TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kocisan - 5.11.2012
Jaz imam estio od julija letos, hiša, za ogrevat 170 kvadratov, 11,2,kw , 300l bojlar, komplet talno gretje, izolacija 15 cm stiropor, okna pvc z tropanom.
Glede na zunanjo temperaturo imam narejeno regulacijo temperature v hiši (krivulja na +2). Drži konstantno temperaturo med 21 stopinj do 21,5. Zanima me, ce je normalno, da recimo danes ko je ze od zjutraj zelo toplo obtočna crpalka nonstop obratuje. Poraba toplotne zadnji teden na dan je približno 25 kw (temperature so bile kar ugodne, me je strah da ko pride prava zima toplotna ne bo tako zelo ok kot naj bi bila).
Ali je boljše imeti regulacijo temerature na notranji senzor na upravljalniku. Najprej sem imel naštimano tako, pa se mi je zgodilo, da sem se zjutraj zbudil v mrzlem potem pa je cel dan rabilo da je spet segrelo tlake (takrat sem naštimal na zunanjo regulacijo od takrat ok).
Vodo v bojlerju sem imel najprej naštimano na 48 stopinj, sedaj pa 43, v obeh primerih pa mi prikazovalnik teperature na bojlerju ko vodo ogreje na željeno vedno kaže na 40 stopinj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 5.11.2012
Preglej parametre kako imaš nastavljene.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 5.11.2012
Kocisan, pazi.
Poglej parametre, v kolikor imaš na sobno temperaturo, koliko ti dejansko odmeri notranji regulator temperaturo. Imamo termometer sredi sobe in je razhaja z odčitkom termostata Estie 1-2°C. Zato smo nastavili regulacijo na 22°C in je v celotni hiši dejansko 21°C. Naraste v dnevni na 22°C ko smo doma, a to bolj zaradi nas kot pretiranega ogrevanja.
Je pa bilo dvakrat zjutraj 20.5°C, a ni nihče zmrznil in se zaradi tega ne jezimo preveč. Bilo zunaj mrzlo in na zunanje termometre Estie je sijalo jutranje sonce.
Sicer je bilo tudi zjutraj 21°C v prostoru.
Poraba pa 20 kWh ali manj. Podobna hiša kot vaša.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klemenv - 6.11.2012
kocisan Napisal:Jaz imam estio od julija letos, hiša, za ogrevat 170 kvadratov, 11,2,kw , 300l bojlar, komplet talno gretje, izolacija 15 cm stiropor, okna pvc z tropanom.
Kocisan,
a mi lahko, prosim, sporočiš parametre krivulje. Imam podobno hišo, pa bi rad pravilno nastavil. Predvsem me zanimata T1 in T3.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 7.11.2012
Tudi meni na bojlerju ne kaže več kot 40-50 st. čeprav kdaj hočem na 60 st. ogret zaradi bakterij. Tudi k tam antibakterija je isto.
Je to noramlno?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 7.11.2012
Ne, ni normalno. Najverjetneje ti ne segreje zato, ker imaš na bojlerju na grelcu nastavljeno prenizko temperaturo. Daj prestavi na najvišjo, pa ti bo segrelo. Estia ogreva samo do 45 (no, lahko tudi malo višje), naprej pa grelci...
Butasto je, da tako dela. Estia uravnava delovanje grelca, ampak mora biti na grelcu vseeno nastavljeno na max, saj drugače ne gre nad nastavljeno temperaturo. Sem dolgo rabil, da sem to pogruntal.
torej če prižgeš ANTibacteria sploh v resnici ne segreje da bi uničil bakterije?
Ne, ne segreje. Še slabše je - vseskozi ti grelec laufa, ampak ker je nastavljen na premalo, nikoli ne pride do tistih želenih 75 stopinj.
Poskusi - nastavi termostat na bojlerju na max in vklopi antibacteria. Zvečer (odvisno, kdaj imaš nastavljeno, privzeto je enkrat od desetih zvečer do šestih zjutraj) ti bo vodo segrelo na 75 stopinj in bo zjutraj še vedno nad 65... Pazi, da se takrat ne opečete...
Je pa neumno - jaz sem celo serviserja klical, pa mi ni znal nič povedati, kaj bi bilo narobe...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kocisan - 7.11.2012
za klemenov
nevem kaj misliš z T1 in T3, meni je vse naštimal monter, sam sem edino parameter 40 nastavil iz 00 01 na 00 00 (uravnavanje temperature glede na zunanjo), potem pa držal tipko avto in naštimal krivuljo na +2 (pa še to preko telefona z monterjem, je strokovnjak vendar na polno zaseden)
če mi razložiš kako pridem do teh parametrov, ti lahko pogledam in povem kako je nastavljeno
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 14.11.2012
Pa smo tudi mi bogatejši za Estio. Sledi še vodovodna povezava potem pa zagon. Zanima pa me sledeče:
Da je za sanitarno vodo potrebna ekspanzijska posoda mi je sedaj že jasno iz prebiranja forum:
1.Zanima me samo koliko litrsko uporabiti pri 200l hranilniku sanitarne vode?
2. Ali moramo namestiti ekspanzijsko tudi za ogrevalni del ali je dovol tista 12l v hydro enoti? Gre za talno gretje 100m2
3. Kakšen dvopotni ventil uporabiti za zapiranje talnega v primeru hlajenja z konvektorjem?
Verjetno tako vse to ve naš majster za vodovod pa vseeno me zanima da nebo kaj mimo
Hvala vam za pomoč
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Von zipper - 14.11.2012
Sem na istem kot ti, v roku 14dni zaženem estijo :mrgreen:
-ekspanzija za 200l zalogovnik tople vode naj bo 12l - po user manualu
-ekspanzija v hydro enoti bi morala zadostovati
-za ventil pa ne vem odgovora.
l.p.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 15.11.2012
Že imate dokončano vezavo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 17.11.2012
rklinc Napisal:Ne, ne segreje. Še slabše je - vseskozi ti grelec laufa, ampak ker je nastavljen na premalo, nikoli ne pride do tistih želenih 75 stopinj
Je to možno, da grelec vseskozi pije elektriko, efekta pa ni, nobenega :?: :oops: -ne verjamem. Naj kdo odgovori, prosim.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Von zipper - 17.11.2012
Za Migaj:
Pri 300 l bojlerju bi imel pri 5cm 0,04 izolacije okoli bojlerja in temperaturni razliki med vodo 75°C in zrakom v kotlovnici s temp. približno 15°C (površina je vzeta od mojega 300l bojlerja) približno 120 W toplotnih izgub, tako da bi ti vsak grelec z večjo močjo grel vodo.
Torej je verjetno kaj narobe z nastavitvami. Tu bi bilo vredu če bi se kaki strokovnjak oglasil.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 18.11.2012
točno tako, pa tudi samo 120 Wat grelec bi grel vodo, čeprav temperatura vode ne bi rastla zaradi večjih izgub skozi ovoj bojlerja in povezovalne cevi :oops:
