Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 21.6.2015 Osebno mi je izdelava kanala z lesenimi "distančniki" in PP folijo nabolj všeč. delal sem pa že kar nekaj različnih variacij... Podkonstrukcijo rabiš naredit. Jst kanala ne bi delal. Imaš lepe špranje med deskami. Parno zaporo in je. Ko greš ven iz zidanice, dobro prezračiš da ne ostane vlažen zrak notri in to je to. Koliko je smiselno je vedno neumno vprašanje Smiselno je 5 cm. Kar je več je fajn Ker boš podkonstrukcijo delal, bi samo med špirovci bilo lahko 10cm volne in vidni špirovci. Premalo če mene vprašaš...Ena opcija izdelave "vidnih" špirovcev je da na trenutne dodaš še ene. cca 10 cm visoke (in lepše obdelane) In imaš 20 cm volne in 2cm vidnega špirovca. Tam nekje... Ampak imaš pri tem načinu spet eno morje razpok lahko če ne bo prav narejeno... Re: Poševnina mansarde - izolacija - M-XXXX - 21.6.2015 Citat:Osebno mi je izdelava kanala z lesenimi "distančniki" in PP folijo nabolj všeč. delal sem pa že kar nekaj različnih variacij...Če prav razumem brez "podilanja"? Zgolj distančniki ter čez napeta folija ali distančniki, deske ter čez folija? Nasplošno pa priporočaš zgolj folijo čez trenutno situacijo ter izolacijo in je to to? Citat:Koliko je smiselno je vedno neumno vprašanjeHm se mi zdi, da smo se malo narobe razumeli, kaj je moja ideja. Pomislil sem na sledečo možnost: vse "zaprem" (folija, izolacija, gips plošče, podkonstrukcija) vse, potem pa zgolj "slepe trameve navijačim) na celotno konstrukcijo (na teh mestih kjer so dejansko tramovi, zaradi lažje montaže). S tem, načelno nebi smel imeti nobenih težav z razpokami ali kaj drugega. Pač kot da bi "prilepil" 1/3 trama na končan gips strop), sploh ni potrebe, da zdajšnji- pravi tramovi ven gledajo, le videz bi rad dosegel, da ne bo dolgočasna stena/strop. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 22.6.2015 Pod deske ki jih ze imas ne smes dati se 1x deske... to je ves point drugega zracnega kanala pp folijo in distancnike das samo zato da tisti prostor dejansko ostane prazen...Ja na tvojo streho bi dal samo volno in zaporo pod gips. Ravna bela stena ni nikoli dolgocasna
Re: Poševnina mansarde - izolacija - dom3n - 23.7.2015 Trenutno sem v fazi prenove mansarde v starejši hiši. potrebujem nasvet, kako najbolj optimalno izolirati poševnino in strop. Trenutno stanje je sledeče: Poševnina: -kritina -zračni most -sekundarna kritina -deske -14 cm izolacije med špiravci -deske Strop: -16 cm izolacije med škarjami -deske Sedaj pa me zanima, kako je najbolj smiselno nadaljevati od tu. V mislih sem imel, da bi s špiravcev odstranil spodnje deske. Med špiravce bi dal 14 cm nove steklene volne 0,032, pod to še dodaten sloj (16 cm?), parno zaporo in knauf. Ali pa pustim tako kot je ter na spodnjo stran samo dodam novo izolacijo-20cm, parno zaporo ter knauf? Pri stropu bi dal dodatno izolacijo nad škarje. pod škarje pride knauf. nevem ali naj deske pustim ali ne? hvala za pomoč in nasvete. Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 23.7.2015 Z deskami ne bo nič narobe. Pomembno je ,da iz prostora delaš pravilno gips, parna zapora, pa da je sleme prezračevano. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 23.7.2015 Strop deske pustis in dodas na vrh izolaciji. Posevnina.... kako so polozene deske? Imajo kaj spranj? Kaksna je ze vgrajena izolacija? Starost? Prej je bil bivalna mansaeda? Parna zapora je gor? