Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Pepe in Gasper123, zanimive ideje! Če še sam združim ideje, bi po moje bil potem najbolj ekonomičen sistem tako, da se ob hiši skoplje jama(recimo 100 m3), potem se položi po zunanjih ploskvah in dnu jame cevi za odvzem toplote za TČ(brez betona!), na sredini jame pa rezervar(recimo10m3) izoliran z 5cm XPS. Ob izolaciji(na zunanji strani) pa odvzem toplote za direktno ogrevanje. Na tak način bi se rezervar zmanjšal za 90m3, zemlja pa bi dejansko potem bila izolator in hranilnik toplote hkrati. Toplotne izgube bi bile na tak način 0%! Zgoraj v kurilnici pa toplotna črpalka, ki bi delala ponoči in bi filala zalogovnik v hiši. Seveda bi črpalka začela delat v drugi polovici zime zaradi faznega zamika(debelina zemlje kot izolatorja). Pa verjetno bi lahko bila z majhno močjo kot pravi Gasper123. Citat:Pejt spatHanzi, kaj so firme tako drage al je problem kje drugje(problematičen teren,...)? Jaz nimam privat,.. saj veš sosedi, inšpekcija,... Drugače pa za 15kEUR bi ti šel z veseljem naredit z materialom vred, če nisi predaleč. Se pa strinjam, sem bil zaspan in sem premalo zračunal. Material bi recimo za tvojo stvar prišel ene 7000 EUR(30m3 betona(šestkotna oblika), 15 mrež, nekaj rebrastih palic, bosanke bi si probal sposodit). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Še bolje bi bilo zalogovnik narediti pod hišo. Cevi po zunanjih ploskvah jame se tako ne bi dalo položit, bi pa se v ta namen zvrtale luknje(recimo 10 cm premera) vertikalno v radiju recimo 4m od zalogovnika, v katere bi se vstavilo cevi za TČ. Za odvzem toplote po spodnji strani bi se luknje zvrtale na dnu jame za zalogovnik horizontalno navzven. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 9.1.2015 Saj ne, da bi me motilo. Vendar je iz te teme "praktične izkušnje" nastala "filozofsko debatna" tema. Kar nadaljujte. Berem dalje ...... _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 9.1.2015 Ne matrajte se!!!! Energija je enostavno prepoceni, da bi se ukvarjal s kakršnokoli alternativo. Še kolektorji so mimo, v kolikor kaj ne postoriš sam. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Ne vem koliko bi prišel tak vrtalni stroj(če bi si ga izposojali bi bil verjetno poceni). Drugo pa je vseskupaj ena malenkost. Alkaten cev 1 EUR/m. Če bi bil obseg valja(vertikalne luknje) 12m, potem bi recimo na vsake pol metra prišla ena vertikalna luknja globine recimo 5m. To bi zneslo 240EUR + 200 EUR horizontalne cevi. Jama za rezervar bi morala biti skopana na roke. XPS pa recimo za 10 m3 zalogovnika pride 40m2=500EUR. Nekaj še folija in cement. Drugih posebnih stroškov jaz ne vidim. Se pravi sezonski zalogovnik z 0% izgub za okroglih 1000EUR(če bi bil material nabavljen skupinsko drugače recimo 1500)? Za cene TČ pa nimam pojma. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Če je to vse res, bi lahko še država kak EUR primaknila za subvencijo menda. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 9.1.2015 Imam občutek, da si kakšno uro fizike prešprical......... Sicer pa kar izvoli s to svojo izdelavo zalogovnika z nič izgub in za skoraj nič denarja...... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Nekaj bi bilo tudi prihrankov zaradi zmanjšanja toplotnih izgub iz sten v zemljo, ker bi bilo spodaj bolj toplo. Tudi problem možnega kondenza pod tlaki bi bil na tak način manjši in bi se nekaj prišparalo z EPS namesto XPS. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Mah ni bilo treba špricat pa kljub temu nisem nič znal pri fiziki in matematiki. Je pa možno da ne bi delovalo, ker nisem preračunal kako bi sistem deloval ampak samo po občutku bi rekel, da če toplotna črpalka ohranja po zunanjih ploskvah tega zemeljskega zalogovnika 10°C(ali manj), potem izgub ne more biti. Ni logično?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Ne vem pa, kako bi funkcioniralo, če bi bil ta zemeljski kolektor malo večji in namesto z kolektorji segret z poletnim vročim zrakom? Tak sistem bi bil še cenejši. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Citat:Energija je enostavno prepoceni, da bi se ukvarjal s kakršnokoli alternativo.Še posebej za tiste, ki se grejejo na nafto. :mrgreen:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 9.1.2015 Se izboljšuje! ![]() Cena nafte, mislim. Drugače energija pri nas okoli bajte leži in gnije, le skloniti se je treba in jo pobrati. A kaj ko me tako križ boli. Tudi ni eko, da zemljo globalno ogrevaš. Baje, moram uno Kajfežko pobarat, kaj si misli okrog tega. Boš pač kupil par kuponov, če boš šel v to. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Citat:Sicer pa kar izvoli s to svojo izdelavo zalogovnika z nič izgub in za skoraj nič denarja......Počasi, prvo naj tisti, ki so imeli pri fiziki dobre ocene preračunajo kje sem ga biksnil. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - hmm - 9.1.2015 Ampak eko pa še vedno ni.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pametnjakovic - 9.1.2015 Nažalost je to kar pravi fery bolj kot ne res. Če imaš dobro izolacijo je potreba po toploti itak tako majhna da se ti sistem z velikimi začetnimi stroški nekako ne splača. Če te to veseli iz eksperimentalnega stališča oz. se ti zdi prav iz ekoloških razlogov, si pripravljen kaj postoriti sam in si lahko privoščiš, potem je to seveda druga stvar .Jaz sicer (nekoč ko bo možnost) stavim na solidno izolacijo in fotovoltaiko za poleti, pozimi pa DIY kogeneracijo na pelete/sekance. Kogeneracija je na papirju je že kar nekaj časa, pa se ne spravim in ne spravim naredit... tako da, zaenkrat pobožne želje
