Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - obiskovalec_JK - 20.10.2016
safino Napisal:Pozdravljeni.
Potrebujem pomoč pri nakupu oken za novogradnjo.
Imam 2 ponudbi. in sicer: Tip top(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tiptop-okna.si/okna/okna-unique-ilumino.html">http://www.tiptop-okna.si/okna/okna-unique-ilumino.html</a><!-- m -->) in Arcont(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okna-vrata.si/okna/energijsko-varcna-okna-sistem-76-mm">http://www.okna-vrata.si/okna/energijsk ... stem-76-mm</a><!-- m -->). Obe ponudbi vsebujeta 3 slojno steklo Ug 0,6.
Cena je skoraj identična. Prosim, če mi lahko pomagate.
lp.
Lahko tudi pošljem ponudbo.
Pozdravljen.
Arcont oken ne poznam. vam pa moram odsvetovati Tip Top okna. Omenjena okna so mi vgradili leto poleti (julij 2016). Sama okna so sicer OK, vse ostalo pa zelo šepa. Lahko rečem, da so na Tip Topu zelo prijazni in hitri do trenutka ko pokasirajo avans. Potem se pa dobro sodelovanje konča. Meni so okna, namesto 35 delovni dan, zmontirali 50 delovni dan po potrditvi ponudbe in plačilu. Da bo zamuda sem izvedel šele, ko se je približeval dogovorjeni datum montaže in sem vprašal kdaj prav zares pridejo. Ker sem na hiši izvajal tudi druga gradbene dela mi je ta zamuda povsem sesula celo poletje, dopust itd. Ob montaži je nekaj elementov manjkalo in kljub zagotovilom, da bodo hitro vse zrihtali se 2 meseca ni nihče oglasil, da dokonča delo. Vmes sem ugotovil, da veliko komarnikov ne "tesni" in da komarji mirno prihajajo v stanovanje. Začeli smo se pogovarjati šele ko sem jaz začel drezati ampak je šlo vse zelo počasi in z zelo malo volje za reševanje situacije. Zgodba še ni zaključena ampak nič ne kaže da se bo lepo rešilo. Vsekakor se ne bi več odločil za Tip Top okna in upam, da tudi vi ne boste imeli takšnih problemov.
lp, JK
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 20.10.2016
Tudi pri meni so bili in tako kot praviš celi uslužni. Potem sem mu po prejeti ponudbi pač razložil da se predragi in mi je spustil še za 500 evrov in ko sem mu povedal koliko sem pripravljen dati, glede na druge predračune pa je komercialist v trenutku spremenil način govora in sva po 10 sekundah končala pogovor.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - novograditeljica - 24.10.2016
sem prebrala zadnjih 30 strani te teme in priznam, da sem zelo zmedena.
Z možem že par mesecev iščeva PVC okna za novogradnjo. Imela sva več predračunov in na koncu so naju nekako prepričali v podjetju TIP-TOP okna in sva zaradi neke akcije, ki je trajala med vikendom položila avans, s katerim sva potrdila odločitev, da bova vzela okna pri njih. Predvsem je bila odločitev posledica tega, da je možu zelo všeč dizajn njihovih oken PIXEL Ultra Line - ker pridejo profili ožji in so vizualno podobnejši aluminjastim oknom.
Sedaj pa berem negativne komentarje o tem podjetju in njihovi nestrokovnosti , poleg tega berem tudi negativno mnenje o samem modelu okna, ki sva ga izbrala. G. Fery je ravno ta model skritiziral.
Lepo prosim, če podate g. Fery in ostali, ki se bolje spoznate na karakteristike oken, mnenje, ali sva res naredila veliko napako, ko sva se odločila za ta okna ali naj raje izbereva kakšen drug njihov model, ki ima boljše karakteristke oz. je kvalitetnejši ali naj sploh spremeniva odločitev in poišleva drugega proizvajalca. Ne gre pa za tako malo denarja - ponudba znaša cca 15.000 € in zato naju je še bolj strah, ko bereva vse te kritike,tako na odnos podjetja kot na samo kvaliteto oken.
