Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Glede tistega z vročim zrakom, bi pa lahko bilo še malo bolj enostavno. Preprosto v zemljo zvrtane vertikalne luknje(recimo premera 5 cm) in notri vtaknjene plastične cevi po katerih bi ventilator pihal vroč poletni zrak. No da se ne bi kaj zasipale, bi jih morda bilo dobro malo obbetonirat, tako da se najprej vtakne malo debelejša cev, pod pritiskom zalije z betonom od spodaj navzgor in ko se strdi potegne cev ven in drugo manjšega premera notri. Pametnjakovic, tudi dobra izolacija nekaj stane in kogeneracija na pelete/sekance tudi, pa še dimnik rabiš... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 9.1.2015 Izolacija seveda stane, ampak je mislim da prvi pogoj, če se hočeš it solarno ogrevanje
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Maš prav. Kako pa se tebi zdi ta princip zalogovnika? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Evo še ena izboljšava bi bila, da bi se v hiši skopala jama v obliki valja recimo globine 10 m, potem pa bi se okoli nje vrtalo vertikalno. Na koncu pa še horizontalno, tako da bi se luknje spodaj povezale. Lahko se jih še obbetonira po zgoraj opisanem načinu in tako bi šlo za zalogovnik samo nekaj peska in cementa. Bi pa skozi te iste luknje pozimi ventilator pihal zrak, ki bi ga tako ogretega porabila toplotna črpalka zrak/voda ali pa kar zrak/zrak skozi ventilacijo(za pasivne hiše). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 9.1.2015 Zrak in ventilatorji bolj kot ne odpadejo, ker ima zrak majhno specifično toploto in rabiš ogromne pretoke za spodoben prenos moči. Se sicer da, ampak nima smisla, ker je lažje izvesti vodni izmenjevalnik, tako da zvrtaš lukno, daš notri alkaten v obliku U cevi in zaliješ z nečim kar dobro fiksira. Tako kot imajo to urejeno v "DLSC". Verjameš ali pa ne je nedavno prilepil link točno do takega sistema... in se mi zdi da je to bolj kot ne najboljša rešitev. Deluje, ampak rabiš po zunanjem obodu vseh teh vrtin izolacijo, ker drugače toplota beži ven prehitro. Že tako beži v tla... saj pravim, morda nekoč spišem simulacijo in preverim, ampak zazdaj ne najdem časa. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Citat:]Deluje, ampak rabiš po zunanjem obodu vseh teh vrtin izolacijo, ker drugače toplota beži ven prehitro. Že tako beži v tla... saj pravim, morda nekoč spišem simulacijo in preverim, ampak zazdaj ne najdem časa.Zakaj bi uhajala toplota, če pa je na površini valja nižja oz. enaka temperatura kot okoliške zemlje? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Šele sedajle sem si pogledal video od DLSC. Zanimivo, ampak se mi zdi na tak način kot je opisan zgoraj bolj zanimiv, ker ni tako na veliko narejen. Je pa čisto podoben princip kot tam, le da imaš tukaj bolj lokalno, s tem da je dodano še odvzem izgub toplote skozi spodnjo ploskev valja. Sploh z zrakom bi bilo poceni. Citat:Zrak in ventilatorji bolj kot ne odpadejo, ker ima zrak majhno specifično toploto in rabiš ogromne pretoke za spodoben prenos moči. Saj imaš na sredini veliko dimenzijo(recimo premer 1m) dovodne cevi speljano v zemljo. Notri pa se razcepi v veliko majhnih, ampak na koncu po seštevku enake upornosti, kot je dovodna cev enega metra(ok, ali pa malo manj, ni važno). Koliko pa ima tak velik ventilator pretoka, če piha zrak 35°C in koliko je to toplotne energije? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.1.2015 Pa ti si pravi einstajn. Si dal ze na IJS prosnjo za sluzbo? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Šlauf v luknji, ki notri piha vroč poletni zrak in relativnostna teorija? No ja, ne pretiravat.![]() Je pa lažje samo drobne luknje zvrtat z cevjo notri, kot pa še tisto velikega premera na sredini. Izgube pa niso nič večje, ker na koncu cevi spodaj piha hladen zrak in se potem ob cevi ogreva do vrha. Isto če bi bila notri voda. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.1.2015 Morje ima ze nekaj casa 8C. Pa veste kaksna kolicina vode je tam. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Ja, samo tudi veš, če se stuširaš(z vročo vodo), kako te kmalu začne zebst. Topla voda pa je rada na vrhu,... Koliko pa je temperatura morja 20m globoko poleti? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.1.2015 Edino izvedljivo je visok zalogovnik pod celo bajto in cca 1m izolacije. Nekaj podobnega ima nekdo v Slo, poguglaj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 10.1.2015 Tak velik zalogovnik pod zemljo bi bil predrag. Pa sem računal z minimalnimi stroški, katerim bi lahko dal še faktor zraven. Luknje se mi zdijo še najbolj enostavne. Je pa vprašanje, kaj to pomeni, da se zvrta toliko lukenj(denar, časovno,...). Če je sploh izvedljivo. Si pa predstavljam, da če ni vrtanje v kamen, potem ne bi bil poseben problem in strošek, če bi naredil sam. Malo sem vam zavzel temo.... sem sedaj povedal mislim da vse... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 10.1.2015 Hanzi Napisal:Morje ima ze nekaj casa 8C. Pa veste kaksna kolicina vode je tam. trenutno ima 11 stopinj jeseni sem enkrat gledal je bilo 20 na 2.metra in v globini <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vreme-ziri.si/boja-piran.php">http://www.vreme-ziri.si/boja-piran.php</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 12.2.2015 Da po enem mesecu vrnem temo na staro pot. Včeraj po dolgem casu(mislim da prvič letos) lep dobitek tudi v zalogovnik, tako da zvečer nisem nič peči zakuril. Malo je ostalo od prejšnjega dne, malo pa sonce. Se tudi vidi, da je sonce že višje kot pred dvema mesecema (45°) in se tudi to že pozna. |