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 23.7.2015 Spodnje deske so dober akumulator poletne vročine, dajejo nižje temperature prostora kot samo gips plošče. Pri ravnem stropu moraš pod deske dodati parno zaporo. Za poletno vročino bi bilo zelo dobro, če bi bil gips neposredno na deskah. Morda namesto gipsa daš leseni opaž (ladijski pod). Re: Poševnina mansarde - izolacija - dom3n - 23.7.2015 Izolacija med špiravci je stara vsaj 30 let. Deske imajo do 1 cm razmaka. Prej je bila to bivalna mansarda. Na te deske je bil nabit lesen opaž, katerega sem že odstranil. Če med špiravci pustim staro izolacijo, koliko nove bi bilo potrebno še dodati na spodnji strani? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 23.7.2015 Nah... stara izolacija =super slaba izolacija. Ven in novo kupit. Pa se dobro kontrolo lesa ostresja naredi. Marsikje je v takih primerih potrebno kaj zamenjati. Parne zapore pa to... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 23.7.2015 dom3n Napisal:Izolacija med špiravci je stara vsaj 30 let. Deske imajo do 1 cm razmaka. Prej je bila to bivalna mansarda. Na te deske je bil nabit lesen opaž, katerega sem že odstranil. Če med špiravci pustim staro izolacijo, koliko nove bi bilo potrebno še dodati na spodnji strani?Uf če je tako stara, bi jaz najmanj pregledal v kakšnem stanju je, če je posedena, vlažna, ali res zapira vso površino... Nenazadnje lahko zdaj vržeš notr boljšo, z 0,032W/mK in si prihraniš debelino... Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 24.7.2015 dom3n Napisal:Izolacija med špiravci je stara vsaj 30 let. Deske imajo do 1 cm razmaka. Prej je bila to bivalna mansarda. Na te deske je bil nabit lesen opaž, katerega sem že odstranil. Če med špiravci pustim staro izolacijo, koliko nove bi bilo potrebno še dodati na spodnji strani? firefly Napisal:Nah... stara izolacija =super slaba izolacija. Ven in novo kupit. Pa se dobro kontrolo lesa ostresja naredi. Marsikje je v takih primerih potrebno kaj zamenjati. Parne zapore pa to... Če nam zaupaš katera vlaknata izolacija je "stara" (rjava = tervol, rumena = Novoterm ali sedanja Ursa), bo lažje svetovati. Za tervol je res vprašanje kvalitete, če je bil vsa leta obremenjen s ciklusi vlaga - izsuševanje. Ker si spodnji leseni opaž odstranil, si lahko preveril kvaliteto in možnost uporabe "ta stare". V kolikor se je tervol posedel, priporočam zamenjavo. V kolikor je rumena, ni kaj preverjat, ker je čista steklena volna in ji nič ne fali. Ne po kvaliteti, ne po izolativnosti. Na toplo stran parozaporo, na hladno stran omogočiti prezračevanje in si zmagal. Re: Poševnina mansarde - izolacija - dom3n - 24.7.2015 Izolacija je rumene barve. Na prvi pogled izgleda OK. Sem se pa že odločil, da jo bom iz poševnine odstranil in jo prestavil nad škarje. Na poševnino pa dal novo 0.032 (14+16 cm). Bo to dovolj izolacije? Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 24.7.2015 Torej imaš novomeški Novoterm, sedaj Ursa. Nič ji ne manjka, je super kvalitete in škoda bi jo bilo metati stran. 30 cm izolacije je dovolj, saj imaš z zunanje, zgornje strani deskano, s spodnje strani boš pa tudi imel pz + gips ali les. Ne pozabi na prezračevanje pod deskami, če so širše od 13 - 15 cm, ker je 1 cm reže med njimi premalo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 24.7.2015 dom3n Napisal:Na poševnino pa dal novo 0.032 (14+16 cm). Bo to dovolj izolacije?Tu lahko odgovori čista ekonomska računica. - Cena po m2 za namestitev 14 + 10 ter 14 + 20 cm izolacije? - Predviden čas amortizacije = koliko let bo mansarda ogrevana? - Cena ogrevanja = kateri energent boš uporabljal? - Lokacija = kako mrzle so zime (primorje, višje v hribih = nmv, ...)? Kup dodatnih vprašanj pa nastane, če želiš v račun vključiti tudi strošek poletnega hlajenja (klima). Re: Poševnina mansarde - izolacija - dom3n - 24.7.2015 Se pravi, bi bilo fino, da pustim malo razmaka med izolacijo in zgornjimi deskami? Mogoče kdo ve, kje se splača pogledati za ugoden nakup izolacije. Hvala vam za vse koristne nasvete