Res lepo prosim za mnenje in nasvet, katero podjetje potem svetujete, če ne to oz. kateri tip oken. Hvala
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 24.10.2016
To je bila prva ponudba od tip top?
Bi skoraj rekel da je to bolj reklama, kot poizvedovanje :-)
Ne, ne. Imava ponudbe še od drugih, od Termoglasa npr. - ta je bila izbrana vse do mogoče prehitre odločitve za TIP-TOP okna. Kot sem že napisala, je moža, ki ni tehnični tip, predvsem prepričal dizajn okna, bolj kot kakšne druge tehnične karakteristike. Ker je plastičen del okna ožji kot npr. pri Termoglasu, za katerega sva bila do takrat že skoraj odločena. Na pogled je to okno bolj podobno aluminjatim oknom, katera so možu všeč, vendar so cenovno predraga za najin žep.
Ne gre za nikakršno reklamo, ampek predvsem naju stiska, ko par prispevkov navzgor berva, da so imeli kupci slabe izkušnje s podjetjem, poleg tega je g. Fery(ki vidim, da se spozna na to temo) skritiziral samo okno. Zato lepo prosim za vaša mnenja. Hvala.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - bomber111 - 25.10.2016
Ampak mene zanima, če je bila teh 15 tisočakov edina ponudba od tip top (pustimo druge). Ker če je bila, imate vsaj za dobrega tisočaka "lufta" samo pri njih.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 25.10.2016
Oni imajo Veka profile. Z okni načeloma ni nič narobe.
Je pa grozno narobe z njihovimi cenami in uslugami.
Zanimivo, da sta za novogradnjo vzela 70 mm profil, načeloma se vzame debelejši, s tremi tesnili, ampak dobro, če je steklo vsaj 0,6 ni to tako mimo.
Iščem kaj v zvezi s "več svetlobe" ampak nikjer ni pametnega podatka, zakaj ali koliko več.
Okvir je klasičen Vekin 6 komorni 70 mm, krilo je prilagojeno za Oknoplast ampak nič posebnega, da bi moralo biti oh in sploh. Ravno krilo, kot so vsa v "debelejšem" rangu.
Reklamiranje okna na njihovi strani!? Uw=1,2!? Porazno za novogradnjo v teh časih. Ampak to velja najbrž za okno s steklom 1,0.
V glavnem, je kar je. Verjamem, da so vaju prepričali, skočila sta mnogo prehitro. Zdaj sta se odločila in uživajta s novimi okni. Po analizah sta dala 15 - 20 procentov preveč.
V bistvu je še največja napaka, da po odločitvi začneta spraševati kaj in kako.
Vem pa, kako so oni prepričljivi. Šola marketinga ima tam prednost pred okni.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - novograditeljica - 25.10.2016
Se strinjam, da sva malo pozna, da sprašujeva za mnenja po odločitvi, ampak glede na to, da sva dala avansa zaenkrat samo 1.500, je mogoče še vedno pravi čas, da se premisliva. Imava namreč dva objekta in bi za garažo pač vzela tu, za hišo - večji del pa poiskala drugje. Glede na to, da so nama dali do končne odločitve še možnost spreminjanja sestave predračuna.
Na ponudbi piše, da je steklo/polnilo : 1/12w/4/12w/4 U=0,7 Ar, troslojno, steklo i-GLASS 0,6 3/14w/3/14w/3 U=0,6 Ar. Kakšno vrednost bi morala po vašem imeti Uw za novogradnjo? Kateri model katerega proizvajalca naj pogledava? Kaj menite o Termoglasu? Tam sva imela tudi ugodno ponudbo-več kot 1.000 ceneje za okna model BluEvolution 92mm (vgradni profil 92mm, steklo 2*4E-18TDI-4-18TDI-4E, Ug=5, Uw=0,75W/m2k)
Hvala za vaše mnenje.
