Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 3.1.2019
To je dobra ideja. Sem že zasledil ta sistem. Mogoče ga uporabim drugo leto pri SE, ko bom malo več vedel o delovanju le te. Sedaj je bila aktivna manj kot leto, v tem času tudi doživel 3 izpade skoraj po mesec dni. Tako da je še veliko neznank pri proizvodnji.
Ta sistem bo mogoče prijazen do lastnikov EV, ker bi lahko svojo energijo nekako spravili v tuje polnilnice. Upam, da se čim prej dogovorijo za kakšno sodelovanje z ponudniki elektrike v tujini. Danes se vse hitro razvija.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 3.1.2019
Jaz imam pri tem suncontractu veliko vprašanj.
Recimo - nekdo ti neposredno proda energijo iz sončne elektrarne po dogovorjeni ceni. Potem se izkaže, da se je zakalkuliral in da zaradi nepredvidenih oblakov elektrike ne bo. Kupljene elektrike ne dobiš, dobaviti ti jo mora nekdo (?) xy po višji ceni.
Podoben primer je ko kupiš elektriko, pa je ne porabiš in je potem od nekje višek...
Kdo je ta človek, ki ni stvar direktnega nakupa prek blockchaina?
Od kje pride denar za te mahinacije izravnavanja omrežja?
Kako je to še lahko "decentralizirano" če se nekdo more vpletat in reševat stvari?
Pri bitcoinih razumem da to lahko funkcionira, ampak tam ni tega izravnalnega dela priozvodnja-poraba. Denar se lahko pri komu začasno shrani, elektrika pa sama po sebi (brez stroškov) žal ne.
Če kdo ve kaj več in bi mi lahko pojasnil moja (morda neumna?) vprašanja se toplo priporočam Smile
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sine64 - 4.1.2019
je kdo mogoče vgradil sončno elektrarno na novogradnjo?
Sam imam namreč hišo v 3. gradbeni fazi in razmišljam o postavitvi SE skupaj s TČ....glede na predvidene toplotne izgube bo dovolj 9kw TČ, za SE pa je nekaj neznank.
Rad bi pa zgradil SE na ključ v sklopu hipotekarnega kredita skupaj s hišo....
predlogi?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 5.1.2019
A predvidene letne porabe za ogrevanje pa nimas izracunane?
Takole prek palca pa se mi zdi 100kwh/osebo/mesec tudi dovolj ce se ne gres ravno neke obrti v hisi.
Marsikak sparovcek pride skozi tudi s 50kwh
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Gasper123 - 5.1.2019
Če imaš dva avta, razmisli o enem električnem.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 5.1.2019
V razmislek. Na portalu RTV prebral v Kaliforniji od leta 2020 vse novogradnje morajo imeti SE na strehi.
Kot ti predlagajo, če imaš 2 avta naj bo vsaj eden električni. Takšen je trend. Glede kredita, je verjetno ugodnejši ta od EKo sklada.
V kolikor ne boš šel takoj v montažo, toplo priporočam električni razvod naredi za kasnejše priklope. Ter seveda dovolj cevi na "streho".
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 5.1.2019
Wow, vsaka hiše SE, vsaka hiša EV ...
A vidva sta državna prikoritnika?
Da mislita, da denar kar leži naokrog?
Je pa fajn prebrat, da imamo kar dva tukaj z EV. Lahko bi malo izkušnje popisala.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sine64 - 5.1.2019
ne, predvidene letne porabe za ogrevanje oziroma toplotnih izgub ni izračunanih v projektu ker je gradbeno dovoljenje še iz leta 2009 in takrat niso bili ti izračuni obvezni. Tako da sem izračunal toplotne izgube skozi ovoj stavbe. Sedaj bi verjetno moral prišteti še predvideno porabo elektrike za vse el. porabnike...
Problem je ker mi banka pogojuje da moram zapravit kredit v 6. mesecih (za omete, estihe, fasado, TČ, itd) zato sem se odločil da kar takoj vgradim SE, ćeprav sem imel namen počakati kakšno leto da vidim letno porabo elektrike, bi pa naredil predpriprave za SE (cevi za na streho, električni razvod itd), tako pa je bolje to naredim kar takoj da porabim denar za te "večje" posege pa potem bolj počasi in v miru dokončam hišo.
Najboljše je vgradit SE, ki je enake moči kot letna poraba elektrike, zato pa sedaj ne vem kako naj dobim čimboljše izračune da bi mi naredili najprimernejšo SE.
Električni avto trenutno ne pride v poštev ker ne bo financ zaradi gradnje
hiše. Vprašanje je tudi kako veliko SE lahko naredim ker imam na strehi dvojčka prostora "samo" 8x9m
mogoče še predlogi kateri so dobri in ugodni izvajalci za izgradnjo SE?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 5.1.2019
Električen avto Smile. Večje komedije pa še ne. Pri TČ se "kregate" za cente, tle pa z lopato čez okno. Hyundai Kona električna 64kWh baterija = 46k€-subvencija=38k€, taboljš bencinar 177KM pa 26k€. Male sive celice pa ... Smile? Pol pa seveda še elektrarna. Me zanima al mate kakšnega strica v Monaku. Sicer pa, kdo bo kupil rabljen električen avto z 200kkm, kjer je zlo verjetno, da odpove celica v bateriji? Mimogrede, ni poceni Smile.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 5.1.2019
Če ti odpove celica v bateriji bo pač kapaciteta namesto 64kWh le še 63,95 kWh :mrgreen: :mrgreen:
Pri primerjavi cen električni / bencinski avto pa moraš gledati tako nabavno ceno kot stroške (zavarovanje, gorivo in servisi) skozi celo dobo lastništva avta. Pri bencinarju daš manj na začetku in več kasneje, pri električnem pa daš več na začetku in kasneje precej manj. Že sedaj izračunu kažejo, da je suma sumarum nakup električnega avta cenejši pri dovolj dolgi dobi lastništva.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Bullet - 5.1.2019
in kolikšna je po tvojem izračunu ta doba?? in pa koliko km je treba naredit daslahko primerjaš stroškovno z bencinarjem?
Ok, pustimo prepucavanja.
Gre za to, da narod nima za kruh, tle pa pišejo, da naj bi vsaka bajta imela SE IN EV.
Pišejo jasno taki, ki nimajo ne enega ne drugega.
Njim se ne splača, vsem ostalim naj bi se splačalo.
@Fery, komu se splača. Pritisni kalkulacijo. Tisto najcenejšo, za katero vedno navijaš.
EV se ne splača nikomur. To je dejstvo.
Za do Špara je predrag, za dolge relacije je čas predrag.
Ja, se strinjam. Youtube in gasa pa pogledat Norvežana, ki dela road tripe z EV po 1500km. To je komedija Smile.
