3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.11.2013 Temperatura radiatorjev je konstantna, predvsem pa bistveno nižja, zaradi česar je manj kroženja zraka oz. plastenja, vroči zrak se ne kopiči pod stropom, kjer ga noben ne potrebuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 28.11.2013 Danes zjutraj malo pogledam display TČ in opazim, da je temperatura povratnega voda že presegla ciljno temperaturo, TČ pa še kar veselo prede, sicer na modulaciji 16 %, ventilatorji pa kar veselo brnijo, zunanja temperatura je -1,6 st C, željena sobna pa 22 st.C, krivulja nastavljena na 0,80, sobnega termostata nimam. Ob 6:18 je ciljna temperature 38,7 stC, povratni tok ima 39,4 stC (slika 1) dvižni 40,9 stC. Počakam 14 minut, ko znižam željeno sobno tremperaturo na 21 stC in se ne zgodi nič. Torej ob 6:32 je ciljna temperatura 36,6 stC, povratni vod še kar 39,4 stC (slika 2) dvižni pa tudi ostaja 40,9 stC , TČ pa še kar veselo prede in ne ugasne kompresorja. Zato ob 6:33 spustim željeno sobno temperaturo na 16 stC, ciljna temperatura je 33,7 stC, povratni vod 39,3 stC (slika 3), kompresor še nekaj trenutkov deluje, nakar končno ugasne. Potem grem v službo, sredi dopoldneva kličem domov ženo ali TČ deluje v redu in pravi, da koliko sliši se prižiga in ugaša in da je v dnevni sobi 22,5 stC, se pravi da deluje kot mora. Kaj se je dogajalo ? Mislim, da je skoraj nemogoče, da se temperatura povratnega voda v 14 minutah ne bi spremenila niti za desetinko stopinje in je kar držala 39,4 stC. Ali je bilo kaj narobe s senzorji ali kaj z nastavitvami, ki pa jih nisem veliko spreminjal. Sem pa že opazil, da kompresor ugaša, ko temperatura povratnega voda preseže ciljno temperaturo za par desetink stC , vendar pa so bile takrat temperature DV in PV pod 35 stC. Pri večjih temperaturi pa je ta razlika očitna postala kar velika. Ali je to med seboj povezano ? Bom danes popolda spremljal, da vidim kako se vse skupaj obnaša. Kaj mislite o tem ? Ali je že kdo imel podobno izkušnjo ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 28.11.2013 zjutraj, oz. ko štarta iz "nule" (imam "lunco" od 23-05:10h na 19c TČ se ne prižiga, ker v hiši še ne pade pod 20c v tem času) Zato prvi vklop(mogoče tudi drugi. tretji) gre povratni vod čez ciljno temp (in to kr dost) recimo "setpoint" zjutraj 39,5c ugasne na 41c povratnega, dvižni je takrat 43c .............zdej, koliko sem jaz spremljal se morata dvižni in povratni vod približat(za koliko, ne vem) potem ugasne, prižge pa nazaj, ko je dvižni vod za 2c manjši od ciljnega (setpoint) sčasoma se "ujameta" in tako potem konstantno dela cel dan.........mogoče tudi iz tega razloga pravijo, da je 24/7 najboljša nastavitev.... Sicer ti praviš, da nimaš korektorja, ne bi pa vedel, če to kaj vpliva, kajti res pa je čudno, da ti je kr lep čas PV bil na eni temp.... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 28.11.2013 Po nočni redukciji črpalka zjutraj lovi zahtevano notranjo temp., zato je lahko tem. dvižnega voda zaradi predhodnega minusa višja. Ni mi sicer jasno, po kakšnem ključu črpalka deluje, če nima informacije po zahtevani notranji temperaturi. Bi ti pa predlagal, da postopoma znižuješ strmino krivulje, ker zgleda, da je zdaj previsoka. Sam sem jo danes znižal iz 0,76 na 0,64 in zaenkrat, ne glede na to, da je zunaj -1, lepo drži notranjo temp. pa tudi zuanja enota se zaradi nižjega dvižnega voda manj napreza Sem pa prestavil iz nočne redukcije na 24 urno ogrevanje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 28.11.2013 Mogoče samo dodatek k znižanju strmine krivulje. Na začetku delovanja z nižjo krivuljo je temp. rahlo začela padat in sem že pomislil, da jo bo potrebno malenkost dvignit, potem sem čez nekaj časa spustil rolete (alu rulete z purpeno) in temperatura je začela nazaj naraščat in se je ustalila na zahtevani temperatur oz. celo nekaj čez. Imam relativno velike površine oken izolativnosti 1,1 in rolete pri meni zelo pomembno vplivajo pri zmanšanju toplotnih izgub. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Sivka - 29.11.2013 Tudi pri nas rolete bistveno pomagajo k ohranitvi notranje temperature. To je zlasti opazno zjutraj, ko so rolete celo noč dol, potem pa jih dvigneš. Na termometru pade temperatura zelo hitro za pol stopinje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vincent - 29.11.2013 Citat:Tudi pri nas rolete bistveno pomagajo k ohranitvi notranje temperature. Sam sem bil skeptičen do tega..a sem vseeno začel spuščati rolete do konca dol, zdaj ko je zahladilo (imamo alu, s polnilom). Če že, idim možno razliko v tem, da imaš pred oknom še eno prepreko, ki onemogoča hitro kroženje zraka - verjetno bi bil zanimiv podatek zmeriti temepraturo med roleto in oknom (moram sprobat :wink: ...bom dal senzor v medprostor, drugega pa na zunanjo stran rolete...pa javim opažanja!) - če razlika bo, potem je prihranek možen, če je ni...so BUČKE :lol: Svoje naredi tudi izolativnost okna...pri dvoslojnih (U=1.1) je verjetno efekt večji kot pri 3 slojnih (U=0.7 W/m2K). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.12.2013 gremo v to temo_evo, prvič videl in gledal ta famozni defrost (cca 1,5 minut) je vsega konec in oblak pare nad TČ - zunanja temp -0,7 jutro megleno 60% vlage [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/c4/2qyDrMg6/slika-03864unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/D/It/1v4T2lte/slika-03867unichr("46")jpg[/img] mislim pa, da je za to uporabil dvižni vod, kjer je temp bila 40,5c po opravljenem defrostu pa 31c.....ne razlagam si drugače odkod toliko vročine na lamelah, na otip so bile kr vroče, v jašek je pa lilo kot iz slapa.... Pogruntal sem tudi, da bi bila vzhodna stran (če bi bilo možno) najboljša lega za postavitev, jutranji sonček bi blagodejno vplival na TČ, tako pa je, kjer je in žarki bodo ob 11h le desegli "stroj" potem tudi pri minusu in vlagi, verjetno odtaljevanja ne bo... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 1.12.2013 Ali se kdo uporablja low noise na Fujitsu hp? Jaz sem ga imel vklopljenega cel november, pa je spilalo bp, zdaj bom pa malo testiral in meril porabo v 24h na temperaturno podoben dan, enkrat z vkljucenim in drugic brez lownoisa. Hrupnost je res veliko veliko manjsa. Ce je kdo to ze pocel oz. ugotovil ali je poraba vecja ali ne se priporocam za izsledke. Pri meni v novembru z vkljucenim low noiseom, tc ni nikoli vklopila grelcev (vklop je v meniju omogocen ze pri -1), tako da ocitno zmore pokriti potrebeo po ogrevanju, samo ne vem pa koliko se pozna to na porabi, ce je zato sploh visja. Predstavljam si da na low noise tc sicer dela dalj casa z zmanjsano mocjo, vendar to pomeni tudi manj vklopov in izklopov, ki dvigujejo porabo. No bom naredli test pa porocam, ce se koga zanima. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.12.2013 xavi je uporabljal prav ta mesec se mi zdi(pisal je v eni temi, sicer se bo pa javil) Pa napišete lahko, kje se to vklopi PS. Še nekaj me zanima: koliko vam kaže sedaj parameter 7073 - pri meni je pred gretjem bajte samo za SV bili zacementiran na 2,9 sedaj vidim, da je na 2,4 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kt57 - 1.12.2013 Ja, to pa tudi mene zanima. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 1.12.2013 sašo65 Napisal:xavi je uporabljal prav ta mesec se mi zdi(pisal je v eni temi, sicer se bo pa javil) Saso za vklop low noise na napravah do 2012 ( prejsnji model) je potrebno do zunanje enote napeljati tanek trozilni kabel, ki se napaja preko adapterja. Najbolje da je vir energije nekje v notranjosti hise, kamor se lahko veze stikalo za vklop/izklop. Kabel se priklopi na temu namenjene sponke v tc, lahko se izbira med 50 in 25% zmanjsano mocjo ventilatorjev, ki so najvecji povzrocitelji hrupa. Lahko pa se na podoben nacin tudi zmanjsa moc kompresorja, ce je to zelja. Naceloma lahko to naredis sam, samo potrebno je dobiti pravi konektor za priklop na tc, original pa se mi zdi da je ta kabel ful drag. Meni je to uredil Glavca, pri setupu in razlagi pa je pomagal Kotlovnicar, ki se je oglasil in mi razlozil kako se nastavi razlicne setupe. Zdaj sem ze malo pozabil nastavitve, ker stalno uporabljam -25% znizanje obratov ventilatorja. Lahko poiscem navodila ce kdo zeli. Je bilo pa o tem v tej temi ze veliko napisanega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 1.12.2013 Jaz ga občasno vklopim, predvsem zvečer ali pa zjutraj, ko grem v službo. Danes zjutraj recimo ob 8 30, je bil vklopljen in satovje rahlo zasreženo, ko sem ga izklopil je začel srež izginjat. Kar se tiče vklopa el. grelcev sem ga pred kratkim resetiral na nulo in danes opazil, da je bil opravljen en vklop. Predvidevam, da se je to zgodilo zaradi ogrevanja sanitarne vode v low noisu. Sašo, zadnjič sem navodila in slike za vgradnjo poslal Alanu po mailu (navodila od Kotlovničarja Jocota). Naj ti jih pošlje, ker jaz jih imam na službenem računalniku. Malo sem še preveril števec delovanja ur za ogrevanje bojlerja. 415 ur + 13 ur z elektro grelci, predvsem na račun poletja, kar je absurd. Mi zna kdo zračunat, koliko bi bilo to od oka kw, da vidim, koliko dejansko gre za ogrevanje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.12.2013 Airborne Napisal:Saso za vklop low noise na napravah do 2012 ( prejsnji model) je potrebno do zunanje enote napeljati tanek trozilni kabel, ki se napaja preko..............zgleda, da je tudi za model 2013 potrebno enako :evil: Logično bi bilo (če že to reklamirajo na prospektih) da se vklopi z tipko oz. kodo, ki je v ing. meniju recimo pod "heat pump" Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 2.12.2013 Saso res je ja :evil: , samo na koncu je clovek vesel da se sploh da :wink: , ker dolgo casa ni noben vedel povedat kako se to vklopi. Ali ni model 2013 ze v osnovi tisji od prejsnjih :?: No vseeno obcasno pride prav dodatno utisanje. Glede porabe z oz. brez low noisa bom popisal stevec po 48h z vkljucenim in nato se brez. |