Bomber 111
Da, to je bila njihova prva ponudba. Je bil pa tisti vikend 15% dodatni popust, če se seveda odločiva takoj in nekaj tudi plačava takoj. In sva se. Sedaj me pa ta najina odločitev muči, glede na vse prebrano.
Torej!?
Za jurja manj, še enkrat boljša okna!?
In vidva naredita drugače?
Dizajn!?
15 min po vgradnji oken ne boste več vedeli, kakšna so. Toliko o dizajnu.
O njihovih popustih pa je škoda besed. Ko dajo super akcijo, s 50% popusta, so še vedno 20% dražji od popolnoma primerljive usluge (enak profil, enako steklo ...). Ampak jim ratuje in nekateri skočijo.
To okno NI za novogradnjo. Brez debate!!!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - vuego - 25.10.2016
Uw je v bistvu računska vrednost okna kot celote (okvir + steklo za tipsko velikost okna) in kot tak ni nek bistven podatek.
Gledati morata Ug (steklo), ki je pri oknih za nove gradnje med 0,5 in 0,6 W/m2K in Uf (okvir), ki naj bil <= 1,0 W/m2K. Poleg tega je potrebna pozornost še na distančnik med stekli (pod 0,04) in energijsko prehodnost stekla (g).
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - sašo65 - 25.10.2016
Fery Napisal:V bistvu je še največja napaka.....
.....da sta od Termoglasa šla sploh "vohat" kam naprej....
pa ne me sedaj "v žlici vode vtopit" :lol:
novograditeljica Napisal:Imava ponudbe še od drugih, od Termoglasa npr.
torej, če še ni nič zaključenega, ponižno k Termoglasu nazaj in povedat, da ste spoznali svojo veliko napako... :lol:
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - vitel - 25.10.2016
obiskovalec_JK Napisal:...moram odsvetovati Tip Top okna. Omenjena okna so mi vgradili leto poleti (julij 2016). Sama okna so sicer OK, vse ostalo pa zelo šepa. Lahko rečem, da so na Tip Topu zelo prijazni in hitri do trenutka ko pokasirajo avans. Potem se pa dobro sodelovanje konča. Meni so okna, namesto 35 delovni dan, zmontirali 50 delovni dan po potrditvi ponudbe in plačilu.
To je problem praktično vseh "poljakov" ker morajo paziti na nihanje valut in na zagotovitev dovolj velikega naročila in za polno zapolnitev kamionov. 100 % avansov se nikoli ne daje, treba je zadržat vsaj ne vem, desetino in jih s tem siliti, da opravijo korektno svoje delo do konca. V primeru, da ne, da zamujajo in tako, pač odbijaš. Zato vsi nategujejo z lepimi popusti za 100% avans (itak bi ti dali isto ceno tudi brez takega avansa), ko pokasirajo pa po liniji najmanjšega odpora. Če se ve, da montažo plačujejo izvajalcem, ali pa tudi ne, je jasno, zakaj potem slednja šepa. 10 in več letna garancija? Ja sanjaj njih čez 10 let.
vuego Napisal:Uw je v bistvu računska vrednost okna kot celote (okvir + steklo za tipsko velikost okna) in kot tak ni nek bistven podatek.
To je pa tako mimo, da bolj ne more biti!!
Vse kar šteje na bajti je Uw!!! Uf, Ug, Užnj in podobne oslarije so zgolj del celote.
Đabe ti je Ug=0,1, če imaš vrata s polnilom. Ali pa 50 x 50 cm okno.
E fant moj dragi!
sašo65 Napisal:torej, če še ni nič zaključenega, ponižno k Termoglasu nazaj in povedat, da ste spoznali svojo veliko napako... :lol:
Tudi tu se plačuje preveč. Danes se zlahka ovrednoti vsako stvar.
