etažah (kletna - delno vkopana in mansardna) notranjih mer 7 x 5 metrov. Gradnja je klasična, spodaj betonski zidaki, gor modrelarc. Vikend bo bolj ali manj redno obiskovan (žena, jaz, 2 hčerki) ob koncih tedna in počitnicah, z morebitnimi pavzami maksimalno po 3 tedne. Ker sem v fazi izvedbe inštalacij, se obračam na vas za nasvet... Osnovno ogrevanje načrtujem na drva - štedilnik na drva spodaj ter kamin (kaminska peč?) zgoraj. Načrtujem tudi neko varianto centralnega ogrevanja, lojtrce v dveh kopalnicah zgoraj in spodaj, ter tri ali štiri radiatorje (ali celo talno?) po sobah. Potrebujem seveda tudi toplo sanitarno vodo... Tole je neka moja okvirna zamisel, pa me zanima, če sem čisto falil :- Spodnji štedilnik bi kupil z vgrajenim kotličkom za centralno ogrevanje (kolikor sem videl so izvedbe nekje od 15 do 25 KW)... - Zmontiral bi primeren zalogovnik (kolikor razumem, je potreben volumen odvisen od moči peči??) - Zaradi pomanjkanja prostora, bi bil kar v zalogovniku tudi pretočni bojler za SV ? Kiks? - Na streho bi dal dva kolektorja , da mi poleti nebi bilo treba kuriti štedilnika za toplo SV in da bi mi pozimi držalo prostore na kakih 7-10 stopinjah (če nas kake tri tedne nebi bilo). Zato bi, kot berem, potreboval zalogovnik še dodaten solarni izmenjevalec. Nekaj v tem smislu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bioptsunichr("46")si/hranilniki/hranilnik-toplote-o640-560-pb-si-237[/url] Vikend leži na sončni legi, na južnem pobočju hriba na dolenjskem. Alternativa tej investiciji bi bila, da sploh ne delam centralnega ogrevanja, dam v kopalnico električne lojtrce in morda še po en električni radiator v vsako etažo, da bi vzdrževal na 10 - 12 stopinjah čez zimo. Pa seveda električni bojler za SV. Fasado vikenda nameravam izolirat s 15 cm EPS-f. Lep prosim za vaša mnenja... je taka izvedba (centralni štedilnik, sončni kolektorji, zalogovnik s solarnim izmenjevalcem in pretočnim boljerjem) smiselna in uporabna za potrebe, ki sem jih navedel. Najlepša hvala za vse odgovore in mnenja! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - M|ha - 23.3.2015 Samograditelj Napisal:Mogoče pa ima kdo od vas elektrarno z vsemi podatki, pa lahko prilepi graf moči za tiste ure, tam se lahko vidi, dejansko vpliv zatemnitve. Takole je izgledalo: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3L/8m/3TtZoBJ5/mrkunichr("46")png[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.3.2015 Briogar:drži se alternative sploh če pozimi nisi redno na vikendu Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 23.3.2015 Bi se strinjal...... Takoj ko se boš začel "igrati" z vodo, boš trčil ob problem zaščite proti zmrzovanju. In če je ta vikendica v zimskem času (sneg, zmrzal) morebiti nedostopna, bi moral imeti nek sistem zaščite. Ta sicer ni problem, saj bi na elektriko lahko vzdrževal temperaturo vode nad 4 stopinje. Kaj pa če elektrike ni? Poznam ker nekaj primerov "nenaseljenih objektov" v zimskem času, z "razgnanimi" radiatorji ob lanskoletnem žledu. Pač ni bilo elektrike in je voda v sistemu ogrevanja zmrznila. Če pa ti gre za ugodije, potem pa si omisli tudi daljinski nadzor (prisotnost elektrike, temperatura, daljinski vklop izklop). To pa pomeni, da ti nadzor mora delovati brez elektrike na akumulator in to več dni. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Brlogar - 23.3.2015 Hvala za mnenji! To pomeni, da mi kolektorji nebi zagotavljali dovolj toplote pozimi, da sistem ne zmrzne, čeprav so osončeni več kot 6 ur dnevno? Seveda kadar ni po več dni oblačno. Ampak tudi takrat mam starše dovolj blizu, da lahko gredo 1x zakurit vmes, če je kriza, da se zalogovnik segreje. Res je tudi, da dolenjske zime že dolgo niso več zelo hude. Vikend je dosegljiv, in bo "naseljen" nekje od petka zvecer do ponedeljka zjutraj... Moje razmisljanje gre v smeri, da se ob pomoci zalogovnika niti nebi zelo shladil cez teden. Kolektorji pa bi mi zagotavljali toplo SV izven kurilne sezone. Ne vem pa, kako je s pregrevanjem poleti ob taki izvedbi? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 23.3.2015 Sicer ne morem soditi o tvoji legi, a na splošno pozimi ni veliko osončenja, so pa tudi obdobja, ko ga sploh ni. Če je tako, da ti lahko imajo starši vikend stalno "pod nadzorom", potem naredi tisto kar si zamislil. Predlagal bi ti le, da si izpust vode iz sistema urediš tako, da je to enostavno in da niso potrebne kake vrtne cevi (ventil na najnižji točki z izpustom v odtok kanalizacije). Če bo potreba po izpustu, bo potem to hitro in enostavno .... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.3.2015 Kako dolgo ti bodo še kurili starši? Če bi imel talno potem bi še mogoče šlo s kolektorji, pri radiatorji pa precej težje. Je pa res da če v nedeljo nehaš kuriti in imaš segreti zalogovnik, mora biti preklemansko mraz da ti bo do petka zamrznila instalacija v hiši (pa neizoliran hisa). Problem nastane ko en mesec ne kuris. Pozimi boš lahko cel teden brez sonca. Letos je že bilo tako marsikje. V treh mesecih ne vem če je bilo 10 poštenih sončnih dni po 6 ur sonca. Mogoče nekje na res neki ne megleni in ne oblačni lokaciji. Pa tudi tam je sonce pozimi šibko. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 23.3.2015 Na dolenjskem lahko samo sanja da se bo s soncem grel :-) Mamo vikend na soncni strani 30m nizje kot je najvisja tocka dolenjske med Trdinovim vrhom in Kumom pa se lahko samo slikas na soncu in nic drugega pozimi. Tako je kot Hanzi pravi, od sonca ne bo gretja, naj kar starse pripravi na kurjenje, drugace bo na mrzlo prihajal... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Brlogar - 23.3.2015 Hvala za mnenja vsem. Jasno mi je, da bi se s soncem grel, tega nikakor ne pričakujem. Grel se bom na drva. Vprašanje je šlo v smislu, ali bi lahko z vakumskima kolektorjema preprečeval potencialno zamrznitev centralnega sistema. Pravite torej, da ne. Še vedno pa si ne predstavljam čisto, kako strupen mraz bi moral biti in koliko časa, da bi mi v izolirani in delno vkopani zidanici pomrznila voda kljub zalogovniku. Kot sem rekel, smo z družino večino vikendov dol. Koneckoncev je pozimi sezona skupnih lovov in jago nerad zamudim
