Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dreber - 25.10.2021 V primeru, da okoliščine hrupa in povezave v klet dopuščajo, bo za čink boljši COP in manj defrostov, če zunanjo enoto postavimo na lokacijo, ki jo sončni žarki dosežejo... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Installateurwien - 29.11.2021 Webseiten & Profile Installateur wien Thermentausch Wien Gasgerätetausch wien Heizungsreparatur Wien Notdienst Installateur https://www.karaer-installateur.at/ <p> <a href="https://www.karaer-installateur.at/"> Installateur wien</a> </p> <p> <a href="https://www.karaer-installateur.at/thermentausch-wien/"> Thermentausch wien </a> </p> <p> <a href="https://www.karaer-installateur.at/gasgeratetausch-wien/"> Gasgerätetausch wien </a> </p> RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 20.12.2021 Vse TČ zrak voda s prisilno cirkulacijo zraka izkoriščajo energijo, ki se nahaja v zraku. Toploto in vlago. Edina TČ zrak voda katera direktno izkorišča tudi sončno sevanje, pa je Octopus. Mišljenje, da bomo s postavitvijo naprave na sončno stran kaj privarčevali je popolnoma iz trte zvito. Seveda, lahko iz naprave in okoli nje prej skopni sneg in led kot iz tiste na senčni strani. Enako velja za odtok, kadar ni narejen kot bi moral biti. Na katero stran hiše bomo napravo montirali je iz vidika izkoristka tako čisto nepomembno. Je pa zelo pomembno, da bomo to naredili pravilno, da bomo TČ oz. njen uparjalnik s pravilno postavitvijo ustrezno zaščitili pred vremenskimi vplivi, predvsem vetrom in s tem letečim posledicam. Da bomo naši grelni napravi privoščili temeljni jašek ustrezne velikosti in globine, kjer bomo poskrbeli, da bo njeno dno pod točko zmrzali. Pri novejših napravah nižjega segmenta je postalo hladivo r32 zelo popularno, kar je logično, saj ga proizvajalci klimatskih naprav že nekaj časa uporabljajo. Seveda to hladivo ni najprimernejše za ogrevanje, dejansko ga noben proizvajalec ne v Evropi ne Ameriki ne uporablja v svojih toplotnih črpalkah. Zaradi specifičnih lastnosti tega hladiva in zakonodaje, katera omejuje količino polnjenja iz razloga pogojne vnetljivosti, je uporaba tega hladiva v grelnih aplikacijah precej omejena. Z razdaljo namreč precej pada izkoristek, življenjska doba in težave z defrosti. 10m je tista razdalja, ki bi morala postati skrajna meja za izbiro naprave z drugim hladivom, ali hidravlično povezavo. Nekaj, kar nikjer ne preberete, je pa koristen napotek pri odločanju za tip naprave in opreme. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 17.2.2022 TČ zrak voda z najboljšim izkoristkom na svetu, (tako trdijo proizvajalci) že v obratovanju. Prvi vtisi so zelo pozitivni, naprava je sicer pričakovano, tudi nadpovprečno tiha. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - jprednik - 17.2.2022 Glede na Hiap, kolk je pa tole težko? Ali gre samo za nedostopnost? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 18.2.2022 Kaj pa je to za ena rec? Napisa ne razlocim prebrat. Pa kolk cekinov je to? Poceni ze ni, ze sam hiap je 100eur odneso
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pomagač - 18.2.2022 COP se dobro bere. Pri 13 zunanje T meni TČ sploh ne dela. Vsaj tako se mi zdi. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sijared - 18.2.2022 Ja, takole se montira najbolj nora TČ na najbolj nor način.. No, želel sem napisati takole.. TČ z najboljšim izkoristkom na svetu, a okoli hiše še dostopa za montažo ni. Noro! RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dave - 18.2.2022 Cena z montažo če ni skrivnost?? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 18.2.2022 Templari... Ga napoveduje že en mesec. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 18.2.2022 Po videnem modelu, je med 15 in 20kW tole, 220kg. Prezzo skupaj pa nekje med 15 in 20k€ od oka, če ugibamo .
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 18.2.2022 Cena z montažo je vedno precej relativna, dostikrat je lahko namreč montaža tudi več kot polovico vrednosti TČ. Ravno v tem primeru gre za precej kompleksen sistem s štirimi ogrevalnimi krogi in posebej hladilnim (konvektorji) krogom, kateremu je pritaknjen tudi ustrezen hladilniški zalogovnik. Zaradi velike banje je vgrajen 500L bojler. Cena same naprave in njene pripadajoče opreme, se prične pri 9k€ brez ddv. Res pa gre za dobesedno ogromno škatlo, z največjim uparjalnikom in ventilatorjem v konkurenci. Mišek... Je bilo krepko več. Gre za avtodvigalo z dolžino roke 50m. Dostop pa možen samo preko hiše. pentax... v osnovi je to "menda" 12kw škatla, to moč razvije pri +2°C, pri +7°C in više ima zgolj 8kw, pri -7 pa še vedno 11kw Vsaj tako pravijo in tako naj bi bilo tudi v realnosti, ne samo v laboratoriju ? Čas bo pokazal svoje. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 18.2.2022 Pri novejših napravah nižjega segmenta je postalo hladivo r32 zelo popularno, kar je logično, saj ga proizvajalci klimatskih naprav že nekaj časa uporabljajo. Seveda to hladivo ni najprimernejše za ogrevanje, dejansko ga noben proizvajalec ne v Evropi ne Ameriki ne uporablja v svojih toplotnih črpalkah. Sašo, bi lahko tole malo bolj pojasnil glede na to da je sodeč po večini objav R32 veliko boljša opcija kot R410A. Edini minus, ki sem ga zasledil za R32, je vnetljivost. Prav tako me zanima kakšen je padec v učinkovitosti TČ glede na razdaljo zunanje enote, ki uporablja R32? Hvala RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - jprednik - 18.2.2022 Jaz sem za hgiap podobnega ranga plačal 500€ za vgradnjo oken - tako da 100€ je da se odpelje iz garaže. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 18.2.2022 No ja, eno je koliko si ti plačal hiab, drugo pa je lahko realna cena. Cena za hiab je nekje 50€/uro ponavadi. Sassapo, po tisti odprtini spredaj na ohišju se mi je zdelo da je v višjem kW rangu. Ja, seveda kvaliteta se vedno plača, to ni nikoli sporno, vsaj če je izdelek kvaliteten. |
